Электронная сварка ФОРА120
Vanek
Сообщение #1 От 18/10/2004 23:16 цитата
Народ, может кто делал подбный агрегат?Али схема есть?А то он цикает и не запущается.А на вторичке нагрузки нет, только диодник, а он живой.Там автогенератор собран на силовых транзисторах КТ847.Подскажите...
eBHyx
Сообщение #2 От 24/10/2004 19:20 цитата
Смотри КТ847 их там штук 6 один из них может дохлый
Vanek
Сообщение #3 От 27/10/2004 23:20 цитата
Я их уже давно все перезвонил, дохлых были два.Под рукой 847-х не оказалось запаял КТ846, по параметрам вроде такие же только Iк меньше, но ни фига так зараза и щёлкает.Так что может ёщё какие предложения?Стоит небольшое колечко(ферритовое) с кучей обмоток (в том числе базовых), думаю может короткозамкнутые витки?
eBHyx
Сообщение #4 От 28/10/2004 00:07 цитата
Осцилограф есть ?
Vanek
Сообщение #5 От 28/10/2004 00:09 цитата
Надо полагать.Смотрел на базах там картинка как в приёмнике А.С.Попова, т.е. затухающие колебания
luca
Сообщение #6 От 28/10/2004 21:15 цитата
Vanek, вот ты сам себе и ответил -нет обратной связи,вернее уровень мал.В автогенераторах еще делают защиту по току смещая рабочую точку в область отсечки.Разрисуй схему и поймешь.
eBHyx
Сообщение #7 От 28/10/2004 21:39 цитата
Менять 847 на 846 нельзя , у них частотные хар-ки разные , и большая вероятность что 846 уже пробиты ,
Vanek
Сообщение #8 От 28/10/2004 22:04 цитата
Спасибо, попробую.Хотя где искать этот уровень ещё не представляю.А транзисторы вроде еще живые, я их только на время ремонта запаял, потом поменяю.Если запахает - напишу.Спасибо
eBHyx
Сообщение #9 От 28/10/2004 22:16 цитата
Ещё важно , чтобы у 847 при проверке между К и Э не было тока утечки ( если звонить тестером , стрелка не должна отклоняться ) . Исключение - диод на кристале транзистора ( звониться в одном направлении ) , если диода нет то должен быть в схеме отдельно их тоже нужно проверить . Да ещё КТ847Б , КТ847В , 2Т847А ставить нельзя , вылетят .
gfzkj
Сообщение #10 От 28/04/2007 19:56 цитата
слышал о сварке на частоте 30-100 Кгц, ктонибудь раскажет про ето чудо ,хотелось бы глянуть на схемку
gfzkj
Сообщение #11 От 30/04/2007 18:23 цитата
рассмотрел кучу схем ,очень интересно,получается и элетрод не"серет" и дуга без чирканья.а шов "ляпота".Но везде полевики и трансы без реальных дел как их изготовить,подсмотрел у вас из переговоров что их можно мотать на ТДКСном веррите,если не жалко скинте реальную схемку с полным орисанием тр-в и дросселей и ТДКСного"железа"
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 05/05/2007 09:52 цитата
В любом поисковике набери " самодельный сварочный аппарат" или "импульсный сварочник" и найдешь ссылок - за неделю не переваришь. смех
gfzkj
Сообщение #13 От 09/05/2007 14:28 цитата
.....прошло время....больше не задаю глупых вопросов, насилую гугляндекс
