Лазерный прицел - не работает... | |||
| Барон 21/10/2004 18:49 |
Всем привет! Притащили мне сегодня отечественный прицел для ружья, питание 12В, марка не указана. Стоит преобразователь напряжения, умножитель собран. При включении лампа светится внутри оранжевым светом (свет из прицела не идёт), преобразователь тарахтит, силовой транзистор в нём нагревается, ток постепенно возрастает с 0,5 до 1А. Пробовал лампу отключить - потребляемый ток резко снижается, высокое на умножителе есть. Если питание снять и потом лампу подключить, она вспыхивает. Никто не подскажет - как проверить лампу? Может она так "газует" ?
Клиент на охоту собрался, торопит. Может пока я буду с прицелом колдовать, кто-нибудь чего дельного подскажет?
Добавлено 21-10-2004 19:52 Чёрт, не в том разделе тему создал. Хотя, как сказать ![]() |
| Alexzz 21/10/2004 19:15 |
И правда не втом. Переместим в правильный раздел. |
| Rottor 21/10/2004 21:05 |
Andrey Ivkin,
Может ИК прибор ночного видения ? |
| MICHAIL 21/10/2004 21:47 |
Andrey Ivkin, а фотку можешь привесить ? По описанию как-то не очень понятно,что за лампа,что за преобразователь.... |
| thedude 21/10/2004 21:53 |
А может не с ружья ,эх Andrey Ivkin, не туда тебя потянула ,явно прицел килера Он тебе потом заплатит ,и испробует на ........... ![]() |
| Барон 21/10/2004 22:37 |
Прицепляется к ружью (или винтовке) как оптический прицел. Вот отсканировал, один провод от лампы отпаял. С торца лампы луч света проходит через оптику - получается тонкий луч. По словам клиента, прицел работал очень мало. Я уж ему предложил купить лазерную указку - не хочет Лосятинки пообещал ![]() |
| Alexzz 21/10/2004 22:46 |
Лазерная указка это обычный светодиод. А тут газоразрядная лампа. Насколько я слышал, такой лампе нужен сначала скачок напруги чтобы запустилась. Там никакого дросселя нет с лампой последовательно? Вот что там такое чёрное посерединке? Не пусковое ли устройство? |
| Барон 21/10/2004 22:53 |
Alexzz, да вроде обычный трансформатор в ферритовой чашке. |
| thedude 21/10/2004 22:57 |
Андрей да сдохла лампа скорей всего ,чего там лететь в этой схеме |
| Барон 21/10/2004 23:06 |
Маленько разобрался. Там переключатель есть (я его за выключатель принял) - постоянное излучение или пульсирующее. Поставил в постоянное, преобразователь не тарахтит, лампа внутри оранжевым светит, ток ок. 0,5А. Но луча всё равно нет Ладно, завтра ещё помучаю.
Добавлено 22-10-2004 00:07 Ромка, может и так Не видать мне лосятинки ![]() |
| Alexzz 21/10/2004 23:11 |
Andrey Ivkin, так а что этот трансформатор делает? Не импульс ли запуска на лампу подаёт?
Добавлено 21-10-2004 22:15
| MICHAIL 21/10/2004 23:20 |
Сколько времени прибор бездействовал? |
| Барон 22/10/2004 13:37 |
MICHAIL, больше года. В прошлом году, а может и раньше, он приносил уже с тем же дефектом. Я повозился, ничего не получилось и отдал. Думал ещё где починит, оказалось - нет. Схемку рисовал, как помнится, там импульсный преобразователь напряжения на трансформаторе, на его выходе 2 разных умножителя в параллель, на одну нагрузку - лампу. Вечером попробую опять схемку составить.
Alexzz, вспыхивает лампа внутри То есть, умножитель (по крайней мере один) работает и заряд конденсаторы держат. |
| MICHAIL 22/10/2004 15:30 |
Возможны 2 варианта.Один из умножителей является маршевым,второй дает кратковременный импульс на поджиг.То свечение,которое наблюдается - не есть рабочий режим.
Вариант 2.В таких лазерах,на газе,бывает,что при длительном неиспользовании происходит что-то вроде загрязнения смеси.В этом случае,как мне лет 10 назад рассказывали, нужен генератор Тесла и какие-то пассы им вокруг лампы.Иногда это спасало.Это было в то время,когда полупроводниковых лазеров не было. Пришлепки на концах лампы - коллиматоры,приклеены к торцам строго перпендикулярно оси луча.При сдвиге одного хотя-бы ненамного генерации не будет.Так что можно добиться и нормального свечения,и полностью работоспособности обоих умножителей результата может оказаться нуль. Так что могу тока порекомендовать купить новый,на лазерном диоде. |
| hi-hi 22/10/2004 15:44 |
Andrey Ivkin, ну у тебя прям звездные войны
Я сначала подумал, что-то похожее на ксенон, но потом пришел к выводу, лазер, очень похоже, лампа накачки и рабочее тело. Была книжка болгарская давно, там описание, на импульсной лампе и "рубиновом" (из крашеного оргстекла) кристалле с полированными торцами.Типа макет боегого лазера ![]() |
| aruev 24/10/2004 08:51 |
Судя по фото,жаль нет общего снимка,до разборки,это ЛЦУ-1,скорее всего в варианте ОП (Лазерный целеуказатель вариант - охотничьепромысловый.Сделай общий снимок,если это он схему постараюсь достать.У меня был такой,но я его продал.Баловство это.Простая оптика намного эффективнее.Днем и так все видно,а вечером в теноте по тайге бродить - надо шибко головой удариться. |
| Барон 24/10/2004 14:16 |
Фотоаппарата под рукой нет , вот на сканер положил (А4 формат)
Мне уже кабана за ремонт обещают Выяснил, что у последнего владельца прицел никогда не работал, сломанный достался. Вот как сезон охотничий начинается, он про него и вспоминает. aruev, хорошо если схемку найдёшь ![]() |
| Anonymous 27/12/2004 15:05 |
Если разряд в колбе есть, герметизация не нарушена - накачка работает. Впрочем, был случай, на голубом натриевом ОКГ заставил светиться практически воздух. Но по
умножителю разряды ползали и вообще страшно было... Скорее всего, нарушена юстировка. Зеркала резонатора, конечно, клееные, ручная юстировка не предусмотрена, но году в восемьдесят восьмом был в руках подобный по конструкции девайс, мэйд ин джапан, с подобным дефектом - разряд был, а излучение - нет. Спилили ножовкой зеркала, собраль целую конструкцию по юстировке, но так ничего и не добились... И другой вариант. Как уже отмечено, у газовых лазеров есть такое свойство, не генерировать при продолжительном бездействии. Правда, тогда большую часть удавалось восстановить. Ностальгия... Как в молодости побывал... HeNe, 653 nm, CO2, голография... |
| АвтоМаг 27/12/2004 16:40 |
http://sv-rus.ru/stiag/grid/maskirovka/maskirovka_noch.htm |
