Видеодомофон CMD-VD76M | |
| ФедорСФТ 20/12/2023 09:39 |
Доброго дня всем. Не включается. Пожалуйста помогите распознать выделенный красным (остаток не то диода, не то стабилитрона), не смог найти раскодировку на 6 ножку и еще не плохо было бы схему на него. |
| alex3452 22/12/2023 01:38 |
На 6 ножке какие обозначения есть?
если правильно увидел на плате обозначение D14? то похоже что это был диод т.к. китайцы стабилитроны подписывают буквой Z А выше что электролит вытек? |
| ФедорСФТ 26/12/2023 10:00 |
На 6 ножке ADJG (МР 1470 похож только последняя буква на ней Е и параметрами видать отличаются), а конденсатор приклеили клеем секундой и похоже контактные площадки его тоже были приклеены при отпайке (глаза уж слишком резало) они отошли вместе с кондером, поэтому схемку было бы хорошо или хотя бы фото без клеевой мазни вокруг пайки кондера, чтоб можно хотя бы разглядеть их дорожки. |
| alex3452 27/12/2023 21:55 |
Да похоже на МР 1470, проверьте если первая ножка земля, то скорее всего он. А то что буквы последние разные, это скорее всего код производителя.
вот по ADJG ищется на раз https://aliexpress.ru/item/32822812395.html?sku_id=64961556877 |
