Электронная сварка ФОРА120 | |
| Vanek 18/10/2004 23:16 |
Народ, может кто делал подбный агрегат?Али схема есть?А то он цикает и не запущается.А на вторичке нагрузки нет, только диодник, а он живой.Там автогенератор собран на силовых транзисторах КТ847.Подскажите... |
| eBHyx 24/10/2004 19:20 |
Смотри КТ847 их там штук 6 один из них может дохлый |
| Vanek 27/10/2004 23:20 |
Я их уже давно все перезвонил, дохлых были два.Под рукой 847-х не оказалось запаял КТ846, по параметрам вроде такие же только Iк меньше, но ни фига так зараза и щёлкает.Так что может ёщё какие предложения?Стоит небольшое колечко(ферритовое) с кучей обмоток (в том числе базовых), думаю может короткозамкнутые витки? |
| eBHyx 28/10/2004 00:07 |
Осцилограф есть ? |
| Vanek 28/10/2004 00:09 |
Надо полагать.Смотрел на базах там картинка как в приёмнике А.С.Попова, т.е. затухающие колебания |
| luca 28/10/2004 21:15 |
Vanek, вот ты сам себе и ответил -нет обратной связи,вернее уровень мал.В автогенераторах еще делают защиту по току смещая рабочую точку в область отсечки.Разрисуй схему и поймешь. |
| eBHyx 28/10/2004 21:39 |
Менять 847 на 846 нельзя , у них частотные хар-ки разные , и большая вероятность что 846 уже пробиты , |
| Vanek 28/10/2004 22:04 |
Спасибо, попробую.Хотя где искать этот уровень ещё не представляю.А транзисторы вроде еще живые, я их только на время ремонта запаял, потом поменяю.Если запахает - напишу.Спасибо |
| eBHyx 28/10/2004 22:16 |
Ещё важно , чтобы у 847 при проверке между К и Э не было тока утечки ( если звонить тестером , стрелка не должна отклоняться ) . Исключение - диод на кристале транзистора ( звониться в одном направлении ) , если диода нет то должен быть в схеме отдельно их тоже нужно проверить . Да ещё КТ847Б , КТ847В , 2Т847А ставить нельзя , вылетят . |
| gfzkj 28/04/2007 19:56 |
слышал о сварке на частоте 30-100 Кгц, ктонибудь раскажет про ето чудо ,хотелось бы глянуть на схемку |
| gfzkj 30/04/2007 18:23 |
рассмотрел кучу схем ,очень интересно,получается и элетрод не"серет" и дуга без чирканья.а шов "ляпота".Но везде полевики и трансы без реальных дел как их изготовить,подсмотрел у вас из переговоров что их можно мотать на ТДКСном веррите,если не жалко скинте реальную схемку с полным орисанием тр-в и дросселей и ТДКСного"железа" |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/05/2007 09:52 |
В любом поисковике набери " самодельный сварочный аппарат" или "импульсный сварочник" и найдешь ссылок - за неделю не переваришь. ![]() |
| gfzkj 09/05/2007 14:28 |
.....прошло время....больше не задаю глупых вопросов, насилую гугляндекс |
