Диоды в измерителе излучения СВЧ печей
luca
13/12/2004 11:25
Есть прибор измеряющий паразитное излучение СВЧ печей,по неосторожности механик сломал диод в детекторной головке.Все попытки заменить на имеющиеся ВЧ и СВЧ диоды имеют отрицательный результат.Поиски в нете так же.
Прошу помочь всех кто неравнодушен (без прибора ребята сдать СВЧ печи не могут и похоже останутся без премии)
Диод QSCH-1934 HEWLETT PACKARD нужен даташит или технические данные . ВЫРУЧАЙТЕ !!! Схема прилагается
Rottor
13/12/2004 20:40
luca,
Ставь любой высокочастотный, кремневый иногда применяются в детекторных головках от ИЧХ, и другой аппаратуры.
В этом приборе в "головке" они стоят "пачкой" несколько штук по кругу, что все сломал, или один стоял?
Можно ставить один - большое количество это защита от пробоя, но в микроволновке трудно найти такое место с интенсивным излучением, разве что засунуть в камеру непосредственно.
Мост резисторами балансируется под любой диод, меряешь в комнате термокомпенсация рояли не играет, как и значение шкалы.
Три одинаковых, таких "прибора" показывают разные значения - но жуть на клиентов нагоняют
Скинь пожалуйста схему в энциклопедию, в "СВЧ печки".
luca
13/12/2004 22:44
Rottor, !Спасибо за совет,но я все же прошу помочь найти данные именно этого диода.
Ребятам заказчик поверит после ознакомления с тех.параметрами применяемого и примененного.
КТО МОЖЕТ ВЫРУЧАЙТЕ!!!!! Рупор Рупор Пишу ....
Rottor
13/12/2004 22:51
luca,
Там мост, дифф вход...
Не поможет тебе аналог и его PDF параметры, без переустановки режимов, только то что там стояло!
Завтра попробую заказать в шопе, если есть вышлю в конверте.
luca
13/12/2004 22:57
Rottor, ! Да не суть параметры,а их идентичность с тем что они поставят.Так им можно доказать что чувствительность не изменилась.Диоды уже поставили и откалибровались,но заказчика гложат сомнения,вот их и надо развеять
m.ix
14/12/2004 03:29
извини за ламерство разве в свч печке полупроводники не поджариваются
а то может там миниатюрный ламповый диод стоит.
Vasilij
14/12/2004 09:21
уж вставлю уж, приходилось неоднократно чинить SWR121 - портативныйпанорамный измеритель КСВ антенн со встроенным свип генератором и матричным ЖКИ, диоды вылетали по причине непреднамеренного включения передатчика на соседнюю ант.,или еще хуже висевшим прямо на ней (через дуплексор), наилучшей заменой что было под рукой, оказались германиевые
диоды -один из самых "мягких" Д311-реликт улыбка, на всех перепробованных кремниевых он рисовал прямую линию, они просто не открывались
vlakar
14/12/2004 16:18
Господа , насколько я понял , вопрос не в проблеме замены диода , вопрос в том чтобы убедить ОТК или заказчика , что после замены диода , показания прибора не уплывут в ту или иную сторону , и это может понять только тот , кто работал на прроизводстве .
Luca , могу вас огорчить , если у заказчика голова на плечах , то он должен потребовать поверки прибора после проведения ремонта , с записью в паспорте и печатью органа осуществившего поверку ,и его не должо интересовать "что там внутри" .
Так во всяком случае было в совдеповские времена . И это нужно ему самому для того чтоб потребитель СВЧ печки сварил куриные яйца в камере , а не свои .
Rottor
14/12/2004 20:12
vlakar,
Вопрос по поводу "яйцОв.
Кто установил (для мастерских) "НОРМУ" на проверку излучения, тип прибора, и способ проверки?
Где и кем сертифицирован ТОТ прибор?
vlakar
14/12/2004 22:27
Ст.5 Закона «О защите прав потребителей» требует обязательной сертификации:
товаров (работ, услуг), на которые в законодательных актах, государственных стандартах установлены требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, а также на предотвращение причинения вреда имуществу потребителей.....
Добавлено 14-12-2004 23:33
СН № 2666-83 - стандарт который оговаривает интересующие вас величины ,
http://pole.com.ru/norm.htm#nmicro -там много интересного
В противном случае любая комиссия , закроет эту лавочку , даже не по причине превышения паразитных излучений печки , а за то что его нечем измерять
Rottor
14/12/2004 23:03
vlakar,
Вопрос стоит не от угла и до вечера?
Меня интересует конкретно, а не "общее мнение" даное нам в восприятии.
1. Кто установил (для мастерских) "НОРМУ" на проверку излучения, тип прибора, и способ проверки?
2. Где и кем сертифицирован ТОТ прибор?
У кого в мастерской ЭТО есть ?
Vasilij
14/12/2004 23:39
но все же приятно, черт возьми, что о тебе как о потребителе, теоретически кто то может заботиться
vlakar
15/12/2004 18:53
Все мы ( кстати Rottor в их числе тоже ) совки были есть и останемся , и будет это до тех пор ,пока мы правами своими не научимся пользоваться , а мож и нехотим знать по лени своей.
А стоит только подключить грамотного юриста , и мгновенно найдутся и нормы и сертификаты на приборы ,в противном случае - либо закроют эту контору , а ежели хорошо покапать то можно и уголовную ответственность найти , тех кто занимается ремонтом в этой конторе . Кстати - на обложке стандарта написано: "Несоответствие стандарту преследуется по закону "
Ну а то , что извиняюсь бардак в этом - так это от нашего же пофигизма .
Так что не будем зря копья ломать , человек в общем то даташит искал ,а мы выплеснули дитя вместе с водой из корыта
Vasilij
15/12/2004 21:49
так думаю, найти даташит затея обреченная, но даже в сл. нахождения, найти аналог вряд ли удастся, а если даже и так, то вся "метрология" там "уедет", да и является ли эта штука измерительным прибором есть глубокие сомнения, что то я уже и позабыл с совковых времен
чтоб где то была более менее серьезная поверочная система, тем более в этой области. Это скорей индикатор, есть-нет,больше- меньше.
Rottor
15/12/2004 22:12
vlakar,
Вот именно!
Накупили "приборов", но никто не знает н@хуя, и зачем создавать себе проблемы с клиентами, и ПРОВЕРКАМИ которые НИКТО НЕ ТРЕБУЕТ !
Микроволновки на этапе проектирования и производства не способны излучать дозу превышающую допустимую.
Нет типовых методов контроля и способов устранения "утечек" СВЧ.
Только пустой пиздеж зашуганых участников форумов, по этой теме, постоянно присутствует в интернете. голливудская улыбка
Vasilij
15/12/2004 22:56
кстати, по поводу электромагнитного излучения (это вроде бы уже как бы шЮтка), есть вроде бы экспериментальные подтверждения о пороговом влиянии СВЧ/КВЧ излучения, т.е. при малых (ниже уровня тепловых) значениях имеется максимальное и наиболее значительное по всем последствиям воздействие на организм, затем зона нечувствительности, ну а потом уже
тепловое и ионизирующее воздействие, вобщем, жисть и техника вещи плохо совместимые улыбка
ЗЫ,по поводу норм, а кто их установил? тут на одном заводе
(они на это и внимание не обращают) оператор стоит смену под витком с токм в 20кА 50Гц в расстоянии 1м над головой, и ничего подшучивать, дразнить
(прошу удалить этот флейм по достижению логического конца темы улыбка )
Rottor
15/12/2004 23:06
Vasilij писал:
...кстати, по поводу (это вроде бы уже как бы шЮтка),
есть вроде бы экспериментальные подтверждения....
... имеется максимальное и наиболее значительное по всем последствиям ...
...затем зона нечувствительности,
...ну а потом уже тепловое и ионизирующее воздействие,
Вообщем что то вроде есть
или нетУ,
или может влиять...
или хрен знает что может быть,
но все равно страшно...
и нужно бояться и проверять...
Vasilij
15/12/2004 23:26
да наверняка есть, только про "метрологию" в этом говорить ,это много, а это -ничего, сойдет,- смешно, ну можно залезть на реактор, или антенну локатора и яйца поджарить,-это много. А бояться, чего уж там, раз в лес пошли.
Rottor
15/12/2004 23:37
Vasilij писал:
Продумано на ином уровне, с учетом последствий.
ГДЕ ЕСТЬ ФАКТЫ ПАГУБНОГО ВЛИЯНИЯ СВЧ ПЕЧЕК НА .... - прошу предявить ссылки.
ПОНТОВ - полный интернет. гы-гы
Приборы ("измерители") покупают сами, с целью "замерить" и зашугать клиента для получиения бабок.
И уже потом, пытаются подвести под ЭТО "правовую" базу - смешно, не правда ли ? голливудская улыбка
Vasilij
16/12/2004 09:53
вспоминаю послечернобыльское время, как все "изобретали" и носились со всевозможными измерителями радиации, но там метрология была поставлена более менее правильно.
Результаты проявля только 20 лет спустя, (у нас тут 4я зона радиологического контроля, а сестра моя работает детским врачем) и то, я не уверен, возможно это всеобщая тенденция.
Чтобы однозначно сказать, влияет или нет, нужно поставить долговременный эксперимент с "контрольным образцом" и двумя одинаковыми печками (только в одной чуть подогнуть скажем, дверку) и подождать лет 20, правда гдвзять два одинаковых образца?, к тому же, один из них может гЫгнуть, к примеру от осложнений после гриппа.
А вобще то идея со всякими "приборчиками" мне нравится, работы все меньше становится недовольство, огорчение
luca
16/12/2004 17:00
Мужики! Спасибо за ответы,правда,конкретно так и не удалось получить.Приборчик этот служит для отыскания мест утечек с СВЧ печи.У ребят имеется две одинаковых,так в которой поменяли диоды стала тупее.Показания примерно одинаковые,но время больше требуется т.е. присутствует инертность.
Прибор не совковый.Стоимость несколько тысяч УЕ,куплен по официальным каналам в США.
Для Rottor, Существует санитарная норма и методы измерения.Найболее подходящий измеритель плотности потока СВЧ с рупорной антенной,но довольно много времени требуется.а при помощи таких индикаторов легко локализовать источник и если требуется числовое значение тогда тянут тележку с прибором.
Anonymous
16/12/2004 19:19
Это для ROTORa по поводу :" Нет типовых методов контроля и способов устранения "утечек" СВЧ."
http://chauvin-arnoux.nm.ru/Telecomm.htm
Измерители параметров электромагнитного поля C.A 41/43
Поиск источников излучения, измерение напряженности и удельной мощности окружающих э/м полей, которые могут являться причиной неправильного функционирования различных устройств: беспорядочных сбоев в работе контроллеров, несвоевременном срабатывании цепей защиты и сигнализации, отказов в работе электронных и компьютерных систем.
Цифровая индикация + графическая шкала
Диапазон измерения: 100 кГц…2,5 ГГц
Напряженность: 0,1-200 В/м (0,1-2000 мкВт/см2)
А дозы облучений и уровни оговорены санитарными нормами , их никто не отменял .
И утверждать ,что нет доказательств влияния на человеческий организм - это полная профанация, так может говорить только тот, кто знаком СВЧ понаслышке . Открой дверь тойже печки и сними блокировку открытия дверцы , мож недоваренные мозги думать начнуть , а не сквернословить . Хорош у нас модератор нечего сказать !!!
vlakar
16/12/2004 19:38
Информационный бюллетень № 7
Достижения науки и техники в радиотехнических системах, антеннах, волноводах и распространении радиоволн
(Обзор публикаций в научно-технических иностранных и отечественных журналах)
Оценка повреждающего воздействия мощного СВЧ электромагнитного излучения на РЭС.
Проводится краткий анализ средств поражения на основе генераторов мощного СВЧ эл-магн. излучения, характеристик мощного эл-магн. излучения и РЛС, необходимых для оценки воздействия МЭМИ на РЛС.
Карельский И. Н., Филонович А. В., Нестеров А. А. // Вестн. Верх.-Волж. отд-ния Акад. технол. наук Рос. Федерации. Сер. Высок. технол. в радиоэлектрон.— 1998.— № 1.— С. 54-59.— Рус.; рез. англ.
Нервным читать не советую
Rottor
16/12/2004 20:06
Гость, vlakar, Vasilij,
Мужики вы проснулись по возрастному принципу восприятия "действительности", микроволновки начали продавать в конце шести десятых, некоторые из вас еще не состоялись как сперматозоиды. улыбка
Скорее всего мало кто из Вас понимает как выглядят папки с документами на согласование их производства.
К тому же еще раз обращаю Ваше внимание на то? что НЕТ И НЕ СУЩЕСТВОВАЛО НИКАКИХ СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВОК "ПАРАЗИТНОГО" ИЗЛУЧЕНИЯ. НЕТ И НЕ СУЩЕСТВУЕТ ТИПОВЫХ СПОСОБОВ И УКАЗАНИЙ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ ПРИМЕНЯТЬ ПРИБОРЫ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЕ. Все это РЕШЕНО на уровне проектирования и производства. Не майтесь дурью и не забивайте себе голову ненужным спамом, после очередного "прозрения" посылами на спасение человечества от последствий СВЧ излучения. голливудская улыбка
Еще раз обращаю внимание на... :
1 - ГДЕ ЕСТЬ ФАКТЫ ПАГУБНОГО ВЛИЯНИЯ СВЧ ПЕЧЕК НА .... - прошу предявить ссылки.
2 - Приборы ("измерители") покупают сами, с целью "замерить"...
3 - Где есть требования для мастерских методов проверок после ремонта, перечень приборов, кто сертифицирует ?
4 – Каким способом можно «отрегулировать паразитное излучение, кто, где, как ЭТО предусмотрел ?
4 - Если нет ответов по вышестоящим пунктам - не трахайте, своим зашуганым мнением мозги, себе и людям... Все ЭТО давно решено.
luca
16/12/2004 20:17
Rottor, кто сказал,что речь идет о ремонте в мастерской? Данный прибор эксплуатируется в цеху производства СВЧ печей,а регулируется по механическим параметрам двери, крепления обшивки да и замены некоторых материалов по экономическим показателям. И то,что ты не знаешь - еще не доказательство. Для этого достаточно посетить цех и поприсутствовать на типовых испытаниях.
Rottor
16/12/2004 20:22
luca,
Пизд#ж по параметрам :
Нет и не предусмотрено технологией производства (ремонта) НИКАКИХ "регулировок".
Если есть укажи на конкретном примере. гы-гы
Дверь печи имеет дроссельную защиту от проникновения СВЧ. Других путей "проникновения" НЕТУ !
Если при "производстве" используют тот сомнительный "прибор" то это точно не "производство".
vlakar
17/12/2004 11:46
luca, я проработал в московском НИИДАРе 21год с 79г, начаиная с волноводов до микрополсковых линий в интегральном исполнени , и понять тебя могу ,потому как знаю что такое типовые , и согласование изменений в документации с заказчиком в погонах ...
А такие как Rottor, в это время по слюнявчику сопли размазывали и для них СВЧ сроднилось с печкой голливудская улыбка . А о активной локации , безэховых камерах , боковых лепестках ,векторах напряженности , (не буду больше утомлять терминами воспаленное самолюбие нигилистов ) боюсь и слыхом не слыхивали , а посему считаю дальнейшию полемику бесплодной . Заставить страуса вынуть голову из песка можно только хоршим пинком.
За сим откланиваюсь
Vasilij
17/12/2004 14:18
luca, попробуй еще поискать <обращенный диод><backward diode>(включить только нужно правильно), у вас в Днепре должны быть улыбка , названий не знаю,у отечественных -третий элемент в обозначении цифра 4(ГИ4хх, АИ4хх), может подскажут спецы, если не насовсем откланялись улыбка
Rottor
17/12/2004 15:49
vlakar,
Какая у тебя замечательная трудовая биография, и потенциальные претензии на понимание проблемы. Вместо автобиографии и академического трепа о "боковых лепестках" ответил бы лучше на вопросы конкретно по микроволновке:
(Проинтерпретирую в другом варианте только для тебя, возможно выше было непонятно)
1- в каких единицах, тем, что ТУТ называться "измеритель СВЧ" ( имеющего шкалу "калиброванную" в попугаях), измерять СВЧ излучение?
2- какова методика измерения - на расстоянии метра от клиента, измеритель засунуть в камеру, ходить кругами вокруг печки...?
3- чем и что регулировать, если окажется что "измеряемая доза" превышает "уровень" твоего воображения?
Отвечу за тебя - нет у тебя ответов.
Но автобиография впечатляет, и с «активной локацией» получилось круто, потому что пассивная локация вроде как не имеет отношения к СВЧ печкам, но пассивные педеRасты существуют, мог бы и о них упомнить в своем посте. голливудская улыбка
kortez
17/12/2004 16:43
Господа! Полностью согласен с Роттором, все страхи полный пиз**ж и провокация и пользуются зтими приборами только для выбивания бабла из клиента! А всяким умникам болтающим на форуме попусту этот прибор надо засунуть в же и померить, что он покажет! Я вообще предлагаю баннить всяких пустозвонов, которые только отвлекают пустым трепом, а дельных сообщений вовсе не имеют! Это легко вычислить поиском. Кто за?
thedude
17/12/2004 20:45
Ну молодец ,ну сказал ,наливай
luca
17/12/2004 22:44
Rottor, !Прочитай пост мой немного выше.Этим прибором выявляется наличие пролазов,а конкретное измерение - другим,повереным и занимающим много времени.
Да я и не просил принимать или не принимать методику измерения,просил всего лишь данные на диод.Если нет возможности помочь - можно пройти мимо.
Всем остальным не имеющим понятия,а желающим потрепаться - милости просим во флейм.
Rottor
17/12/2004 23:07
luca,
Я с тобою только проблемы прибора пытался решить потому что сталкивался с этим. улыбка
И не более того.
Ты сам поднял тему его применения.
А остальное адресное общение с другими участниками, специалистами по "боковым лепесткам" - проверь по моим постам в теме.
Так что все нормально улыбка
Vasilij
17/12/2004 23:22
luca, я этот прибор в глаза не видел, а диод уж так точно,(имхо твой глас- вопиющего в пустыне) просто судя по твоим мытарствам в поиске аналога (и на основании некоторого собственного опыта) хотелось разобраться и помочь, и учитывая то, что ничто не подошло- это backward diode -только у паккарда вряд ли чего добьешся, цитата:"обращенный диод - это туннельный диод без участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Высокая нелинейность вольт-амперной характеристики при малых напряжениях вблизи нуля (порядка микровольт) позволяет использовать этот диод для детектирования слабых сигналов в СВЧ-диапазоне"ну да ладно, во флейм, так во флейм улыбка
Anonymous
21/12/2004 13:33
для Rottor, и иже с ним меньшинствам , зайдите на любой поисковик и поищите ответ на свой вопрос улыбка
Вот первое что попалось , как раз для уровня ремонтников :-))))))
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ПОТОКА МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЧ-УСТАНОВОК И МЕТОДЫ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ
Краев А.А. (кафедра физики, МГТУ)
Существует некоторая неопределенность в том, какая величина потока мощности электромагнитного поля излучения сверхвысоких частот является опасной. Случайные повреждения биологической системы можно выразить с помощью соотношения
K = Сt,
где C - концентрация, а t - время. Величина K, представляющая число, при превышении которого всегда происходит повреждение организма, называется пороговой дозой.
Важным фактором, влияющим на повреждение тканей, является способность биологических систем восстанавливать самих себя и свои нарушенные функции, находясь по-прежнему под влиянием разрушающего агента.
В 50-х годах различные военные и гражданские организации США указывали самые различные уровни максимально допустимой плотности излучения. Наибольший уровень был 100 мВт/см2, а наименьший 0,1 мВт/см2. В армии США в 1956 году издан приказ, по которому обслуживающий персонал может находиться в зоне, где плотность излучения не превышает 1 мВт/см2.
На основе значительного числа исследований в 60-х годах эти организации пришли к общему мнению, что верхний предел во всем СВЧ диапазоне должен быть равен 10 мВт/см2, а безопасный уровень плотности излучения, ниже которого не должно наблюдаться каких-либо биологических нарушений, равен 1 мВт/см2. Шван и Ли также считают, что люди не должны оставаться в зоне с плотностью излучения 10 мВт/см2 более 1 ч.
После многолетних интенсивных исследований в США принят национальный стандарт на предельно допустимый уровень утечки СВЧ-энергии (уровень облучения), составляющий 10 мВт/см2 для интервала 6 мин, для бытового применения - более жесткий стандарт: утечка из СВЧ-печей не должна превышать 1 мВт/см2 при продаже и 5 мВт/см2 по истечении гарантийного срока эксплуатации оборудования.
Многочисленные исследования, проведенные в России, странах СНГ и Дальнего Зарубежья, позволили определить уровень потока мощности СВЧ-поля, безопасный для человека. Облучение считается безопасным при продолжительных дозах облучения (в течение всего рабочего дня), если уровень потока мощности не превышает 0,01 Вт/см2 и 0,1 мВт/см2 при облучении в течение 2 ч при частоте 2450 МГц. При мощности рассеяния, превышающей допустимый уровень, СВЧ-установку необходимо снять с эксплуатации до устранения неисправности, приводящей к повышенным излучениям.
Нужно отметить, что допустимые нормы излучения СВЧ-установок в странах Дальнего Зарубежья намного выше, чем в России и странах СНГ. Следует учитывать, что принятый в России и странах СНГ предельный уровень СВЧ-облучения является абсолютно безопасным для обслуживающего персонала. Однако при покупке, установке, пуске в работу и в процессе эксплуатации СВЧ-установок необходимо точно соблюдать сроки очередных поверочных замеров, регулярно измеряя мощность потока излучения СВЧ-энергии в окружающее пространство.
В промышленных СВЧ-установках замеры мощности потока паразитного излучения в окружающее пространство производят специальными приборами - измерителями малых мощностей различных типов, такими как: ПО-1 "Медик", ВИМ-1, МЗ-1А, М4-1, М4-3 и др. - вдоль оси антенны прибора от места ее раскрытия на расстоянии 50 мм от контрольной точки замера. Некоторые приборы, например, М4-3, являются автоматическими и для снятия показаний не требуется какого-либо перерасчета мощности потока. При использовании же других приборов, например, ПО-1 "Медик", мощность потока излучения необходимо рассчитать по формуле:
где П - показание прибора, мкВт; k - кратность ослабления аттенюатора; h - КПД термисторной головки (для термисторной головки типа М5-17 прибора ПО-1 "Медик" h = 0,95); S - действующая площадь антенны, см2.
В бытовых СВЧ-установках контроль за уровнем паразитного излучения в окружающее пространство обычно осуществляют отечественным портативным индикатором СВЧ-излучения с автономным питанием, имеющим порог срабатывания по плотности потока мощности СВЧ 12-18 мкВт/см2, перемещая в пространстве от работающей установки на расстоянии 50-80 см как при вертикальном, так и при горизонтальном положениях корпуса индикатора. При измерении необходимо обеспечить перпендикулярность плоскости индикатора в направлении к источнику излучения. Если плотность потока мощности излучения превышает допустимый уровень 18 мкВт/см2, срабатывает световая и звуковая сигнализация индикатора. Поскольку наличие вблизи СВЧ-установки различных предметов, а также людей приводит к заметной неоднородности поля СВЧ-излучения, поэтому границу зоны с повышенной относительно санитарной нормы плотностью излучения определяют с точностью 20-30 см. Проводя аналогичные измерения на больших расстояниях можно оценить границу зоны повышенной плотности излучения. голливудская улыбка голливудская улыбка
Rottor
21/12/2004 20:14
vlakar,
Не напрягайся в пустоту с ненужными цитатами из интернета.
ВОТ неполный перечень вопросов на которые нужен ответ:
Если до сих пор не понял вопрос, ТО будем считать что переоблучился "боковыми лепестками" гы-гы
Rottor писал:
vlakar,
Vasilij
21/12/2004 20:25
Гость, е@нуться нада, особенно первый абзац...
<<При мощности рассеяния, превышающей допустимый уровень, СВЧ-установку необходимо снять с эксплуатации до устранения неисправности, приводящей к повышенным излучениям. >>
голливудская улыбка щас, я тебе ее принесу, на поверку, скока берешь? , а заодно и к экологам поеду, что то машинка дымит-штрахануть бы не мешало, кому еще денег- записывайтесь подшучивать, дразнить
Rottor
21/12/2004 20:32
Vasilij,
Тут и ответ есть :
Вот оно тлетворное влияние СВЧ, хоть один нашелся с подтверждением тезиса... голливудская улыбка
Vasilij
21/12/2004 20:40
Rottor, правильно сказал luca, -во флейм улыбка, шашлыки лучше жарить на свежем воздухе,
чем мозги на 2450 МГц, да еще с таким вектором Умова-..
sas
24/12/2004 13:25
Rottor,ИМХО просто скандалист и воинствующий дурак!
И он может положить мои слова в банк!
Даже мой десятилетний отрок(далеко не примерный ученик знает что мощность в ваттах
принято мерить или кому больше нравится теория относительности-db.
kortez
24/12/2004 14:31
Как вы все заколебали умничать! Я умываю руки, пойду лучше технику ремонтировать, а вы себе мозги засирайте без меня!!! Действительно у себя там в НИИ все мозги высушили и пропили!!! Как это благородно на Rottora толпой накинуться, по "мужски"!!! Знаю, но не скажу! Знаю, но не скажу! Знаю, но не скажу!
Rottor
24/12/2004 16:18
sas,
Странно но похоже ты обходишь заданные ВОПРОСЫ стороною, или вообще не читаешь тему.
Вполне возможно тебе ЭТО не доходит до сознания...
Давай твои слова сохраним как пример воинствующей некомпетентности, и неспособности прокомментировать ситуацию в теме . голливудская улыбка
Что бы ты не напрягался в драматическом экстазе ответь, пожалуйста на вопросы в порядке счета.
1-"Мощность" чего измерять?
2- Зачем?
3- Каким прибором, по какой методике?
4- Какое ЭТО имеет отношение к теме?
Если напрягает, то проконсультируйся у "отрока", по манерам ведения дискуссии.
sas
24/12/2004 17:17
Rottor,
На тебя обижаться грех, я ж так , по сути.
Rottor
24/12/2004 17:20
sas,
Понимаю, обхезался окончательно, но пытаешся сохранить "лицо" голливудская улыбка
Vasilij
24/12/2004 19:19
sas, мощнось измеряется в дБм а не дБ, РдБм=10 lgP+30 и имеет размерность мощности, это не относительная величина, к примеру: 0дБм соответствует мощность 1мВт , 30дБм -> 1Вт
vlakar
24/12/2004 22:38
Господа ! Народ ! Мужики мы в конце концов мы или бабы базарные !!!! Я в какой то мере считаю себя инициатором сих раздоров , и мне кажется, нет уверен , что имею право прервать эту эпистолярную цепочку . Думаю те кто попал на этот форум - люди не случайные , обладающие знанием и опытом, и все старались помочь LUKe, в решении его проблемы.
Но давйте не опускаться до взаимных оскорблений и упреков, от этого ни у кого из нас не прибавится ни авторитета , ни положительных эмоций ,а посему я думаю на этом нужно поставить точку .
Всех с наступающим новым годом! И пусть этот треп останется в старом ,
УДАЧИ ВАМ ВСЕМ !!!
Vasilij
25/12/2004 06:00
vlakar, О!, улыбка а то диоды уже точно -выплеснули, вместе с водой недовольство, огорчение
Anonymous
18/01/2005 16:23
ребят а на уровне 11 класса нет ничего про высокочастотное излучение ? а то меня завтра препад прибьёт! а жить хочется недовольство, огорчение
Rottor
18/01/2005 18:19
luno4ka,
Пусть лучше "прибьёт!", для дела ЭТО гораздо лучше, чем "специалист" на уровне 11го класса.
