Цифровая приставка Ростелеком | |||||||||||||
makc69rus 25/11/2022 12:54 |
Доброго времени суток форумчане. Столкнулся с такой проблемой. У меня прошитая приставка от Ростелекома Smartlabs SML-482 HD Base и если раньше, когда отключали свет она запускалась, то после последнего раза отключения света, это было вчера, она постоянно ищет какие то обновления и после этого сама перезагружается и так постоянно. А если я пару раз с интервалом в пара секунд внимаю блок питания из разетки, то появляется такое окно: Ошибка сервера. Авторизация невозможна. Помогите решить проблему? |
makc69rus 27/11/2022 18:27 |
Помогите пожалуйста, приставка начинает загружаться и прогружает все элементы, но когда должно перебросить на логотип ростелекома и загрузки показов, то перебрасывает на окно загрузки обновлений каких то, такого не было. не знаю как тут прикреплять файлы, поэтому залил видео на Яндекс диск, которое записал коротенькое видео для понимания проблемы https://disk.yandex.ru/i/XZ7lVKAhritlvA |
n max 27/11/2022 22:39 |
Так проще в их техподдержку позвонить.Не у всех тут такие проставки. |
makc69rus 28/11/2022 00:57 |
Так а что я отвечу, когда они спросят логин пользователя? Я же говорю, мне её перепрошили, у меня домашний интернет от мтс, а приставка ростелеком, я её подключил и всё было норм, а свет обрубили, и тут началась бесконечная загрузка, Мне кажется прошивка слетела, а кто прошивал говорит что это невозможно, я хз))) |
n max 28/11/2022 01:09 |
Невозможно потому что прошивки на неё нет.
Остаётся вариант сливать с такой же рабочей и заливать в эту. У нас так провайдер обменивает неиспр приставки так что с этим не приходилось заморачиваться. |
makc69rus 28/11/2022 01:17 |
Эхх печалька |
FreddikMerfi 28/11/2022 09:43 |
makc69rus, что значит ,,а кто прошивал говорит что это невозможно,, . Если он её прошивал, то может опять прошить! |
makc69rus 28/11/2022 12:44 |
FreddikMerfi 28/11/2022 13:34 |
makc69rus, тоды лезь на 4пда и там усё есть в разжёваном виде. |
makc69rus 28/11/2022 16:40 |
makc69rus 28/11/2022 22:42 |
Ничем мне 4пда форум не помог, да и не понятно там ничего, как тему создать, куда лезть со своим вопросом? |
samodelkin 29/11/2022 00:14 |
Здравствуй. Коротко о твоей проблеме, твоей приставке кирдык, можешь и не заморачиватся. Проще позвонить в "РОСТЕЛЕКОМ" по 8-800-1000-800 и обрисовать проблему, они должны создать заявку и направить к тебе мастера. Если эта приставка числится ,как в аренде то её должны просто поменять бесплатно на месте, но а если куплена тобой то извиняйте. Говорю так уверенно потому, что отработал в этой организации 30лет. Жаль, что и эту организацию тоже поставили га колени..... |
makc69rus 29/11/2022 00:48 |
n max 29/11/2022 01:51 |
Нет там биоса там либо через 232 порт шьётся либо программатором им же сливают дамп с живого девайса |
FreddikMerfi 29/11/2022 09:32 |
samodelkin, так у него приставка по левой зашита и никакой РосТелеком не будет её обслуживать!
makc69rus, если у тебя нет программатора, то и прошить ты её не сможеш! А уж через 232 порт тем паче! На 4пда всё есть! Но нужен программатор! Так что ищи у кого есть программатор и обращайся к нему, либо в ближайший СЦ иди. |
makc69rus 29/11/2022 12:27 |
FreddikMerfi 29/11/2022 14:31 |
makc69rus, ссылку конечно можно. Ну так а кроме ссылки на шнур, он не мог тебе скинуть и прошивку или сам прошить повторно? |
makc69rus 29/11/2022 15:14 |
ДОБАВЛЕНО 29/11/2022 15:14 Ой ссылку забыл на шнур https://www.chipdip.ru/product/usb-to-ttl-4-pin-wire |
FreddikMerfi 29/11/2022 16:04 |
makc69rus, так судя по ниму, если в конце стоит 69, то это вроде бы как Тверь! Или этот чел, который тебе шил - хохол?! По ссылке не желательно прошивать таким шнурком, он чуток не для этого. Лучше купить CH341A для такой цели. Ну а так без программатора что то советовать без толку. Неужели в Твери у тебя нет СЦ, который может прошить приставку! Да не поверю. Был я там у Вас в коммандировке, забирали оборудование красильное на Калинина, так вроде и СЦ есть. |
makc69rus 29/11/2022 17:32 |
FreddikMerfi 29/11/2022 17:56 |
makc69rus, не ужели я ошибаюсь, что 69 регионт это Тверь! Меня не интересует провод. У меня есть программатор и я им легко зашью твою приставку. Раз не желаеш сам что то предпринять, то помощи не жди! |
makc69rus 29/11/2022 18:37 |
FreddikMerfi 29/11/2022 18:41 |
makc69rus, я же выше писал CH341A программатор! Вот им всё решаеться проще, чем через 232 терминал. |
makc69rus 29/11/2022 18:46 |
FreddikMerfi 29/11/2022 18:54 |
makc69rus, нужно будет выпаять микросему, припаять её в программатор, слить родную прошивку (сохранить), далее стереть микросхему, далее скачать прошивку и записать на микросхему. Потом впаять её на место с совпадением ключа. Это в кратце как то так. |
makc69rus 29/11/2022 19:00 |
n max 29/11/2022 19:04 |
Так искать организацию где есть программатор и паять умеют-и решить проблему. |
igme 30/11/2022 04:11 |
Если есть вариант через терминал, ну там по TFTP например - можно и так, но и там наверно придётся впаять штырьки на нераспаянный разъём терминала, может это проще вам, или разъём распаян? |
tutu7 30/11/2022 10:38 |
makc69rus, Ооо, ну я точно напаяю, что она на помойку улетит, короче беда у меня бедовая недовольство, огорчение
Тогда есть ещё вариант:найди ближайший "дом пионеров или дворец детского творчества" и обратись к детворе-они всё сделают как положено (дети сейчас продвинутые в этих вопросах, не ровня нам). |
FreddikMerfi 30/11/2022 12:02 |
igme, через терминал ещё сложнее будет, чем через программатор!
makc69rus, я выше писал, что не проблема найти СЦ и отдать им на прошивку! |
igme 30/11/2022 12:46 |
Если загрузчик роутера подразумевает прошивку по TFTP например - ЧЕМ принципиально сложнее??? Много раз и по терминалу заливал и делал прочие вещи - не заметил значительной сложности.. |
FreddikMerfi 30/11/2022 13:08 |
igme, какой роутер? У человека приставка от РосТелеком взломаная! Она шьёться либо через терминал (порт 232), либо через программатор! Мне к примеру проще зашить через программатор, чем ковырять терминал и команды! |
makc69rus 30/11/2022 13:16 |
FreddikMerfi 30/11/2022 13:40 |
makc69rus, нафига? Я же тебе писал что надо было! CH341А и прищепку к нему и тогда выпаивать не придёться ничего. Просто цепляеш прищепку на микросхему и шьёш! |
makc69rus 30/11/2022 14:12 |
FreddikMerfi 30/11/2022 14:33 |
makc69rus, разница большая! Что реальный програматор, а что как ты заказал эмулятор COM порта грубо говоря! Задолбаешся ты шить через терминал! CH341А в разы лучше чем втой преобразователь! Через готовый программатор CH341А, ты можеш считать прошиву, проверить флэш, записать прошиву и т.д.! А вот с твоим преобразователем намудохаешся его подключать, настраивать и вообще лог считывать через терминал! Очень печально что твой выбор пал на такую безделушку не нужную! |
makc69rus 30/11/2022 14:35 |
FreddikMerfi 30/11/2022 14:44 |
makc69rus, я согласен, что данные вводить через PuTTY, но не забывай ещё что надо ставить виртуальный FTTP сервер и ещё пару прог! И как ты решил старую (родную) прошивку сохранить через терминал? Об этом ты подумал? А родную прошивку в любом случае надо сохранять! Ну если ты извращенец и желаеш помудоаться через терминал - я только за! |
igme 30/11/2022 16:07 |
FreddikMerfi, подождём терминального адаптера и починим приставку. Я понял что это приставка, да, я написал "роутер" в общем смысле, на "автомате"... |
FreddikMerfi 30/11/2022 16:35 |
igme, ооооочень я сомневаюсь что через терминал автор починит приставку! Либо будет как с Виталиком из соседней темы, на 15 странице только автору сможем помочь тем что бы он правильно законнектился. |
makc69rus 30/11/2022 16:47 |
FreddikMerfi 30/11/2022 17:05 |
makc69rus, жаль что не понял! Ещё раз повторю! Ты не то заказал! Тебе нужен CH341A! В другом варианте будет напряжнее починить приставку через терминал! |
makc69rus 30/11/2022 17:23 |
Дружище, я понял с первого раза, что я не то взял, придёт, подключу, проверю, и тогда уже напишу, справился я или нет. Хорошо? |
FreddikMerfi 30/11/2022 18:45 |
makc69rus, не вопрос! Ждём тебя с результатом! Либо с вопросом как терминал запустить и прошить! |
makc69rus 30/11/2022 18:49 |
FreddikMerfi 30/11/2022 19:23 |
makc69rus, ну так ждёмс тебя с результатом! |
igme 01/12/2022 14:06 |
Как сказано в "писании": "Не поминайтие Виталика а равно и кандицаторы его всуе и да не придёт в ремонт вам телевизор со сгоревшей до угольков подсветкой"! |
makc69rus 07/12/2022 10:39 |
Короче. Ничего не получилось, У меня не получилось нажать ни на ctrl C ни на ctrl I, драйвер скачал с инета. комп не нашёл его. грешу на дрова. Т.к. пути видит приставку, а значит и шнур нормальный |
igme 07/12/2022 16:07 |
Чего-чего? Вы сейчас написали примерно три взаимоисключающих утверждения . Если комп не нашёл адаптер - дрова вообще не при делах. Когда комп увидит адаптер как устройство (com-порт), тогда и дрова. Далее, как при неопределяемости адаптера, у вас запустился Putty? И для информации - Putty НИКАК не может "видеть" какое-либо устройство на "конце" адаптера, это вам не USB, например . Он только определяет, что в системе есть такой com-порт и что его можно открыть и далее просто шлёт в этот порт печатаемое вами или программно формируемые данные, не более. А далее уже, отвечает устройство или нет - видно только по логу терминала... |
makc69rus 07/12/2022 17:04 |
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 17:06
makc69rus 07/12/2022 17:45 |
makc69rus 07/12/2022 21:13 |
Ребят, как блокировать в роутере сервера для обновления приставки? |
igme 07/12/2022 23:27 |
Ну вот это уж не знаю, у меня все комбинации с Ctrl (коих например при ремонте Сигейтов через терминал много) работают без проблем. Думайте, что у вас может быть не так, в системе или с адаптером... |
makc69rus 07/12/2022 23:50 |
makc69rus 08/12/2022 08:57 |
Ребят, у меня всё таки получилось прошить её на 212 каналов.
1) Шил с флэшки 2) В программу Putty не залезал 3) Прошилось на 20 каналов стандартных. Потом я заблокировал в роутере эти 2 сервера или файла (sdp.svc.iptv.rt.ru) (upgrade.svc.iptv.rt.ru), чтоб не обновлялся при подключении Lan кабеля, т.к. в первый раз вылезало окно с поиском обновлений и после этого постоянная перезагрузка. 4) Добавил плейлист на 212 каналов и вот тут беда. Каналы добавились, но не работают, показывают только стандартные. Как мне исправить? |
