ремонт швейной машинки чайка 134А
vitaliy89
Сообщение #1 От 07/06/2024 22:03 цитата
Ремонт швейной машинке Чайке. При включении дым пошёл. Не кто не подскажет, как движок проверить напрямую к стате. большой диод коричневый на движке показывает что пробит. может что в движке стоит, а может педали. дело пидаль та ещё совдеповская.
https://ibb.co/pxm89nD
https://ibb.co/8m2myKS
https://ibb.co/jhYZhQ0
vitaliy89
Сообщение #2 От 08/06/2024 12:04 цитата
Вызвонил, где идёт 220в, Подключил напрямую. Движок пытается запуститься, искрит. Проверил - обмотка 17ом, и Вторичка, и первичка. Разобрал, проверил. щётки не много подношены. Может щётки поменять или в чём дело Обычно искрит, когда щётки стираются. У кого какие соображения.
https://ibb.co/BVst0Z7
Сообщение #3 От 08/06/2024 12:38 цитата
Якорю писец можно вынять и посмотреть на цвет обмоток,или включить на длительное время дым должен пойти через минуту или две.
Потом искать двигатель новый-перематывать выйдет дороже.Можно и якорь прозвонить там разные сопротивления будут,схемы обмоток можно найти в сети.
vitaliy89
Сообщение #4 От 08/06/2024 15:20 цитата
Ну ч тож возможно и такое. Я же говорю напрямую. Попытался запустит, заискрил. У меня было на электро дрели такое за искрила. Я менял щётки, но там были старые щётки на половину было понятно, что под замену щётки заменил и движок перестал искрить. А тут он на прямую пытается запуститься, искрит. щётки есть смысл заменить попробовать. Я вот не понял как прозвонить якорь не когда не позванивал. Я что-то не понял, как запустит движок без якоря чтоле обмотка та целая.
Сообщение #5 От 08/06/2024 15:41 цитата
Без якоря никак не запустить.
Щетки можно поменять как вариант если есть запасные.
По якорю поискать в сети схему намотки и по ней звонить на пластинах сопротивление должно быть одинаковым.
birluk
birluk
Сообщение #6 От 08/06/2024 16:46 цитата
vitaliy89,
запустить можно, только в мусорное ведро! Внешний вид коллекторных пластин ни на какие мысли не наводит?
vitaliy89
Сообщение #7 От 08/06/2024 17:22 цитата
n max, Я, кажется, понял, про какие пластины идёт речь. Вот эти. я их мерею па парам. Вот у меня так. первая пара, например, 8. 5ом, 2 пара уже 7. 5ом. и так по кругу. Когда идёшь, есть погрешность. Ну не думаю, что много его как то ещё проверит можно.попробовать щётки поменять да как вариант . Также где в середина еще пара попалась 6. 5ом, все остальные 8. 5ом и 7. 5ом. одна пара попалась 6. 5ом. Может быть, он не исправен. Из этого сопротивление.
https://ibb.co/m4py5p9
https://ibb.co/Nr4cynk
ДОБАВЛЕНО 08/06/2024 20:26
birluk, А где он, коллектор, находится? Ну ведь есть сопротивление на якоре, на пластинах, Как проверил, нет обрыва.
https://ibb.co/84rWPmM
Сообщение #8 От 08/06/2024 18:04 цитата
Тут не обрыв надо искать ,а витковое замыкание тут 8.5. и 7.5 на него и указывает-должно везде быть одинаково.
Можно запустить движок без нагрузки в холостую если нагреется быстро то замыкание есть.
Между пластинами якоря почистить не помешает там от щеток гарь собирается-то же может подкорачивать.
vitaliy89
Сообщение #9 От 08/06/2024 18:23 цитата
Ставил на корпус щуп, а вторым на пластины. Обрыва нет, единственное сопротивление не много смущает - 6. 5ом, а на остальных - 8. 5ом, 7. 5ом. Когда проверял по парам.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2024 21:29
Вот я подумал почистить пластины наждачной, мелкой или какой жесткой щёткой. Потом замерит сопротивление. Вот тут не понял. Как запустит движок без якоря, так это обмотка получается. Не как якорь запустит, не лзя или как проверит.
смех
Сообщение #10 От 08/06/2024 19:22 цитата
просто собрать его и запитать от сети и пусть крутиться на холостую-если быстро нагреется значит имеется витковое замыкание в якоре.
vitaliy89
Сообщение #11 От 08/06/2024 19:51 цитата
Собирать его как был. и щётки поставит, закрутить, подать 220в и попробовать запустить. И если он будет искрить или греться, значит где-то есть замыкание. Правильно я понял или нет?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2024 23:08
Соберу завтра, скручу и щётки поставлю. Посмотрю. О результатах отпишусь.
Сообщение #12 От 08/06/2024 20:46 цитата
Да
vitaliy89
Сообщение #13 От 09/06/2024 11:56 цитата
Не чего не помогло. Собрал щётки, скрутил. При запуске начинает искрить, идёт дым. Похоже, якорю хана. Якорь негде не лзя купит.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 15:00
Вот не помню, когда щётки менял на электродрели. Искрила или нет Возможно, искрила, а вот дыма не было. А тут дым идёт.
Сообщение #14 От 09/06/2024 12:36 цитата
Можно перемотать смех Будет как новый,но там ньюансов куча
vitaliy89
Сообщение #15 От 09/06/2024 12:41 цитата
Я не когда не мотал. На Авито можно поискать сам движок. Ну тут цена вопроса. если движок стоит 2000р. или 1500р. Будет ли клиент согласен, машинка его предложу, пусть думает.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 09/06/2024 16:13 цитата
vitaliy89 писал:
Есть же новый двигатель, совершенно новый и не на авито, а с магаза и всего за 1200 рублей, в комплекте с педалью и ремнём даже! А на авито б/у - шки лежать от 350 рублей до 1000.
vitaliy89
Сообщение #17 От 09/06/2024 18:49 цитата
FreddikMerfi писал:
vitaliy89 писал:
Вот не знаю. Ещё не ходил по магазинам. Это, наверное, где продают электроинструмент. Надо узнавать. Ну, я не видел. новый разве есть? Да на Авито, согласен, продают отстой, бу. А что делать? Нового нету. А где видели, что их продают?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 22:03
Действительно, на Озоне есть только под заказ. Например, Чайка 134а движок и с педалью. Но там, видимо, движок по корпусу может не подойти. Придётся корпус менять. На саму еще машинку подключается. Штекер придётся перепаивать. Главное, чтобы мотор в корпус зашёл. А что предложит клиенту, Что скажет Идея не плохая.
https://ozon.ru/t/DR7jlzJ
Сообщение #18 От 10/06/2024 00:12 цитата
Да вроди в наличии есть сразу-выдало ценник 12 долл,если клиент бедный то на авито б.у. поискать только х.з. сколько он отработает.
vitaliy89
Сообщение #19 От 10/06/2024 06:06 цитата
n max писал:
Да, движки свободно есть на Авито. как повезёт, может и бу работать, как новый дешевле будит. Новые в основном с педалью продают также на маркете Яндекс комплект 1500р. 2000р. Тут надо предложит ему. Вот дело в том, что корпуса могут и не подойти. Придётся корпуса перебрасывать. движок.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #20 От 10/06/2024 17:40 цитата
vitaliy89, Да я имел ввиду про магазы - интернет магазы! Мне на озоне новый движёк выдало за 1200 рублей с комплектом двигло + педаль. И он новый совершенно! На авито выдало гору этих движков от 350 рублей и выше!
