popov
200-300 грамм туда сюда прыгают. где загрубить можно?  |
Murka
| Нужно найти сервис мануал и в нём найти на каких диапазонах весы тарируются (обычно весы имеют несколько точек) проверить тарировку, а потом уже ""грубить""!. |
thedude
12.1 Если погрешность весов превышает заданные пределы, необходимо провести калибровку весов с последующей поверкой.
12.2 Калибровка производится следующим образом
1) Установить весы по уровню в горизонтальное положение с помощью регулировочных ножек
2) При выключенных весах снять платформу
3) Вывернуть опломбированный винт и снять защитный кожух с пломбировочной чашкой.
4) Стержнем, не проводящим электрический ток, (карандашом и т.п.) через отверстие, находящееся подзащитным кожухом, нажать на кнопку и, не отпуская ее, включить весы. Затем отпустить кнопку. Индикацией переключения весов в режим "калибровка" является высвечивание на индикаторе СТОИМОСТЬ символа "С" Установить платформу.
5) Выдержать весы во включенном состоянии не менее 10 минут
6) Нажать на клавишу [2] дополнительной клавиатуры. На индикаторе СТОИМОСТЬ высветится "C 10" Нажать клавишу |м]. 7) На индикаторе высветится;000 ____ С11
8) Установить гири 4-го разряда массой 15 кг в центр платформы
9) После фиксации веса (высвечивания символа "С" на индикаторе СТОИМОСТЬ) нажать клавишу [м] На индикаторах высветится:15,000_____С
10) Снять гири с весов, выключить весы из сети. снять платформу. Установить защитный кожух с пломбировочной чашкой, завернуть пломбировочный винт и опломбировать его Установить платформу. Весы откалиброваны.
Примечания: клавишу [м] нажимать только при наличии символа "С" на индикаторе СТОИМОСТЬ, а отпускать ее после смены информации на табло СТОИМОСТЬ.
popov
На весах-вес прыгает. т.е. индикатор веса всё время прыгает.Как добраться до блока питания?  |
thedude
popov
Спасибо!  |
Dim Arz
| popov, На всякий случай проверь целостность тензометрических датчиков. |
popov
| Датчики работают по моему на растяжение. Вроде целые.Еслибы чё было с датчиками то весы не работали бы вощее. |
