Ремонт стабилизатора JONCHN SAR-S1000VA
MrLomshik
Сообщение #1 От 10/08/2026 13:22 цитата
Добрый день !
Настенный однофазный стабилизатор напряжения JONCHN SAR-S1000VA.
Перестал выдавать выходное напряжение. При включении загоралась ЗАЩИТА и ПЕРЕГРУЗКА.
На индикаторе были странные символы вместо напряжения.
Замена микросхем LM324 помогла. Выходное напряжение появилось.
Но на индикаторе остались странные символы, вместо цифр.
Индикатор не имел маркировки. Индикатор был выпаян, в надежде найти маркировку.
Но увы. Маркировка отсутствует.
Может кто-нибудь сталкивался с данным стабилизатором.
Хотелось-бы уточнить тип индикатора для замены или возможность ремонта.
Заранее спасибо.
  IMG_20260810_130046.jpg  80.36 КБ  Скачано: 73 раз(а)
  IMG_20260810_130122.jpg  64.14 КБ  Скачано: 62 раз(а)
