Турбо вентилятор
ГригорийV
Сообщение #1 От 09/01/2026 14:55 цитата
Всех с новым годом! Помогите починить ветродуйку, попала влага и погорели компоненты. Он работает сейчас так: на кнопку не реагирует (кнопка залипла на включённом состоянии) выключается перемещением регулировки скорости на минимум.Не могу распознать микросхему, нету маркировки, может кто сможет определить этот или аналог.
Sseries
Sseries
Сообщение #2 От 09/01/2026 17:16 цитата
Фото платы бы.
ГригорийV
Сообщение #3 От 09/01/2026 18:35 цитата
Фото
 Размер файла:  854.77 КБ
 Просмотрено:  127 раз(а)
 Размер файла:  416.16 КБ
 Просмотрено:  91 раз(а)
 Размер файла:  505.24 КБ
 Просмотрено:  114 раз(а)
 Размер файла:  333.9 КБ
 Просмотрено:  104 раз(а)
Сообщение #4 От 09/01/2026 18:47 цитата
Похоже на микроконтроллер с прошивкой с краю платы точки для программирования видны.В цепи кнопки должен быть резистор с конденсатором их можно проверить\заменить
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 18:49
похоже на stm8s001
ГригорийV
Сообщение #5 От 09/01/2026 20:44 цитата
На микросхеме с 8-ю выводами, есть дефекты в виде прогара, мультиметром вся звенит в режиме прозвонки
Сообщение #6 От 09/01/2026 20:51 цитата
ГригорийV писал:
Тогда всё печально
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 20:53
Колхозить альтернативный регулятор оборотов схемы можно найти в сети интернет
ГригорийV
Сообщение #7 От 11/01/2026 09:35 цитата
Может кто ещё подскажет, без колхозинга)
Сообщение #8 От 11/01/2026 09:52 цитата
ГригорийV писал:
Найти такой же живой и слить прошивку(если защиту не поставили от чтения производители )или самому п.о. под контроллер написать тогда без колхозинга выйдет-других вариантов не просматривается
