ремонт швейной машинки чайка 134А | |||||
| vitaliy89 07/06/2024 22:03 |
Ремонт швейной машинке Чайке. При включении дым пошёл. Не кто не подскажет, как движок проверить напрямую к стате. большой диод коричневый на движке показывает что пробит. может что в движке стоит, а может педали. дело пидаль та ещё совдеповская.
https://ibb.co/pxm89nD https://ibb.co/8m2myKS https://ibb.co/jhYZhQ0 |
| vitaliy89 08/06/2024 12:04 |
Вызвонил, где идёт 220в, Подключил напрямую. Движок пытается запуститься, искрит. Проверил - обмотка 17ом, и Вторичка, и первичка. Разобрал, проверил. щётки не много подношены. Может щётки поменять или в чём дело Обычно искрит, когда щётки стираются. У кого какие соображения.
https://ibb.co/BVst0Z7 |
| n max 08/06/2024 12:38 |
Якорю писец можно вынять и посмотреть на цвет обмоток,или включить на длительное время дым должен пойти через минуту или две.
Потом искать двигатель новый-перематывать выйдет дороже.Можно и якорь прозвонить там разные сопротивления будут,схемы обмоток можно найти в сети. |
| vitaliy89 08/06/2024 15:20 |
Ну ч тож возможно и такое. Я же говорю напрямую. Попытался запустит, заискрил. У меня было на электро дрели такое за искрила. Я менял щётки, но там были старые щётки на половину было понятно, что под замену щётки заменил и движок перестал искрить. А тут он на прямую пытается запуститься, искрит. щётки есть смысл заменить попробовать. Я вот не понял как прозвонить якорь не когда не позванивал. Я что-то не понял, как запустит движок без якоря чтоле обмотка та целая. |
| n max 08/06/2024 15:41 |
Без якоря никак не запустить.
Щетки можно поменять как вариант если есть запасные. По якорю поискать в сети схему намотки и по ней звонить на пластинах сопротивление должно быть одинаковым. |
| birluk 08/06/2024 16:46 |
vitaliy89,
| vitaliy89 08/06/2024 17:22 |
n max, Я, кажется, понял, про какие пластины идёт речь. Вот эти. я их мерею па парам. Вот у меня так. первая пара, например, 8. 5ом, 2 пара уже 7. 5ом. и так по кругу. Когда идёшь, есть погрешность. Ну не думаю, что много его как то ещё проверит можно.попробовать щётки поменять да как вариант . Также где в середина еще пара попалась 6. 5ом, все остальные 8. 5ом и 7. 5ом. одна пара попалась 6. 5ом. Может быть, он не исправен. Из этого сопротивление.
https://ibb.co/m4py5p9 https://ibb.co/Nr4cynk ДОБАВЛЕНО 08/06/2024 20:26 birluk, А где он, коллектор, находится? Ну ведь есть сопротивление на якоре, на пластинах, Как проверил, нет обрыва. https://ibb.co/84rWPmM |
| n max 08/06/2024 18:04 |
Тут не обрыв надо искать ,а витковое замыкание тут 8.5. и 7.5 на него и указывает-должно везде быть одинаково.
Можно запустить движок без нагрузки в холостую если нагреется быстро то замыкание есть. Между пластинами якоря почистить не помешает там от щеток гарь собирается-то же может подкорачивать. |
| vitaliy89 08/06/2024 18:23 |
Ставил на корпус щуп, а вторым на пластины. Обрыва нет, единственное сопротивление не много смущает - 6. 5ом, а на остальных - 8. 5ом, 7. 5ом. Когда проверял по парам.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2024 21:29 Вот я подумал почистить пластины наждачной, мелкой или какой жесткой щёткой. Потом замерит сопротивление. Вот тут не понял. Как запустит движок без якоря, так это обмотка получается. Не как якорь запустит, не лзя или как проверит. ![]() |
| n max 08/06/2024 19:22 |
просто собрать его и запитать от сети и пусть крутиться на холостую-если быстро нагреется значит имеется витковое замыкание в якоре. |
| vitaliy89 08/06/2024 19:51 |
Собирать его как был. и щётки поставит, закрутить, подать 220в и попробовать запустить. И если он будет искрить или греться, значит где-то есть замыкание. Правильно я понял или нет?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2024 23:08 Соберу завтра, скручу и щётки поставлю. Посмотрю. О результатах отпишусь. |
| n max 08/06/2024 20:46 |
Да |
| vitaliy89 09/06/2024 11:56 |
Не чего не помогло. Собрал щётки, скрутил. При запуске начинает искрить, идёт дым. Похоже, якорю хана. Якорь негде не лзя купит.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 15:00 Вот не помню, когда щётки менял на электродрели. Искрила или нет Возможно, искрила, а вот дыма не было. А тут дым идёт. |
| n max 09/06/2024 12:36 |
Можно перемотать Будет как новый,но там ньюансов куча |
| vitaliy89 09/06/2024 12:41 |
Я не когда не мотал. На Авито можно поискать сам движок. Ну тут цена вопроса. если движок стоит 2000р. или 1500р. Будет ли клиент согласен, машинка его предложу, пусть думает. |
| FreddikMerfi 09/06/2024 16:13 |
Есть же новый двигатель, совершенно новый и не на авито, а с магаза и всего за 1200 рублей, в комплекте с педалью и ремнём даже! А на авито б/у - шки лежать от 350 рублей до 1000. |
| vitaliy89 09/06/2024 18:49 |
Вот не знаю. Ещё не ходил по магазинам. Это, наверное, где продают электроинструмент. Надо узнавать. Ну, я не видел. новый разве есть? Да на Авито, согласен, продают отстой, бу. А что делать? Нового нету. А где видели, что их продают? ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 22:03 Действительно, на Озоне есть только под заказ. Например, Чайка 134а движок и с педалью. Но там, видимо, движок по корпусу может не подойти. Придётся корпус менять. На саму еще машинку подключается. Штекер придётся перепаивать. Главное, чтобы мотор в корпус зашёл. А что предложит клиенту, Что скажет Идея не плохая. https://ozon.ru/t/DR7jlzJ |
| n max 10/06/2024 00:12 |
Да вроди в наличии есть сразу-выдало ценник 12 долл,если клиент бедный то на авито б.у. поискать только х.з. сколько он отработает. |
| vitaliy89 10/06/2024 06:06 |
Да, движки свободно есть на Авито. как повезёт, может и бу работать, как новый дешевле будит. Новые в основном с педалью продают также на маркете Яндекс комплект 1500р. 2000р. Тут надо предложит ему. Вот дело в том, что корпуса могут и не подойти. Придётся корпуса перебрасывать. движок. |
| FreddikMerfi 10/06/2024 17:40 |
vitaliy89, Да я имел ввиду про магазы - интернет магазы! Мне на озоне новый движёк выдало за 1200 рублей с комплектом двигло + педаль. И он новый совершенно! На авито выдало гору этих движков от 350 рублей и выше! |
| vitaliy89 10/06/2024 19:53 |
Вот так стараешься, ищешь. Уже почти всё нашлось. и движки нашлись. Ну, к сожалению, новый предложил движок с педалью, а сказал клиент лучше новую купит, смотря у той машинке какое состояние, кроме привода. Может новая и лучше, но уже не как движок. 1500р. дорого. может просто не стал заморачиваться он, новая будет стоить в два раза дороже. |
| n max 10/06/2024 20:49 |
Ну надо 1000(росс.рублей) за диагностику брать-время то потрачено,а выхлопа ноль. |
| vitaliy89 11/06/2024 07:02 |
n max, Клиенты бывают разные. Этот видимо жадный. Я ему за услуги накинул нового движка с педалей 2000р. хотел не много сэкономить, так на 500руб. если бы купил нормальный новый движок с педалью за 1500р. А работа там не много движок поставит где 1000р, так предложил ему 3000р. он считает много, всё в месте да диагносте сделал, столько информации нашлось по движкам. жаль в пустую. Скажу ему, пусть платит за диагностику, раз не стал делать, опять жи. Смотря какая машинка состояние. Он говорил она старая, это кроме движка. ну новая стоит в два раза дороже, хотя ему видней. А ещё сказал я ему движок заказывал надо, так как нет в наличии, может всё ждать не захотел. У нас даже с Китая сейчас приходят 2 неделе товар. |
| FreddikMerfi 11/06/2024 17:37 |
vitaliy89, Ну и зря ты сказал что дело в движке и его надо заказывать! Теперь клиент сам закажет и сам поставит! |
| vitaliy89 11/06/2024 19:54 |
А ума у него хватит, если новый движок и педаль можно поставит. Ну как не сказал бы, если движка. так и так надо заказывать это ждать 2 неделе, так и так пришлось бы. Говорит, на такую сумму не может быть ремонт самой машинке, если не щитат движок. В следующей раз буду умней с клиентами.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2024 22:54 ![]() |
| FreddikMerfi 12/06/2024 13:55 |
vitaliy89, нужно говорить клиентам коротко и ясно - ,,Восстановление работоспособности аппарата будет стоить столько то и ремонт будет длиться столько то времени,, и всё на этом! На вопросы клиента что сгорело, как чинить будете, и прочие, ответ прост - аппарат неисправен, причина установлена, но обьяснять не собираюсь и всё! Не желает ремонтировать, пущай платит законные 300 - 500 рублей за диагностику и идёт к другому ремонтёру на повторную диагностику! |
| vitaliy89 12/06/2024 21:52 |
Ну как бы так сделал. Сначала выивил, что не исправен движок, затем через пару дней позвонил, сказал, будет стоить 2000р. новый движок и педаль плюс работу, а там работать 5 минут. прикрутит движок. ну даже ему 1000р сказал за работу. Клиент повёлся и сказал, что лучше купит новую, может сама машинка, внутренности там уже изношены, не знаю, не проверял. Дело его, купит новую, что теперь, за диагностику я возьму с него, он не против. Так причину та я установил, так что пусть платит. |
| FreddikMerfi 13/06/2024 16:58 |
vitaliy89, ты пойми одно! Клиенту не положено знать что именно сгорело и что ты будеш менять! Клиенту положено знать стоимость ремонта всё вместе, даже не по отдельности никак, т.е. отдельно зап. части и отдельно работа, это тоже не оговариваеться с клиентом и второе клиент должен знать время ремонта! Всё, более клиент ни в какие подробности не вводиться! |
| vitaliy89 15/06/2024 14:56 |
Так, а что получается Я что не правильно делаю Я если беру аппарат, тестирую, нашёл не исправность, звоню клиенту: У вас полетел резистор, например. пощитал диагностику. Может я не знаю, честный такой, доверию всем клиентам. А надо как тогда нашёл не исправность резистор и что я должен Не говорит ему, что сгорел резистор, просто нужно прикинут ремонт работы, замена резистора и диагностику и сказать клиенту. работа будет. Стоит столько. ![]() |
| n max 15/06/2024 19:36 |
Детали столько то рублей,работа столь ко то(с ндс\без ндс опционально)итого с вас хххх рублей-где то так базарить.На вопрос что полетело ответ узнаете после оплаты ремонта,что б не было лишних телодвижений. |
| vitaliy89 16/06/2024 06:18 |
Мне всегда говорили предоплату надо брать, потому что есть хитрые клиенты. У меня такое была плата от трактора. Я делал как бы Причинину нашёл, что менять надо там преобразователь. У нас их не было. Я предложил клиенту ждать, то есть под заказ, а он сказал: заберу плату, другим, отдам. Ну не знаю, что там другие скажут, если нет в городе преобразователя. И вот тут надо было с него брат хотя бы за диагностику. Я пожалел и не взял. Не чего си равно теперь буду умней. За бесплатно много не заработаешь. С новых клиентов буду борть предоплату и диагностику.
| FreddikMerfi 16/06/2024 16:26 |
vitaliy89, Вот смотри! Приносят мне телик с неработающей подсветкой, я сразу с порога озвучиваю что если виноват питальник, то ремонт от 1500 до 2500 рублей, если подсветка то 4500 за 32 диагональ, цены если не возникнут форс мажёрные обстоятельства, а именно и питальник и подсветка вместе ушли в мир иной, что встречаеться довольно часто! Так вот мне по барабану, заменить в питальнике один кондёр, или заменить в этом же питальнике ШИМ на подсветку, цена всё равно будет одинаковой! Вот эти клиенты, которые в ответ говорят что ,,там всего проводок припаять,, отсылаються сразу на поиски другого мастера! Даже технику если приносят посложнее, например сварочник, то я нахожу неисправность, звоню клиенту, говорю с Вас 2000 рублей и без всяких вопросов! Диагностика берёться если клиент отказался от ремонта и забирает аппарат, если клиент согласен на ремонт, то диагностика отдельным пунктом не берёться! |
