Lolikut321
Всем привет, есть зарядка для аккумулятора 29.4 вольт, то есть 7s. В один из дней зарядник начал выдавать низкое напряжение которое постоянно менялось, вскрыл и что то щелкало в нем, оказалось микруха одна щёлкала, в другой теме мне сказали что это OB2263, заменил и напряжение стало постоянным 16 вольт, что делать в такой ситуации? Может микросхема не та? Её маркировка 63G13 (надо расшифровать), прикрепил фото
Да вроди та.Скачайте даташит на эту микросхему там на странице 3 есть инфа по расшифровке её марки там все цифры расписаны.Если б не та была то не заработало или выкосило бы половину деталей.
Зарядник на 29 вольт,заменил микросхему и стало 29 вольт.И что не устраивает  |
Lolikut321
| n max писал: | Да вроди та.Скачайте даташит на эту микросхему там на странице 3 есть инфа по расшифровке её марки там все цифры расписаны.Если б не та была то не заработало или выкосило бы половину деталей.
Ой, извиняюсь, напряжение стало постоянным только 16 вольт вместо 29.4 |
Там ещё резики есть на 1 мегаом,бывает дохнут кандёр маленький 22мкф и оптрон.
Резики можно прозвонить,а остальное лучше путём замены.Да и много там ещё деталек имеется помимо микросхемы. |
AzLog
Lolikut321
Обратная связь в этом блоке питания есть, на стороне после трансформатора стоит микруха lm358 и рядом 2 штуки tl431aeh
ДОБАВЛЕНО 11/02/2024 21:00
Странно, но при запуске поведение стало то же как и было, напряжение скачет от 3 до 10, но щелчков в этот раз не слышно
ДОБАВЛЕНО 11/02/2024 21:02
Что то в нем щелкнуло и снова стал выдавать 16 вольт |
