Помогите распознать элемент.
avava
26/04/2023 16:15
При работе с устройством "Пиранья-II" ошибочно подключили блок питания 12 вольт вместо 5 вольт.
На плате выгорел дроссель (1), возможно сгорел элемент (2) - прозваниваниваются все выводы.
Пожалуйста, помогите определить его. Маркировка на корпусе LDCS 711L.
loop
26/04/2023 17:53
avava писал:
Как определил? Десятки раз были аппараты с горелыми DC-DC, ни разу не видел сгоревший дроссель.
avava писал:
С платы снимал? На 96,6% уверен, что исправен.
avava
26/04/2023 23:16
Дроссель реально сгорел - изоляция на проводе обуглилась и обсыпалась.
Элемент с платы не снимал. Не зная, что это за элемент весьма сложно определить его исправность.
Взять даташит на элемент 2 и изучить там обычно индуктивность дросселя указывают в типовой схеме.
Да и скорее всего придётся искать коротыш на выходе этого DC\DC/
Это из опыта ремонта автомобильных регистраторов выведенных из строя аналогичными действиями.
avava
27/04/2023 01:11
Если Вы скажите где взять даташит на этот элемент буду весьма благодарен.
