Срочно!Неработают неоновые лампы!Возможные проблемы... | |||
| Мираж 13/02/2005 18:52 |
Господа,кто подскажит?Имеется вывеска на неоновых лампах.2 трансформатора 10кВ 30мА на каждый ряд буковок.Один ряд не горит,при включении моргает один раз,второй горит...махнул трансформтор...таже история-ряд не горит...Думаю,может быть 2 варианта,либо в одну из ламп попал воздух,либо сгорела "нить накала".
ЗЫ:буковки отдельные трубочки соединёные последовательно,контакты в местах соединения проверял-нормальные...
Что скажите? Добавлено 13-02-2005 19:54 ...и ещё...можно исключить из схемы 1-ну из ламп? |
| vlade 13/02/2005 19:06 |
Правильно думаешь. |
| Андрёй 13/02/2005 19:29 |
Одну лампу исключить закорачиванием можно не надолго. Я так когда-то проверял и получалось. Просмотри провода, чаще их пробивает на корпус основания или крыши. Потому не хватает напруги для запуска. |
| Мираж 13/02/2005 21:58 |
Андрёй,Дело в том,что ета вывеска работала при покупке,а после прилёта из Калининграда...нижняя строка "отказалась" работать...как писал выше-менял транс с верхней строки-эфект тот же...при включении моргает на долю секунды и всё...
Не может пробивать-контакты закрыты резиновыми колплчками и не соприкасаются с пластиковым(!!!) корпусом... |
| JulyP 14/02/2005 13:47 |
В Калининграде напряжение в розетке повыше? =) Там же тупой транс 220/10000. Попробуй перегруппировать лампочки так, чтобы их суммарная длина была примерно одинакова, для двух строк. Напряжение пробоя зависит от длины. А нитей накаливания там нет АФАИР. Юлий ЗЫ Трясло меня от этого трансформатора, когда я в школьные годы сдуру эксперименты с ним делать начал... Разложил на полу и подключил. Один из высоковольтных отскочил, а я, не обесточивая трансформатора, его на место присобачивать начал... Хорошо, вместе с приятелем экспериментировал - он трансформатор из розетки выдернул, когда увидел, что я чего-то с лица взбледнул. Сам-то я оторваться уже не мог.... =))) |
| Мираж 14/02/2005 21:56 |
Поэтому и в кавычках написал,т.к. там же 2 проводочка вместе скручиваются...
Да,дела...аккуратнее надо с електричеством
А,выставка уже открылась,нижняя надпись не горит,ну и хер с ней,просили "посмотреть-проверить"-выполнил.Думаю проблема всё же в трубке одной из букв... ![]() |
| k19 15/02/2005 01:31 |
треснула скорее всего- остальные то горят-же |
