Help ANTMINER12-1600W-V2.0 Help
scpzm
28/01/2022 23:31
Всем привет. Знающие люди прошу помощи. Имеется 3 блока питания ANTMINER12,1600W,V2.0. С одной проблемой. БП запускается вентилятор крутится но выхода 12 вольт нет.
Подскажите кто сталкивался с этой проблемой .
scpzm
29/01/2022 13:48
Перевелись мастера чтоли?
skolin
29/01/2022 15:15
Все мастера сталкивались, а тебе это зачем?
Ничего не проделано, никаких измерений. Показать пальцем что заменить?
Это что за марка, модель такая ?
scpzm
29/01/2022 18:32
плата ANTMINER12-1600W-V2.0
производитель -BITMAIN
ИЗМЕРЕНИЯ !!!
меня интересует лишь питание дроселя выходного на 12 в
тоесть вся плата запитана.
на тест точках питание есть везде кроме выхода.
вобщем смотри - не запитан дросель который отвечает за выходное питание.
и если ты сталкивался ответь в чем причина. Где искать
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 18:33
улыбка и нечегог дуть губы
igme
30/01/2022 03:53
Не, ну если так чисто на общих основаниях рассуждать по части БП ATX - то как бы на выходной дроссель идёт питание обычно через диод или диодную сборку с трансформатора, собсссно. Так ли в этом БП - без понятия. Покажете схему - можно прикинуть точнее...
scpzm
30/01/2022 12:00
схем нет вобше на них в том и суть проблемы
весь блок обсалютно запитан кроме дроселя питающего выходное напряжение.
s.fed
30/01/2022 13:54
scpzm писал:
ИМХО: ничего не понял в этом описании проблемы.
sidim
30/01/2022 14:11
Это блоки с APFC. Там по сути два блока питания, плюс дежурка. кулер работает от дежурки, значит проблемы с системой apfc. Она накачивает входные банки 410 вольт и следит за тем чтобы эти 410 вольт всегда были, независимо от питающего входного напряжения 120-250 вольт. Скорее всего пробило Мощный IGBT или мосфет APFC. чтобы убедиться нужно замерить на входных банках напругу. должно быть не ниже 380 вольт. Если опыта ремонта импульсных блоков питания нет, то лучше отдай мастеру. Принцип работы блоков с APFC посмотри в интернете многое станет понятно. Осилишь или нет.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 15:25
Да, хоть бы плату сфоткал. Хотя по фото трудно лечить. подмигивание
Слова все запитано ни о чем не говорят, какие замеры и чем произведены. в каких контрольных точках. и каковы показания показометра - тестера. Одного мультиметра возможно будет маловато, может понадобиться ослик - осциллограф.
scpzm
30/01/2022 14:38
https://vk.com/albums640310825
вот у меня в профиле все фото загрузил
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 14:39
документации по плате не нашел в нете . ее тупо нет
sidim
30/01/2022 15:10
Не вижу в ваших словах логики.
Вы молодой человек, слишком хаотичны,
Если Вам просто показать на фото какую железочку поменять, то так не получится.
Придется вникать в принцип работы устройства. Проводить измерения. Имея хоть какие то знания и опыт ремонта импульсной техники. Да и В Контакте и других соц сетях извините, меня нет.
Документации конечно нет, но можно по Аналогии с БП АТХ с системой APFC. опираясь на даташиты шимок и номиналы элементов установленных на плате.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 16:11
например https://habr.com/ru/post/149259/
sidim
30/01/2022 16:08
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 17:14
вот еще
scpzm
30/01/2022 17:13
APFC 350в
выше не подымается
за схему спасибо.
обьясните что мне делать дальше где искать
s.fed
30/01/2022 17:19
scpzm, а состав БП будет?
scpzm
30/01/2022 18:04
https://disk.yandex.ru/d/hREfHi7fC-Do7A
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 18:05
у меня v2
s.fed
30/01/2022 18:09
И где по этим схемам чего нет?
sidim
30/01/2022 18:15
"U3 и Q5 служат для плавного пуска и контроля выходного напряжения +385 вольт. При достижении номинального напряжения стабилитрон откроется и через оптрон даст сигнал на запуск инвертора, " Т.к. АПФС нету, инвертор не запускается.
350 мало. ищи где 385. т.е.нет импульсов, или заполнение шим недостаточное на 8 ноге NCP1654. далее драйвер ключа, и сам ключ. , нет накачки кондеров.
Если схема совпадает.
Только соблюдай технику безопасности, феерверк еще тот.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 19:22
scpzm писал:
у меня v2
О, КАК. Старею. пока кнопил и схемки нарисовались.
ну тогда в добрый путь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 19:28
почти тоже самое, тока операционник добавлен.
scpzm
30/01/2022 21:36
ода проблема есть кондер и резюк на 0. сменил завтра продолжим
s.fed
31/01/2022 09:03
scpzm писал:
APFC 350в
выше не подымается
за схему спасибо.
Что то не пойму я в этой схеме. Если правильно посчитал значения делителя, то по ней PFC и будет 350В.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2022 09:27
scpzm, уточнить можно, есть три блока ведущие себя одинаково, а блок нормально работающий с остальным железом есть? А то может проблема то и не в блоке.
sidim
31/01/2022 11:23
Дяля питания NCP1654 достаточно и 350, а так как она не работает, либо работает, но не работает драйвер с ключом. то не будет накачки дросселя с кондерами до напряжения 385 В (открытия TL431через делители 2,7 В ) то небудет сигнала через оптопару на запуск основного инвертора.Питание шимки прям нм ногах мерить12-20 вольт 1, 7 нога!!! на 4 ноге контроль входного напряжения согласно делителю не ни ниже 1,3 Вольт, создать условия для запуска шим!!! Импульсы на выходе 8 шимки есть???
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 12:32
нет импульсов смотреть обвязку шим на соответствие номиналам, лимбо шимке кирдык. Импульсы есть, смотреть прохождение оных до ключа, Драйвер и затвор полевика. Сам полевик.
Да и шимка питается от дежурки 12.6, а дежурке и 300 вольт за глаза.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 12:49
Даташник
s.fed
31/01/2022 12:53
sidim писал:
Всегда считал, что 2,5В на ТЛке.
Что то я не тот делитель посчитал)). Но все равно, если там такой же делитель, как в V1.5, то напряжение на выходе PFC должно быть в районе 380В.
И соответственно, если PFС больше 350В, то запускается инвертор.
Если в розетке не 250В, то похоже PFC работает, а вот почему только 350 на выходе, надо смотреть сколько на 6 ноге 1654.
sidim
31/01/2022 13:33
2,5 напряжение открытия. Все верно. при 385 напряжение на делителе 2.72. При 350 на делителе 2,47. мало однако.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 14:56
Как писал ранее, смотреть осликом наличие генерации шим. если заполнение шим недостаточное то искать причину этого, по линии FB, CS, Vbo,
Вообще: откидывается основной инвертор , полностью. Далее восстанавливается работа APFC на холостую 385 - 400 вольт и если нет проблем с основным инвертором, производят запуск.
Оставляем только Дежурку и APFC и ищем. если завелся узел APFC без инвертора значит смотреть заниженное сопротивление со стороны инвертора.
scpzm
31/01/2022 14:37
ВСЕ.... прРОБЛЕМА В ОБЬВЯЗКЕ APFC. РЕШЕНО!
sidim
31/01/2022 14:48
Аминь!
А что в итоге было?
s.fed
31/01/2022 20:04
scpzm писал:
Пока только на словах улыбка
sidim писал:
А что в итоге было?
А ТС еще не придумал))
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2022 21:36
s.fed, и что характерно во всех трех источниках одинаковая неисправность. Ага.....
sidim
31/01/2022 22:56
Симптомы т.е. кулер крутиться а выхода нет, да могут быть одинаковые. А вот внутри может быть по разному. Особенность у этих блоков есть хреновая их из розетки выдергивать нельзя, особливо под нагрузкой, дуга как от сварочника за вилкой тянется. голливудская улыбка поэтому там привычной клавиши вкл выкл нет, а если и есть то только на систему управления, при этом все силовые элементы остаются под напряжением — будьте осторожны! Поэтому, если уж нужно срочно выключить комп, то делайте это кнопкой питания на блоке . Недаром там плавный пуск термисторы и реле. APFC в момент пропадания сети пытается вытянуть недостающее. Их еще с бесперибойниками надо обязательно чтобы успеть припарковать. т.е. снять нагрузку. Иначе токи зашкаливают в цепи дроссель-ключ, и горит там все вместе с текстолитом. смех майнинг однако!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2022 00:15
Т.С. получил что хотел. И слился. А форуму нужна конкретика. Чтоб другой мог воспользоваться опытом. Придет другой, но желание объяснять все заново у опытных уже не будет. Будут обиды вот мол мастеров нет. И.Т.Д.
Эх молодежь. Ни здрасти , ни досвиданья, ни спасибо.
Что то я разашелся, офтоплю,
Всем добра улыбка
s.fed
01/02/2022 12:46
Да по описанию проблемы и дальнейшим действиям было понятно, что ТС никакой в ремонте. А тут ещу "вумные" вопросы начали задавать))) На детальку конкретную не указали, вот и слился. "РЕШЕНО"))
