Как зделать ограничитель мощности
Setas
04/03/2005 15:27
Надо ограничитель зделать в многоэтажке на сеть общего пользования(тоесть падвал и освешчение лесничных плошядок),чтобы освешчение горело но при включении дополнительнои нагрузки выключалось в пределах 10 до 20ампер (это для того чтобы другие жители неподключались нагревательные приборы и неваровали у соседеи) может кто можетподелится мыслями, буду заранее благодарен.
General
04/03/2005 15:34
Setas, Трансформатор тока , ключ , реле... Смысл -- реле стоит на автоподхвате , при превышении тока ключ снимает с автоподхвата ( аналогично нажатию кнопки СТОП на станке ).
Setas
04/03/2005 15:43
так будут большие габариты и цена будет выше ,чем если зделать на полупроводниковых деталях .потому что таких приборов надо зделать штук 5000
MICHAIL
04/03/2005 15:46
Setas, ток чем мерять будешь? И силовые нагрузки коммутировать тока релюхой.
Setas
04/03/2005 16:11
комутировать думаю симисторам а насчёт тока пока незнаю
General
04/03/2005 17:05
Setas, Ну насчёт 20 А-го семистора и релюхи не скажу , релюха даже меньшие габариты буден иметь и радиатора ненужно и дешевле
grek2k
12/03/2005 09:17
Можно на силовой провод одеть ферритовоекольцо подходящего диаметра с обмоткой - вот вам и датчик тока.
Такие решения широко применяются в схемах защиты импульсных блоков питания.
Добавлено 12-03-2005 10:20
А для коммутации есть автоматы с возможностью отключения внешним сигналом
Радик
12/03/2005 18:52
а што просто автомат на 10А нельзя поставить?
Макс
12/03/2005 19:49
Радик, Я так понимаю нужна самовостанавливающаяся схема.
Вот мои мысли по этому поводу:
Датчик - однозначно трансформатор тока. Реле с нормально замкнутыми контактами. И схема управления на одном транзисторе, с конденсатором порядка 50-100мФ. в цепи базы.Конденсатор нужен для выдержки времени восстановления. Конденсатор будет заряжаться выпрямленным напряжением со вторичной обмотки токового трансформатора. Питание схемы управления безтрансформаторное, резистивно емкостой делитель. Вся схема порядка 10 деталей - куда еще проще.
Можно, при желании, еще упростить схему, если запитать катушку реле от вторичной обмотки токового трансформатора через диодный мостик и конденсатор. Чтобы получить ток во вторичной обмотке 0,5 А, при напряжении в 12 вольт, нужен ток в превичной обмотке порядка 15 А, при падении напряжения на первичке 0,4 вольта. Габаритная мощность токового трансформатора будет составлять порядка 7,5 Ват. Я брал специально параметры с большим запасом. Потребляемый катушкой реле ток, будет гораздо меньше, соответсвенно и габариты трансформатора, тоже будут гораздо меньше. Чтобы в этой схеме сделать временную задержку, катушка реле должна иметь как можно большее сопротивление, и конденсатор иметь большую емкость. Итого получаем четыре детали. улыбка Плюс защитные элементы.
Можно также к качестве комутирующего элемента применить симмистор но это менее надежно, и дороже. В габаритах, врятли много выиграешь. Радиатор для симмистора возможно не понадобится, так как он будет работать в ключевом режиме (открыт - закрыт).
Серж
13/03/2005 03:36
Блин, уже давно в продаже есть самовосстанавливающиеся предохранители. Че вы мозги парите. Велосипед уже у каждого желающего, а вы его еще только изобретаете. голливудская улыбка
grek2k
13/03/2005 11:11
Радик, Автомат на 10 А не отключится при токе 11 А сразу.
А самовосстанавливающася схема при кз будет регулярно включаться и тут же отключаться. Вопрос только в том , с какой периодичностью?? Пусть Setas, более точно опишет задачу.
Макс
13/03/2005 21:09
Серж писал:
А ты обращал внимание на какой ток эти предохранители? Мне не встречались с током 20 А.
Rottor
13/03/2005 21:35
Нечто подобное делал для других целей.
Если понятно с описания то делал так:
Трансформатор тока (транс 6 на 127V) мост, емкость, реле 24V, срабатывает при нужном токе - включает ревун - вой на весь подъезд и ничего отключать не нужно.
Серж
13/03/2005 21:52
Rottor, ни фига себе. Если у меня в подъезде такая байда ночью сработает, то я точно не пойду с тестером искать того, кто лишнее взял. Легче взять монтировку и найти того, кто это установил улыбка
Макс, ищущий да обрящет. улыбка
Макс
14/03/2005 01:13
Серж, Кажется мне, что искать очень долго придется. улыбка Вот только не уверен что успешно. голливудская улыбка
Вот что по этому поводу сказано на сайте научно - производственной компании ЛенПромАвтоматика:
"Во всем многообразии СВП прослеживается закономерность: чем выше рабочее напряжение СВП, тем меньший ток он может разорвать. Так, СВП с рабочим напряжением до 12-15 В допускают протекание через них тока до 100 А, а с рабочим напряжением 250-600В – только 1-3 А."
Вот ссылка: http://www.lenprom.spb.ru/supp9_m.htm
Я полностью согласен с этой выдержкой. И мне не удалось найти то что нужно. Может ты удачливее.
Требуется помощь опытного велосипедиста. подшучивать, дразнить
kolyo
14/03/2005 12:04
А кто нибудь из вас про "overload protector" компрессора холодильников и кондиционеров слыхал?
http://www.iceberg.ru/services/?action=showtable&id=76&parent=72
Макс
14/03/2005 17:49
kolyo, Какже не слыхать, не только слышали, но и щупали улыбка В большинстве случаев, данную деталь приходится менять при замене компрессора в кондиционерах. В некоторых компрессорах эта защита находится внутри. А вот стоимость этой детали врятли устроит автора темы. Да и "живучесть" этого устройства невысока, как я понимаю, оно не расчитано на множество циклов. Ток, мне кажется, тоже маловат будет.
По этому принципу, можно самому изготовить что то подобное, из термостата с контактной групой на 10 - 15 А. на температуру 70 - 100 градусов. Если в непосредственной близости к биметалической пластине расположить спираль, которая при токе 10 - 15 А. должна разогреться до температуры срабатывания термостата. Теоретически возможно. Насколько это возможно практически, нужно проверять экспериментально.
kolyo
14/03/2005 18:40
Макс,"живучесть" ему не нужна,ток хватает на 10 лампочек,да и 10 ампер по моему многовато.
В электродуховках есть терморегулаторы с биметалическую пластину-такой тоже можно присобачить.
barbudo
14/03/2005 18:53
В качестве датчика тока ставил геркон рядом с силовым проводом. Чувствительность регулируется их взаимным положением.
Работало даже от шины постоянного тока.
Ну а для исполнительного элемента - полная свобода выбора.
Макс
14/03/2005 19:30
barbudo, В принципе я об этом тоже думал, но поскольку ты уже испытывал при каком токе срабатывала эта система?
solis
14/03/2005 20:05
Setas, существуют более элегантные решения...
На коммуналку в ВРУ дома стоит трехфазный счетчик (обязательно). Обычно самый дешевый типа СА4У-И672м или тому подобный. Замените его на А1000 - электронный с реле нагрузки. Уровень этого реле программируется, счетчик обычно усредняет мощность за получасовой интервал (программируется) - и если больше - реле срабатывает - ну и дальше контактор куда надо. Такие счетчики выпускало в Москве АББ-Метроника(их из АББ куда-то продали и нового названия завода я не знаю, поищи на www.izmerenie.ru или поиском по Евроальфа). Счетчики выпускаются серийно, имеют гарантии и сертификаты. Возможно, уже появились новые... Должны уметь считать общую мощность не только в трех фазах, но и в одной только фазе отдельно - при перекосе нагрузки
Мельник Александр
14/03/2005 23:41
solis http://eu.sama.ru/meter-a1000.html
Это счётчик нечем не поможет.
Добавлено Март 15 2005
Setas А что так много воруют? Может проще то что наворовали списовать за счёт жильцов дома влключая цену в стоимость по обслуживанию данного дома?
Народ а что вы думаете по этому поводу?http://www.energomera.ru/forum/viewtopic.php?t=357
barbudo
15/03/2005 11:16
Макс, Я это использовал для включения резервного ВУК-36/260, так что настраивал на постоянный ток около 70А.
Для переменнного тока чувстительность намного выше, а если сделать виток из провода - !!!
kolyo
15/03/2005 13:50
Проблема в том,что ток холодных ламп при пуске намного выше и на плате нужно установить RC цепочка для опоздания.
У меня есть защита на герконе 3А - 7виток
Макс
15/03/2005 20:54
kolyo, это как бы само собой разумеется, и кроме этого еще нужны защитные цепочки. Я предлагал вобщем то сырые идеи, которые требуют детальной проработки и испытаний. Но автор темы что то пропал, может ему это уже не интересно, или он нашел решение проблемы. Setas ты хотябы сообщи, может мы зря здесь напрягаемся.
Setas
16/03/2005 10:39
я слежу за дискусиеи улыбка
kolyo
16/03/2005 12:32
По моему Setas хотел собирать по схемку Адвоката
http://monitor.espec.ws/section10/topic41676p30.html
