Видеодомофон CMD-VD76M
ФедорСФТ
Сообщение #1 От 20/12/2023 09:39 цитата
Доброго дня всем. Не включается. Пожалуйста помогите распознать выделенный красным (остаток не то диода, не то стабилитрона), не смог найти раскодировку на 6 ножку и еще не плохо было бы схему на него.
 Размер файла:  501.26 КБ
 Просмотрено:  253 раз(а)
alex3452
alex3452
Сообщение #2 От 22/12/2023 01:38 цитата
На 6 ножке какие обозначения есть?
если правильно увидел на плате обозначение D14? то похоже что это был диод
т.к. китайцы стабилитроны подписывают буквой Z
А выше что электролит вытек?
ФедорСФТ
Сообщение #3 От 26/12/2023 10:00 цитата
На 6 ножке ADJG (МР 1470 похож только последняя буква на ней Е и параметрами видать отличаются), а конденсатор приклеили клеем секундой и похоже контактные площадки его тоже были приклеены при отпайке (глаза уж слишком резало) они отошли вместе с кондером, поэтому схемку было бы хорошо или хотя бы фото без клеевой мазни вокруг пайки кондера, чтоб можно хотя бы разглядеть их дорожки.
alex3452
alex3452
Сообщение #4 От 27/12/2023 21:55 цитата
Да похоже на МР 1470, проверьте если первая ножка земля, то скорее всего он. А то что буквы последние разные, это скорее всего код производителя.
вот по ADJG ищется на раз
https://aliexpress.ru/item/32822812395.html?sku_id=64961556877
