Зарядное устройство для электропогрузчиков. | |||
slava49 21/04/2023 14:24 |
Приветствую всех! Помогите собрать зу для погрузчика 100А примерно,потому что аккумулятор на 700А/ч а напряжение 47в. Есть родное зарядное но оно раскурочено. Скину фотку на него.Посмотрите пожалуйста,что можно сделать из него. |
ALEGA 21/04/2023 14:55 |
Трансформатор рабочий? |
slava49 21/04/2023 15:07 |
Да.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2023 15:11 Один товарищ сделал на прямую через диоды,так все банки сразу закипели.Видно что очень большой ток,а проверить не чем.Вот и решил обратится к вам. ДОБАВЛЕНО 21/04/2023 15:13 Амперметр я нашёл на 200А. |
ALEGA 22/04/2023 01:31 |
Трансформатор видать с отводами для регулировки тока. По количеству пускателей можна предположыть что было три ступени U заряда(нужно разобратся с трансформатором) .Контроль заряда будет производится в ручном режиме или нужен автоматический? Вольтметр 0-100в тоже поставьте. Нужно разобратся с максимальным напряжением на акумуляторе и не превышать его, а при достижении на нем U заряда мах считать заряженым и отключать заряд или переходить на U хранения. |
slava49 22/04/2023 08:04 |
нужен только ручной режим.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2023 08:05 Я же написал,напряжение аккумулятора 47v. ДОБАВЛЕНО 22/04/2023 08:31 А с регулировкой тока можно сделать,имея в виду с ручной? |
birluk 22/04/2023 09:00 |
slava49, личку глянь,сюда не прикрепляется. |
ALEGA 22/04/2023 10:26 |
slava49, По аналогии с автоакумулятором Uраб.=12.6в а Uзар.=13.8-14.5в |
slava49 22/04/2023 20:12 |
Но это стартерный аккумулятор,а здесь тяговый.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2023 20:32 dirluk. В личке ни чего нет. |
birluk 23/04/2023 06:14 |
slava49 24/04/2023 12:27 |
странно... тогда почту дай..slava49.49.49@bk.ru держи. |
slava49 24/04/2023 13:31 |
birluk, А номиналы резисторов какие?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2023 13:47 Скажите пожалуйста. А можно этот аккумулятор зарядить сварочным инвертором? Ток регулируется а напряжение 50 вольт или 60 вольт вроде нормально. |
n max 25/04/2023 00:54 |
Сварочный инвертор не сможет отдавать ток в сотню ампер в течении нескольких часов он на это не рассчитан и скорее всего в нём сработает защита от перегрева или он выйдет из строя.
какой нибудь промышленный сварочник гипотетически справиться с этой задачей |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/04/2023 03:52 |
n max, ресанту 190а выпуска примерно 17 года ставили на прогон под нагрузкой 90-100 а на 3 часу работы сгорел балластный реостат ![]() |
slava49 25/04/2023 14:41 |
Но мне надо 50-70а, он что не выдержит? |
ALEGA 25/04/2023 22:19 |
Импульсная техника любит бахкать в самый неподходящий момент, к тому же требует более квалифицированного техобслужывания.У вас на руках 90% готовой дубово-надежной , тем более родной зарядки. Отдайте специалисту он все сделает и даже по вашему желанию усовершенствует. |
n max 26/04/2023 19:13 |
Там транс и выпрямитель есть осталось в первичку диммер прикошачить,что б ток регулировался и выставить ампер сколько надо.Задача не сильно сложная в реализации. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/04/2023 19:55 |
n max, диммер в первичку да еще и трехфазного трансформатора, нет уж, лучше не надо. Там ток вроде должен регулироваться коммутацией первичных обмоток, да и схему вроде автору уже подкинули. |
slava49 27/04/2023 16:38 |
А пускатели пойдут вместо реле. |
n max 27/04/2023 18:07 |
Подойдут |
Сергей Шпаков 25/05/2023 15:28 |
Может быть, всё-же, удастся восстановить оригинал? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/05/2023 08:50 |
Сергей Шпаков, с какой целью вы решили во всех прочитанных темах отметиться? |
