hzxvogen mig-250 нужна схема | |||
| vasel57 01/09/2023 07:38 |
не работает плата управления.
нет регулировки по току и напряжению на выходе полное напряжение, а на индикаторах все меняется как надо. |
| Ирина Слава 01/09/2023 09:08 |
vasel57, "..не работает плата управления....",это очень плохо.Ещё хуже,когда нет фото в хорошем разрешении , Платы Управления,да и всего аппарата,состава этих плат ит.д.Нет также ваших замеров и умозаключений при поиске неисправности.На схему не надейтесь,она может быть только у производителя,мы можем помочь только похожей. |
| vasel57 01/09/2023 10:50 |
номиналы компонентов не видно все залито лаком рассмотрел только 74HCT595D, SDH2126 и
контроллер APM32 |
| skolin 01/09/2023 14:38 |
Где фото внутренностей? Еще лучше бы фото платы со стороны деталей, вместо фотоморды. Плата управления как раз у тебя работает прекрасно.
| vasel57 01/09/2023 15:04 |
не получилось загрузить сразу загружу как только позволит сайт |
| Ирина Слава 01/09/2023 16:33 |
vasel57, загружай на файлообменник ,а ссылку сюда- https://transfiles.ru |
| vasel57 01/09/2023 17:17 |
https://disk.yandex.ru/d/SpOrTlLQd5xSTA
https://disk.yandex.ru/i/I6TtgjOXR9ysdA https://disk.yandex.ru/i/9tBfOs2qx4_kKA |
| Ирина Слава 02/09/2023 15:10 |
vasel57, и так,где ваши замеры и состав плат?И ещё, "..нет регулировки ..",во всех режимах или только в конкретном?Если "...все залито лаком...",проблема ваша.Протрите верха микросхем растворителем,лак прекрасно смывается.Без этого дельных советов вы не дождётесь.Судя по выложеным фото,на плате которую вы обозначили как ПУ,собран весь аппарат,кроме БП.По полному составу,включая и БП,можно будет хотя бы поразмышлять о возможной "бяке".Хотя в таких случаях,первое что напрашивается,так это ОС. |
| vasel57 02/09/2023 17:21 |
нет регулировок вообще кроме подачи проволоки. на силовой плате расположены блоки питания, ключ управления мотором и шимка. я первый раз столкнулся с таким аппаратом купил на али
поработал он немного и выдал ошибку Е10 проверил диоды силовые, выбило заменил, но не регулируется ток. с чего на шим приходит управление и где его посмотреть? регулировка по наряжению и по току. |
| Ирина Слава 02/09/2023 17:31 |
Что надо для дальнейшего разговора,я написал выше.Вы понимаете,мне неизвестно даже какой у вас ШИМ.А вы ходите "вокруг да около". |
| vasel57 02/09/2023 20:13 |
шимку не видно похоже она залита чем то на фото видно белое что то вокруг транзистора ковырять побоялся повредить. вот я и хотел узнать где еще кроме самой шимки можно посмотреть.
завтра сотру лак с микросхем подпишу на платах и выложу. |
| Ирина Слава 03/09/2023 05:25 |
Вы каким образом в ремонте,слишком уж делитанские вопросы?Да и понятия у нас с вами разные.Вы пишете за отсутствие регулировок,я вам говорю что мне не понятно даже какой у вас ШИМ за эти регулировки отвечает.Вы пытаетесь смотреть какой ШИМ в БП.Это ведь разные вещи и назначение у них разное.Может быть проще "не делать себе мозг",а закать новую плату? |
| vasel57 03/09/2023 08:18 |
я не профи да и возраст уже не тот за вами молодыми мне уже не угнаться вот и прошу спецов помочь разобраться. я просто пытаюсь отремонтировать свой сварочник. с инверторами сталкивался делал, а с таким первый раз столкнулся хочу разобраться и понять как он работает,а плату я искал в инете но не нашел может не там искал.
подписал микрухи https://disk.yandex.ru/i/YhchUEhXf7iiAg |
| Ирина Слава 03/09/2023 10:32 |
vasel57, на будущее,мерятся размерами не будем.К сведению,на пенсии уже 15лет.А по делу,бывает что попытка самостоятельного ремонта выходит дороже.но это решать вам.У меня почему то не видно в вашем Профиле,откуда вы.На фото, по надписям видно,что основной ШИМ инвертора это 3525 а APT32-контроллер управления.А по поводу "..делитанских вопросов..." без обиды, вы даже не обратили внимание на мою фразу,"... первое что напрашивается,так это ОС."Ошибка Е10 - перегрузка по току,видно не всё проверили,да и что бы "...диоды силовые, выбило...",как-то верится с трудом.Это как надо "жарить",что бы они вышли из строя.Сейчас уезжаю,будет сеть ,маякну. |
| vasel57 03/09/2023 11:27 |
я из сельской местности алтайский край тоже пенсионер. до города далеко. на полуавтомате одно прикосновение и все, заменил один 25U20 на кз был ни какой жарки . до этого варил все было нормально, грешил на грозу у нас очень сильная была ударила соседний дом и он загорелся по округе погорела эл.техника но сварочник был выключен выключателем. |
| Ирина Слава 03/09/2023 17:58 |
Я как вижу,у вас в порядке вещей, не отвечать на поставленные вопросы.Ну и что вы хотите от меня услышать.Вот "...нет регулировки по току и напряжению на выходе полное напряжение..." ,спрашиваю-"...во всех режимах или только в конкретном..",далее пишу-"...первое что напрашивается,так это ОС...",в ответ ,тишина.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2023 Да и ещё,25U20, этот диод в какой цепи стоит? Вы на него datasheet смотрели?И запомните,не показатель что "...сварочник был выключен выключателем...",при сильном грозовом разряде выключатели не спасают ! |
| vasel57 04/09/2023 07:42 |
25U20 четыре диодные сборки по 25А одна из них ушла на кз. нет регулировки во всех режимах. как проверить ос с шунта приходит на операционник op2177. |
| Ирина Слава 05/09/2023 10:39 |
vasel57, вот, 25Ах4 ну никак не будут работать на заявленные 250А.Из этого делайте выводы.В настоящее время у меня катасрофически не хватает времени,заглядываю эпизодически и то рано утром или поздно вечером.Поммните,регулировки во всех режимах начинают только работать при нагрузке.То что на "морде" аппарата происходят изменения цифирок всего навсего значит что задатчики тока и напряжения работают а то что их регулирует конкретно как раз и не откликается на ваши действия.Если вы отследили на целостность цепи от шунта и оптопары до операционниов,замените OP2177 и оптопару и проверьте их объвязку.Обязательно смените все силовые диоды!Где можно заказать или отремонтировать плату ПУ,сообщу наверное вечером.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 05 2023 Да и учтите,замена ПУ на новую не даст 100% что неисправность пропадёт.Необходимо тщятельно проверить и силовую плату . |
| vasel57 05/09/2023 12:48 |
хорошо. закажу OP2177 и оптопару как привезут поменяю |
| Ирина Слава 05/09/2023 16:19 |
Стоп!Ничего не надо заказывать.Меня всё время В начале надо разобратся,а потом деньги на ветер. Меня всё время мучает выражение "..нет регулировки во всех режимах..." . Объясните мне по человечески,что значит . Как понимаю :аппарат включается,горит ошибка 10,можно варить во всех режимах,НО! нет регулировки тока в MMA(он большой!?) и нет регулировок нет регулировкок тока и напряжения в MIG.Или всё же аппарат ни чего не даёт на выходе следовательно "...нет регулировки во всех режимах .." ? |
| vasel57 05/09/2023 17:29 |
в режиме мма ток большой и не убавляется электрод горит как на резке, а в режиме MIG при касании проволоки заготовки летят брызги икор и выдает ошибку е10 то есть большой ток. уменьшая ток резистором ток не убавляется, а скорость подачи провода уменьшается и при полном повороте резистора на минимум мотор останавливается, так как у него автоматическая регулеровка скорости поддачи провода , я побоялся эксперементировать в режиме MIG так как диоды не выдержат. вы правы их надо заменить, 100 А это не дело. |
| Ирина Слава 06/09/2023 07:12 |
Доброго здравия!Итак,не надо ничего эксперементировать,в режиме MIG всё так и должно быть,кроме большого тока конечно же.Теперь всё вроде бы встало на свои места.Дальнейшая работа зависит исключительно от вас.Первое ,изучите работу ШИМ 3525,назначение её ног и работу в разных режимах.В Сети это есть и при том на русском языке .Не было бы контроллера APM32xxxx ,было бы проще.Вам необходимо проследить все цепи (соединения )3525 и APM32xxxx,что бы понять каким образом они взаимосвязаны.Только после того когда изучите работу ШИМ 3525,узнаете какие сигналы и уровни напряжений должны быть на её выводах,только тогда делайте обмеры и в первую очередь осциллографом.Без этого(изучения принципа работы ШИМ),лазить бездумно не советую.Если решите что "потянете",беритесь.Если нет,вот вам ссылка https://weldservice.ru/product/plata-10076410-mig200smartn2a5 , где можно приобрести подобный модуль да и думаю проконсультироватся.Отзывы о фирме неплохие,самому правда не приходилось к ним обращятся.Ваш аппарат, клон Сварога REAL SMART MIG 200 (N2A5). |
| vasel57 06/09/2023 07:31 |
спасибо большое за терпение и консультации.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2023 08:42 я связывался с этой фирмой вот их ответ Людмила Быковская добрый день. мы производитель сварочного оборудования ТМ Сварог. мы поставляем запчасти только для нашего оборудования. мы не гарантируем совместимость наших комплектующих с оборудованием сторонних брендов. |
| Ирина Слава 06/09/2023 08:51 |
Да всё верно,они гарантируют для Сварога.Платы ПУ у них одинаковы,это распространённая практика.Возможно на заводе Rilon, это побочная продукция ,Hzxvogen mig-250 , для внутреннего рынка. Цена с пересылом будет около 4 рублей.Самостоятельный ремонт обойдётся в не меньшую суммы,если не больше и то "это ещё на двое как бабушка сказала".Решать в любом случае вам. |
| vasel57 06/09/2023 10:12 |
спасибо. буду заказывать |
| Ирина Слава 06/09/2023 11:53 |
vasel57, не забудьте отписатся ,чем закончился ремонт. |
| vasel57 06/09/2023 13:01 |
хорошо |
