Ремонт стабилизатора JONCHN SAR-S1000VA | |
| MrLomshik 10/08/2026 13:22 |
Добрый день !
Настенный однофазный стабилизатор напряжения JONCHN SAR-S1000VA. Перестал выдавать выходное напряжение. При включении загоралась ЗАЩИТА и ПЕРЕГРУЗКА. На индикаторе были странные символы вместо напряжения. Замена микросхем LM324 помогла. Выходное напряжение появилось. Но на индикаторе остались странные символы, вместо цифр. Индикатор не имел маркировки. Индикатор был выпаян, в надежде найти маркировку. Но увы. Маркировка отсутствует. Может кто-нибудь сталкивался с данным стабилизатором. Хотелось-бы уточнить тип индикатора для замены или возможность ремонта. Заранее спасибо. |
