Сварочный полуавтомат VANDER нужна схема
Сандрос
06/06/2021 23:00
Сварочный полуавтомат VANDER VRMG-190,нужна схема,помогите плиз.
Ирина Слава
07/06/2021 06:18
Сандрос, не первый день на форуме,правда профиль почему-то не заполнен,видно засекречен.Так вот,название аппарата ничего не значит.Только по его "начинке",т.е по составу,а также по качественным фото плат ещё можно найти схему,али точну- али похожую.Для разных регионов Мира делаются одни и теже аппараты ,но только со звучными для данной местности названиями.
Сандрос
07/06/2021 08:31
Аппарат имеет два переключателя 220-400 вольт,второй добавляет обмотки трансформатора так регулирует ток. Есть плата управления подачей проволоки. По словам хозяина переключили на 220В при подключении 380В. На плате управления подачей проволоки стоит 40А-е реле,но непонятно как все работает. На плату идут шесть проводов(2 кнопка,2 двигатель и 2 запитка с диодного моста + и -). А дальше только вопросы,подозреваю что кто то полазил до меня и не так сидят провода на переключателе.
Ирина Слава
07/06/2021 11:57
Сандрос, ну и ?Выше я написал что надо для опознания.А то что вы написали,так это подходит под описание всех трансформаторных ПУ,и российских в том числе.
Сандрос
08/06/2021 20:21
Сегодня ещё раз разбирался с аппаратом,наконец то пазлы сошлись. На первом фото видно и он там должен быть,нет трансформатора его до меня выпаяли. Вопрос на сколько вольт он был,релюхи на 12вольт,значит и транс 220/12В?
