Ремонт зарядника аккумулятора HK709-29.4
Lolikut321
11/02/2024 19:44
Всем привет, есть зарядка для аккумулятора 29.4 вольт, то есть 7s. В один из дней зарядник начал выдавать низкое напряжение которое постоянно менялось, вскрыл и что то щелкало в нем, оказалось микруха одна щёлкала, в другой теме мне сказали что это OB2263, заменил и напряжение стало постоянным 16 вольт, что делать в такой ситуации? Может микросхема не та? Её маркировка 63G13 (надо расшифровать), прикрепил фото
Да вроди та.Скачайте даташит на эту микросхему там на странице 3 есть инфа по расшифровке её марки там все цифры расписаны.Если б не та была то не заработало или выкосило бы половину деталей.
Зарядник на 29 вольт,заменил микросхему и стало 29 вольт.И что не устраивает подмигивание
Lolikut321
11/02/2024 20:08
n max писал:
Ой, извиняюсь, напряжение стало постоянным только 16 вольт вместо 29.4
Там ещё резики есть на 1 мегаом,бывает дохнут кандёр маленький 22мкф и оптрон.
Резики можно прозвонить,а остальное лучше путём замены.Да и много там ещё деталек имеется помимо микросхемы.
AzLog
11/02/2024 20:21
Lolikut321, если ещё раньше не разобрались: https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D0%A1%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5l
Lolikut321
11/02/2024 20:42
AzLog писал:
Обратная связь в этом блоке питания есть, на стороне после трансформатора стоит микруха lm358 и рядом 2 штуки tl431aeh
ДОБАВЛЕНО 11/02/2024 21:00
Странно, но при запуске поведение стало то же как и было, напряжение скачет от 3 до 10, но щелчков в этот раз не слышно
ДОБАВЛЕНО 11/02/2024 21:02
Что то в нем щелкнуло и снова стал выдавать 16 вольт
