Весы электронныеВЕ-15ТЕ.2 Большая вариация. | |
| popov 24/11/2004 17:32 |
200-300 грамм туда сюда прыгают. где загрубить можно? ![]() |
| Murka 25/11/2004 04:10 |
Нужно найти сервис мануал и в нём найти на каких диапазонах весы тарируются (обычно весы имеют несколько точек) проверить тарировку, а потом уже ""грубить""!. |
| thedude 26/11/2004 00:46 |
12.1 Если погрешность весов превышает заданные пределы, необходимо провести калибровку весов с последующей поверкой.
12.2 Калибровка производится следующим образом 1) Установить весы по уровню в горизонтальное положение с помощью регулировочных ножек 2) При выключенных весах снять платформу 3) Вывернуть опломбированный винт и снять защитный кожух с пломбировочной чашкой. 4) Стержнем, не проводящим электрический ток, (карандашом и т.п.) через отверстие, находящееся подзащитным кожухом, нажать на кнопку и, не отпуская ее, включить весы. Затем отпустить кнопку. Индикацией переключения весов в режим "калибровка" является высвечивание на индикаторе СТОИМОСТЬ символа "С" Установить платформу. 5) Выдержать весы во включенном состоянии не менее 10 минут 6) Нажать на клавишу [2] дополнительной клавиатуры. На индикаторе СТОИМОСТЬ высветится "C 10" Нажать клавишу |м]. 7) На индикаторе высветится;000 ____ С11 8) Установить гири 4-го разряда массой 15 кг в центр платформы 9) После фиксации веса (высвечивания символа "С" на индикаторе СТОИМОСТЬ) нажать клавишу [м] На индикаторах высветится:15,000_____С 10) Снять гири с весов, выключить весы из сети. снять платформу. Установить защитный кожух с пломбировочной чашкой, завернуть пломбировочный винт и опломбировать его Установить платформу. Весы откалиброваны. Примечания: клавишу [м] нажимать только при наличии символа "С" на индикаторе СТОИМОСТЬ, а отпускать ее после смены информации на табло СТОИМОСТЬ. ![]() |
| popov 26/11/2004 17:32 |
На весах-вес прыгает. т.е. индикатор веса всё время прыгает.Как добраться до блока питания? ![]() |
| thedude 26/11/2004 21:29 |
http://ves-netto.narod.ru/vesy.html изучай Сергей ![]() |
| popov 26/11/2004 22:06 |
Спасибо! ![]() |
| Dim Arz 27/11/2004 01:15 |
popov, На всякий случай проверь целостность тензометрических датчиков. |
| popov 27/11/2004 14:55 |
Датчики работают по моему на растяжение. Вроде целые.Еслибы чё было с датчиками то весы не работали бы вощее. |
