люминисцентная лампа MADIX 11W 220V | |
| Ben 31/05/2005 14:48 |
лампа стояла в аквариуме, видимо попали брызги воды. Преобразователь собран на двух транзисторах 2482S (корпус как у кт502). Помогите найти замену |
| artyom 01/06/2005 09:25 |
Ставь любые с напряжением 600в и выше, и мощностью от 10 ват ,например BUT11 или от компютерного бп, сам ставил всё работает нормально
если хочеш найти именно такие тр-ры ,то сейчас в продаже появились лампы дневного (20-40W) света которые вкручиваются в обычный патрон (стоят около 1-2уе) они легко разбираются (на защёлках) там внутри стоит преобразователь напряжения на точно таких же транзисторах (можно даже приладить весь преобразователь ) |
| m.ix 02/06/2005 06:11 |
http://monitor.espec.ws/section8/topic43752.html |
| Ben 06/06/2005 16:02 |
спасибо за ссылку m.ix |
