Турбо вентилятор
ГригорийV
09/01/2026 14:55
Всех с новым годом! Помогите починить ветродуйку, попала влага и погорели компоненты. Он работает сейчас так: на кнопку не реагирует (кнопка залипла на включённом состоянии) выключается перемещением регулировки скорости на минимум.Не могу распознать микросхему, нету маркировки, может кто сможет определить этот или аналог.
Sseries
09/01/2026 17:16
Фото платы бы.
ГригорийV
09/01/2026 18:35
Фото
Похоже на микроконтроллер с прошивкой с краю платы точки для программирования видны.В цепи кнопки должен быть резистор с конденсатором их можно проверить\заменить
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 18:49
похоже на stm8s001
ГригорийV
09/01/2026 20:44
На микросхеме с 8-ю выводами, есть дефекты в виде прогара, мультиметром вся звенит в режиме прозвонки
ГригорийV писал:
Тогда всё печально
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 20:53
Колхозить альтернативный регулятор оборотов схемы можно найти в сети интернет
ГригорийV
11/01/2026 09:35
Может кто ещё подскажет, без колхозинга)
ГригорийV писал:
Найти такой же живой и слить прошивку(если защиту не поставили от чтения производители )или самому п.о. под контроллер написать тогда без колхозинга выйдет-других вариантов не просматривается
