Есть блок питания антенного магистрального усилителя питание которого осуществляется по кабелю,По кабелю идет переменка 36 вольт а импульсный блок питания собранный на полевике выдает стабилизированные 12 вольт
Так вот у него сгорела куча деталей которые были заменены
и в результате блок питания работает нормально на низких оборотах
выдает стабилизированные 12.00 вольт а при повышении нагрузки до 1.5 А напряжение на выходе падает на 0.01 вольт но очень сильно греется полевик в первичке /ДО ДЫМА/
Так вот вопрос: может ли быть дефект в схеме или проблема в некачественном полевике или еще какие мысли?
taypfoon, сам то он (БП) раньше держал такой ток? А то может хотим из горбатого ровного сделать
Да и в конце концов, что другим схемным решением БП нельзя воспользоваться? если подключаешь высокотоковую нагрузку.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
