БЛОК ПИТАНИЯ АНТЕННОГО МАГИСТРАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ ГРЕЕТСЯ ПОЛЕ | |||
| taypfoon 28/10/2004 22:02 |
Есть блок питания антенного магистрального усилителя питание которого осуществляется по кабелю,По кабелю идет переменка 36 вольт а импульсный блок питания собранный на полевике выдает стабилизированные 12 вольт
Так вот у него сгорела куча деталей которые были заменены и в результате блок питания работает нормально на низких оборотах выдает стабилизированные 12.00 вольт а при повышении нагрузки до 1.5 А напряжение на выходе падает на 0.01 вольт но очень сильно греется полевик в первичке /ДО ДЫМА/ Так вот вопрос: может ли быть дефект в схеме или проблема в некачественном полевике или еще какие мысли? |
| eBHyx 28/10/2004 22:19 |
Детали поменяны на родные или аналоги , и резисторы проверены ? |
| Rottor 28/10/2004 22:20 |
Откуда такие усилители, потребляющие экстремальные токи в магистрали???? |
| maxsimus (AMV) 02/11/2004 15:41 |
taypfoon, сам то он (БП) раньше держал такой ток? А то может хотим из горбатого ровного сделать
Да и в конце концов, что другим схемным решением БП нельзя воспользоваться? если подключаешь высокотоковую нагрузку. |
