avava
При работе с устройством "Пиранья-II" ошибочно подключили блок питания 12 вольт вместо 5 вольт.
На плате выгорел дроссель (1), возможно сгорел элемент (2) - прозваниваниваются все выводы.
Пожалуйста, помогите определить его. Маркировка на корпусе LDCS 711L.
| 20230424_182001-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
593.81 КБ |
| Просмотрено: |
177 раз(а) |
loop
| avava писал: | | На плате выгорел дроссель (1) |
Как определил? Десятки раз были аппараты с горелыми DC-DC, ни разу не видел сгоревший дроссель.
| avava писал: | | возможно сгорел элемент (2) |
С платы снимал? На 96,6% уверен, что исправен. |
avava
Дроссель реально сгорел - изоляция на проводе обуглилась и обсыпалась.
Элемент с платы не снимал. Не зная, что это за элемент весьма сложно определить его исправность. |
Взять даташит на элемент 2 и изучить там обычно индуктивность дросселя указывают в типовой схеме.
Да и скорее всего придётся искать коротыш на выходе этого DC\DC/
Это из опыта ремонта автомобильных регистраторов выведенных из строя аналогичными действиями. |
avava
| Если Вы скажите где взять даташит на этот элемент буду весьма благодарен. |
