Sega Dreamcast | |||||||
| Anonymous 05/02/2002 17:07 |
Знакомый принес в ремонт Сегу, при включении светится светодиот и крутится вентилятор, диск не крутится - запуска нет. Проверил все напряжения в блоке питания - вроде в норме. Подскажите с чего начать копать, как она должна себя вести при включении питания? |
| ASHOT 11/02/2002 00:07 |
я на СЕГЕ часто встречал неисправность блок питания,остальное очень редко выходит из строя кроме лазера.могу посоветовать почистить лазер,проверить кнопку под крышкой,если есть возможность проверь лазерную головку.Нормально она так и работает-при включении винтилятор вседа охлаждаета когда вставляеш диск от сега диск крутится и лазер читает.без диска или при открытой крышке она крутится не будет.И ещё уточни у хозяина не упал ли аппарат или не вскрывали ли любознательные.УДАЧИ, |
| Anonymous 04/11/2002 09:49 |
НЕ РАБОТАЕТ ДЖОСТИК в любом гнезде, на мемори карточке светодиод не горит. Думаю , что неисправен БП. все остальное работает - крутится и светиться. Что ремонтировать в БП? |
| ASHOT 04/11/2002 23:01 |
Причина не работы джойстиков часто бывает из за СМД предохранителей на материнской плате,а не блок питания. |
| Anonymous 26/11/2002 01:39 |
какие напряжения выходят из блока питания Dreamcast |
| Anonymous 11/01/2003 05:28 |
Про Dreamcast. Был случай - грелся эл. конденсатор на входе БП. Тоже читать не хотела. А на плате портов джойстика стоят ДВА предохранителя. Но больше всего приносят приставок с поломкой лаз. головок. Нужно внимательно смотреть, как ведет себя лаз. головка (ЛГ) и привод диска. При замыкании концевика закрытия крышки каретка с ЛГ перемещается на начало диска и линза три раза поднимается и опускается. Одновременно подаются импульсы запуска двигателя привода диска. Был случай - линза двигалась как-то рывками и с перекосом. Пальцем попробовал - за что-то цепляется. Пришлось разбирать всю ЛГ. Там в подвеску линзы масло какое-то залито (по-научному демфирующая жидкость) и туда соринка попала. |
| Anonymous 18/01/2003 14:09 |
помогите!!!
в ремонте DreamCast после востоновления CD механизма выяснилось что, нет изображения но звук есть (шнур впорядке и контактная група в разьеме тоже в норме) |
| Anonymous 19/01/2003 02:22 |
Присоединяюсь с аналогичной просьбой. Лежат 2 приставки, тоже после ремонта CD-привода, нет изображения. Срочно надо сдать, а разбираться нет времени. Подскажите, кто знает, где искать. И еще. Буду менять BA5983FM в CD-RW TEAC. Может ли там попутно еще что-либо полететь?
Благодарю за любую информацию. |
| Anonymous 19/01/2003 11:56 |
Таких приставок с NO VIDEO у нас в ремонте полно,
лежат мертвым грузом. Первая и осноная причина - выход из строя видеокодека SEGA 315-6258. Но сначало проверяется на пробой стабилитрон по цепи выхода ВИДЕО, он защитный, в одном планарном корпусе их 2. Кстати, если замерить сопротивление цепи 5V-масса все сразу ясно. Короче, кому интересы вопросы ремонта, пишите optim9@mail.ru Отвечу всем! |
| Anonymous 21/01/2003 22:28 |
Тут вот возникает вопрос не "как", а "где"
Случилось у меня неприятное, та фиговина с шариками, которая держит диск (сам уже лет восемь сидюки ремонтирую а как оно называется не знаю ) просто разорвалась в крошево. Оббегал почти всю Москву, нигде не нашел более-менее подходящих, хотя она там самая обычная, такая же как и в карманных CD плеерах и вроде у PS1 похожая, так нет нигде. Где могжно купить. И поскольку старушка стала хуже читать, попытки чистки ничего не дают, возникает вопрос о цене и возможности приобредения самого сидюка (голова + механика), Но сейчас главное, гдк купить "держалку" |
| ASHOT 23/01/2003 01:11 |
http://ominfo.com |
| Anonymous 23/01/2003 06:28 |
решение проблемы рассыпавшегося держателя нашлось в соседнем подъезде в виде CD плеера Panasonic не помню какой модели (корпуса не было), в который по ошибке воткнули блок на ~10v
Теперь у моего дрима появилась кнопочка "нажми меня и возьми диск" :) И кстати, балансировка лучше стала - ни один диск не дребезжит. И непонятно почему (держатель на том же уровне стоит) читать стала лучше, так что новый лазер подождёт. |
| Anonymous 13/02/2003 13:12 |
У нас перестали загружаться почти все диски на DreamCast , включая загруочный. И нет звука на некоторых. Нужно нести в ремонт или что? Я ничего в этом не понимаю. Маня. |
| Anonymous 25/06/2003 09:19 |
При ремонте (sega dreamcast) столкнулся с проблемий. подскажи пожалуйста.элемент ZD 603 около ic401 а то мой взорвался.Если можете помогите!!!(svt@astranet.ru) |
| Anonymous 03/08/2003 19:43 |
При включении , приставка загружается но через 10 секунд опять перезагружается . или вобще незагружается . Что делать ??? Есть где-нибудь схема на Dreamcast ??? |
| Anonymous 09/08/2003 16:10 |
У миня Дрим время от времени перезагружается, я накопал в инете, что если немножко подогнуть "контакты питаная" ( или как там они называются) внуьри корпуса, тогда всё будет ОК, но это не помогло...... : (, что делать...можэт я чтото непонял....стаття была на англ...но вполне понятная... Сильно кумарит эта презагрузка когда смотришь DivX фильмы, там нет перемотки, и приходится смотреть заново HELP!!!! (blackrainbow@bk.ru) |
| Anonymous 12/08/2003 20:05 |
DREAMCAST - http:\\http://noxxx1.pisem.net |
| Anonymous 17/08/2003 17:30 |
Проблему сброса я решил, соединил разьём блока питания и платы проводами, уже 4 месяца не одного переcброса не было. |
| Anonymous 27/08/2003 18:24 |
2BlackRainbow:
Встречный вопрос:
ASHOT:
vadimprog : Приставка работает, а джойстики не жужжат . |
| Anonymous 21/09/2003 02:46 |
Порты джойстиков питаются через шлейф и предохранитель на плате портов джойстиков. Пр. похож на резюк (стоит вертикально). Чаще всего он виноват. |
| Anonymous 21/09/2003 16:40 |
Спасибо, Гость, посмотрю повнимательнее, но вроде я вообще ничего похожего на обычные резюки там не видел.
Кстати, может кто знает, как предохранители там обозначаются? Есть там что-то на них похожее с пометкой, если мне не изменяет память, FS. Расположены в ряд, как раз перед разъёмом, но не питания, а интерфейсным. Так вот если это предохранители, то дело не в них, т.к. напруга до и после одинаковая. |
| Anonymous 23/09/2003 01:41 |
На маленькой плате этот предохранитель обозначается F1. Стоит около разъема питания вентилятора. |
| Anonymous 30/11/2003 13:22 |
У нас в городе продают DCDivX плееры, ето такие проги которые воспроизводят avi файлы, но их нужно перекодировать (сжымать качество), иначе Дрим фильм показывает только первые 5сек. Но ето не беда, можно или самому перекодировать фильм програмой VirtualDub, но нужно иметь DivX503не ниже. На одном из сайтов ето очень понятно написано, только ссылочка гдето потерялась. Но чтоб не мучатся, проще сходить на рынок и купить уже готовый фильм который пираты уже перекодировали. |
| Anonymous 30/11/2003 13:31 |
Alexsrem, Обьясни плиз по точнее. как именно? ![]() |
| Anonymous 14/01/2004 10:55 |
Есть у кого-нибудь схема на dreamcast hkt-3030? |
| Anonymous 16/03/2004 20:30 |
Мужики подскажите Сега грузится , предлагает выставить время дату и т.д а джойстики не работают !!!! Всё новое не могу понять в чём причина , если кто знает подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| Anonymous 18/05/2004 13:11 |
BA5983FM |
| KYK 18/05/2004 13:52 |
Про джойстики уже был ответ, проверь предохранитель, похожий на ризюк, стоит на плате со светодиодом рядом с разъемом вентилятора - 90% подобных отказов.
Гость, при сгорании BA5983FM джойстики работают. |
| Anonymous 21/05/2004 19:33 |
Так не предожранитель а сопротивление 60-100 Ом понемять и ВСЕ |
| KYK 22/05/2004 12:34 |
Саша1, На плате разъемов джойстика стоит резистор R1 и ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F1, который чаще всего выходит из строя и защищает электронику от КЗ в случае заломов провода джойстика, а также при подключении и отключении самих джойстиков и карты памяти при включенном питании. |
| Anonymous 01/06/2004 12:52 |
Микросхема BA 5986FM взорвалась на фиг .Может есть замена? |
| KYK 01/06/2004 18:10 |
dison, на сколько я знаю - нет. |
| Anonymous 05/06/2004 22:21 |
VIT@MIN нужно заменить батарейку в Dreamcast'e!Время хранится за счет той самой батарейки!
Если чего непонял пиши:bmx3000@bk.ru |
| Anonymous 06/06/2004 00:53 |
ну всё таки кто нить подскажет где можна купить cd-rom для дрима а то мой уже здох:-(
а новую приставку покупать влом |
| Anonymous 08/07/2004 22:13 |
замени предохранитель на плате джойстиков |
| KYK 09/07/2004 17:59 |
Гость, а где связь между работой лазера и предохранителем на плате джойстиков????? ![]() |
| Dim Arz 09/07/2004 19:10 |
Выходные напряжения БП SEGA начиная слево направо 3.3V 5V GND GND GND 12V при неисправности джойстиков проверять на обрыв резистор R1 13 Ом и F1 на плате где стоит литиевая батарейка. Часто встречается неисправность SEGI из-за окисления контактов разъема от блока питания на основную плату. Желаю удачи, или пишите |
| Kostik 01/08/2004 20:10 |
Hi ALL. Мож кто подскажет где схему надыбать от DC
Кстати, насчёт приставок с неисправным композит видео выходом, дело в том что у меня такая-же беда, причём RGB, Hs, Vs, H+Vs, присутствуют и работают, я заметил такую фишку что вывод 7 имеет незначительное сопротивление с общим, когда между 6 и общим практически бесконечность. Мож в этом вся проблема? |
| Anonymous 02/08/2004 06:04 |
кто-нибудь сталкивался с заменой лазера на дриме? в инете ничего . Лазер сдох Что делать? Отдельно CD-ROM от компа подключить реально?Пожалуйста киньте инфу или линк, очень надо... |
| Dim Arz 08/08/2004 01:15 |
Прежде чем списать лазер проверьте шлейф, у DC это частый отказ. Если не вращается диск, а лазер светится, то проверяйте двигатель диска, при долгой работе у него изнашиваются щетки может наступить КЗ и потом сгореть драйвер,ч.т.д.
| Anonymous 09/08/2004 16:15 |
Проверь предохранитель на плате рядом с гнездами для джосиков он похож на резистор |
| Anonymous 09/08/2004 19:54 |
я точно знаю что лазер, может есть лики где заказать головку лазера по почте? Знаю людей у которых такая-же проблема. Давал объявление о покупке DC в неисправном состоянии, стали звонить люди которые тоже ищут неисправные dc с исправным GD-rom. |
| gusek 07/09/2004 12:21 |
Подскажите,можно ли удалить из головки демпфирующюю жидкость?Будет ли работать после этого приставка?Можно ли поставить вместо двигателя диска,аналогичный двигатель от SONY PS? |
| Dim Arz 07/09/2004 18:35 |
Не рекомедую, она одновременно служит как охлаждающая жидкость. Чем она Вам помешала?
Да можно при условии соблюдения координации; высоты посадки двигателя (т.е. расстояние от диска до линзы), и плоскостности поверхности диска относительно плоскости линзы, регулируется винтиками расположенными на обойме "родного" двигателя. |
| Anonymous 08/09/2004 06:01 |
Из личного опыта:
Л/г подойдет от очень многих компъютерных CD приводов, со сдвигом шлейфа на одну ламель. Посадочные размеры совпадают почти полнолностью, немного подрезать в теле привода дальнюю сторону и примерно на 1мм. опустить шпиндель. Л/диод можно брать оттуда же. Мелкосхема BA5986fm не дефицит горит в основном при подклинивании маршевого двигателя целесообразно менять их в паре. Сам двигатель уже давно не меняю на родной, лучше работают от Sony p/s или с тех же компъютерных CD, проверено в течении 2-х лет возвратов по двигателям нет (тьфу тьфу тьфу). При установке расклиниваю корпус движка тремя спичками и после небольшой юстировки заливаю эпоксидкой. Часто ломаються шлейфы на л/г беру с тех же компъютерных CD. Если кто подскажет ссылочку по описанию BA5986fm, SEGA 315-6258 или у кого имеются такие документы, буду очень благодарен, при желании можно на мыло. Всем удачи. |
| Anonymous 08/09/2004 06:03 |
P.S.Для чего жидкость в головках не знаю, но я удаляю проблем с приставками после этого нет. |
| Anonymous 09/09/2004 03:08 |
Кузмичу совершенно верно: двигателя, маршевый который крутит, позиционирования возит головку. |
| Anonymous 10/09/2004 01:04 |
У мя тожа проблемка.
поменял двигатель и микруху (её разорвала на фиг ). Приставка проработала от силы неделю. Потом опять 25, нешевелится движок. Но микруха цела (уверен на 90%). Стал блок нагреваться сильно. ожет кто-то чинил такую бяку ? |
| KYK 10/09/2004 17:18 |
Гость, из кузбасса BA5986fm можно найти по адресу WWW.ROHM.COM/cgi-bin/EopenPS.cgi |
| Anonymous 11/09/2004 06:19 |
У меня двигатель крутится только в самом начале, когда головка лазера поднимается 3 раза. Но приставка не загружается что делать ? |
| Dim Arz 12/09/2004 11:16 |
Если не сможеш почистить лазерную головку, то самый простой выход купить новую или даже новую SEGU. Это при условии исправности шлейфа, двигателей, и блока питания. |
| Anonymous 13/09/2004 02:37 |
Какой-то умник советует ставить движок от SPS. Пишет, что "аналогичный". А он его разбирал? У SEGA движок ШЕСТИПОЛСНОЙ, а у SPS трех. Вот и "аналог". Поставить можно и от магнитофона, только сколько он проработает? Или срубил капусту на скоротуху и в кусты? |
| Dim Arz 13/09/2004 02:49 |
Колличество полюсов двигателя в данном случае значения не имеет. Двигатели из SPS работают не хуже родных, приставка с такой доработкой проработала примерно 2года. Хотя, у новой, родной двигатель отказал через 7месяцев спалив драйвер ![]() |
| Anonymous 13/09/2004 03:00 |
Вот так, ясно и понятно:
Колличество полюсов двигателя в данном случае значения не имеет. А вообще ВЫ хоть знаете, чем отличается CD-ROM SPS от GD-ROM DREEMCAST? Или это тоже неважно? |
| Dim Arz 13/09/2004 03:17 |
Было-бы неплохо если-бы Вы Гость, объяснили. Это без сарказма... Просто двигателей для CD-ROM DREEMCAST отдельно ,у нас, в продаже нет, а покупать новый CD-ROM клиент не в состоянии..Складывается безвыходное положение или ставить трёхполюсный двигатель за 100руб, или новый CD-ROM почти в половину стоимости новой приставки??? |
| Anonymous 13/09/2004 03:44 |
Самое честное -- отказаться от ремонта. Потому, что толку от такого ремонта мало, а доверие клиента теряешь. Второй раз он к тебе не придет. А почитать можно в "Радио" №1-2001г. Там все разжевано и схемы есть. |
| Anonymous 13/09/2004 09:18 |
13-09-2004 03:37 цитата
-------------------------------------------------------------------------------- Какой-то умник советует ставить движок от SPS. Пишет, что "аналогичный". А он его разбирал? У SEGA движок ШЕСТИПОЛСНОЙ "и Каждая полость набита вакуумом" Двигателя разумеется разбирал а если не умничать то движок с SPS работает прекрасно. |
| Andron 16/09/2004 18:30 |
Для кругозора: Отсуствие видеосигнала на выходе, боюсь кроется гораздо глубже. Было под рукой у меня две Dreamcast. Поменял местами описанный выше, видеокодек. Так вот: на той приставке, где небыло видео , так и не появилось. А там где было , так и с той микросхемой работало. Стабилитроны и прочая мелочь непричем. Заметил, что на не рабочей приставке, почемуто нет обмена проца с флешкой, в момент включения. Хотя звук идет, диск читает. Иногда , может кратковременно появиться изображение даже, но это очень редко. |
| AlexP 16/09/2004 22:02 |
Andron, Три Dreamcast вылечил от аналогичной болезни пропайкой всех микросхем термовоздушной станцией. Не секре т, что микросхемы очень сильно греются (особенно процессор и графический проц), со временем олово на выводах становится рыхлым и сопротивление соединения становится до 10 Ом. А для цифровой техники это потеря информации и сбой в программе. Кто ремонтирует ТВ знает Aiwa с цифровым блоком с постоянным глюком из-за плохих паек. Цифровой обмен данными не любит шуршание из-за плохих контактов. Так-что 50% поломок в них из-за этого . Это лично мое наблюдение и может не совпадать с мнением других. ![]() |
| Andron 17/09/2004 14:31 |
AlexP, Я нисколько не сомневаюсь в твоих выводах. Я и сам думал о непропаях. И пропаивал строительным феном. Но нет опыта пропайки микросхем , которые на шариках, поэтому из-за боязни их перегреть, может и не пропаял, как следует. Поэтому результата не получил. Может ответиш, как их можно строительным феном пропаять, станции нет, но подумываю взять, заодно может подскажеш ,какую?
Возможность выбора , пока, только из этих http://service-gsm.ru/equipment.php.Просто это магазин, с моей области,ехать недалеко.Если стесняешся здесь, пиши на мыло ![]() |
| AlexP 17/09/2004 18:57 |
Andron,
Строительным феном не работал , поэтому не знаю. А паяльная станция у меня Quick 700A с разными насадками.Специальной насадкой прогреваеш под микросхемой одновременно легонько придавливаеш ее. И все получается нормально. ![]() |
| Andron 17/09/2004 19:39 |
AlexP, стесняешся, это я образно Спасибо. |
| Glock 23/09/2004 08:18 |
Народ на SEGA dreamcast нет звука, куда рыть, разъемы все ок, провода тоже, (смотрел глазом)
На чем формируется звук, какие микрухи, транзистроры проверил. Народ может всетаки схема проскакивала где нибуть, очень нужно, либо хотя бы куски. Что за микрухи 2100 (JRC), PCM1725U даташиты есть? |
| Glock 23/09/2004 16:40 |
Кстати насчет отсутствия видео, Sega вроде попадает под 1999-2001г. в., такчто возможно присутствуют "кислотные" проблемы некоторых чипов. |
| Anonymous 23/10/2004 15:49 |
SOM, где купить комплектующие на Dreamcast видеодекодер 315-6258. |
| Anonymous 24/12/2004 23:07 |
Никто не знает схемки для подключения к компу джостика от дримки? Желательно и дрова! Я знаю, что такие есть на соню! Заранее спасибо!!! (sh.m@rambler.ru) |
| Anonymous 05/01/2005 20:59 |
У меня такая проблема.Дети уронили Dreamcast.Теперь после включения и
заставки с надписью Dreamcast появляется меню с требованием установки даты и времени,но на нажатие кнопок на джойстике не реагирует.И всё!!! после этого ничего не происходит - так и стоит это меню,пока не не сбросишь приставку выключателем питания.Не зависит - стоит диск или нет(если стоит ,то раскручивается,но крутится и тоже ничего не происходит),открыта крышка или нет,в какое гнездо вставлен джойстик. Разобрал.Оторван один вывод литиевой батарейки на плате джойстиков.Припаял на место - всё тоже самое.Всё остальное вроде целое,напряжения БП в норме. Я с Dreamcast не сталкивался до этого,насколько понимаю видимо когда оторвалась батарейка потерялись какие-то настройки(не зря же она стоит),в том числе время и дата,но почему не работает джойстик не понятно. Помогите пожалуйста если можете.Заранее благодарен! |
| Crisis 06/01/2005 01:11 |
spin, там рядом с той батарейкой резистор(спецательный, фсе время из головы вылетает как он называется , обозначение FR ) есть, через него питание на джойстики подаётся, проверь его!
M@x, что-то подобное встречал в журнале Радио , точно не помню где ...поищи примерно с 1998/99-2003 года (пролистай 12-е номера, в них оглавление статей за весь год) |
| KYK 06/01/2005 13:08 |
spin, ,Crisis, Обозначение F1 - это предохранитель стоит ближе к разъему вентилятора, часто вылетает. Прозвонить, заменить, установить дату, играть.... |
| Anonymous 17/01/2005 17:50 |
Здраствуйте, не подскажете в чём неисправность у Segi Dreamcast, при включении питания двигатель диска вращается постоянно не зависимо открыта или закрыта крышка, хотя при замыкании концевика закрытия крышки каретка с ЛГ перемещается на начало диска и линза три раза поднимается и опускается. |
| Anonymous 18/01/2005 01:50 |
Кто нибудь знает как дримку переделать что-бы смотреть фильмы в формате MPEG-4 ??? |
| almaks 18/01/2005 04:36 |
Sasha123 почти наверняка ba5986. |
| Anonymous 19/01/2005 16:05 |
Здраствуйте, я поменял микросхему ВА5986 приставка заработала, но проработав где то часа 3 перестала считывать, шаговый двигатель остановился каретка с ЛГ перестала перемещается на начало диска, хотя линза светится, поднимается и опускается. |
| AlexP 19/01/2005 20:05 |
Sasha123, проверь шлейф на бошку. |
| almaks 20/01/2005 05:01 |
Sasha123 смотри маршевый двигатель он любит жечь ВА промой, смаж но лучше замени, похоже он убил у тебя ba5986 во второй раз, бывает. |
| KYK 20/01/2005 14:30 |
Sasha123, при замене микрух надо попытаться определять причину выхода из строя. |
| Anonymous 28/01/2005 12:10 |
Здраствуйте, подскажите как вытащить старый шаговый движок привода диска у Segi Dreamcast? Мне кажется, что по сторонам он
подклеен капельками эпоксидки (боюсь заломать). Я проверил двигатель тестером он показывает порядка 18-22 Ом сопротивление, а какое должно быть?? И чем управляет микросхема ВА5986 только шаговым двигателем привода диска, или ещё движком перемещения лазерной головки? |
| KYK 28/01/2005 14:05 |
Пока не убедишься в необходимости - движок не вытаскивай. Без опыта трудно ставить на место. Необходимо выдержать параллельность диска приводу головки. Сопротивление тестером мерить можно, но это мало дает - ты узнаешь сопротивление одной из обмоток, на которой остановились щетки. |
| Anonymous 30/01/2005 15:33 |
народ спасите нужна схема на дремкаст, где можно заказать ![]() |
| Sasha123 31/01/2005 15:52 |
Здраствуйте. Как снять с движка насадку под диск? |
| Anonymous 01/02/2005 02:20 |
Вставляешь отвертку и снимаешь. Сидит за счет трения. |
| Dim Arz 01/02/2005 08:56 |
Гость, Таким способом можно погнуть вал двигателя, и тогда его придёться менять.
Прежде чем снимать держатель диска, его нужно нагреть, можно обычным феном и он легко снимается. |
| Crisis 02/02/2005 02:11 |
Гость, или стол сломать! он ведь там обычно пластмассовый!
Dim Arz, хм... попробую! |
| Anonymous 02/02/2005 02:23 |
А давить не на край, а ближе к центру. Я себе съемник сделал - типа клина с пропилом для вала. У дримки трудно сломать, а у соньки - да. Хрупкие они очень. |
| thedude 05/02/2005 11:37 |
Недавно принесли сие чудо ,заменил движок ,поставил от сидирома ,воткнул держатель,дисков ,и поменяв дравер ,и усё пашет нак ,не каких нак, юстировок двигателя ,и отвёрткой снимал нечего не погнул,это же надо таким ,герапоплом быть ,что бы вал на движке погнуть. |
| KYK 05/02/2005 13:56 |
Снимаю и с Сонек и с Дримов обычной плоской отверткой. На Соньках площадка хрупкая надо быть осторожнее. А вот с погнутым валом встречал, когда клиент сам пытался заменить, но как он умудрился его погнуть не признался. |
| Anonymous 09/02/2005 22:11 |
[quote]не крутится движок на DC , но когда раскручиваешь и вкл. питание он начинает крутиться , что делать? |
| thedude 10/02/2005 00:39 |
что делать шишку драть ,наверху уже столько обсосали эту тему ,менять движок и дравер ![]() |
| Anonymous 15/02/2005 11:45 |
Валяется пара дримов со следующей болезнью - нет звука и видео. Диски запускаются - визуально видно, что крутят... Где копать?
Также еще один лежит с кз по питанию на центральной плате - мелочовку вроде всю прозвонил, отпаял... На БГА и другие микрухи рука не поднимается - может кто посоветует что может погореть? Может есть у кого нить полная сервисная документация на дрим или линк где лежит? Еще - никто не пробовал менять ба5986 на микрухи с сдромов? Вроде есть аналоги - ба5972 похоже... По сони пс - может кто нить навострился менять лазерные головки от сторонних производителей? А то больно уж кусачая цена у них %((( Есть кое какая документация - сканы с радио и т.д. - если надо стучитесь в почту t711391(_____)e-mail.ru или на @front.ru |
| almaks 16/02/2005 14:43 |
AlGol_xxii, копай 315-6258, но кажется хрен где найдешь, только с доноров, по ВА аналоги подбирать смысла нет, а вот по сонькам сам бы с удовольствием прилепил какую нибудь KSS, ежели желание есть давай пообщаемся на мыло. |
| Anonymous 17/02/2005 02:18 |
Схема Dreamcast - РАДИО 2002 №№1-3 |
| Anonymous 19/02/2005 13:40 |
И где же там: "полная сервисная документация на дрим или линк где лежит?" Под полной сервисной документацией и имелось именно ПОЛНАЯ, а не куцая в мурзилке... У меня она есть (отсканенная). Помогает конечно, но хотелось бы ПОЛНУЮ... Потому что с БГА очень трудно понять куда и что идет... Во всяком случае для меня... |
| Anonymous 19/02/2005 13:54 |
Я на просторах инета нашел интересный файлик Sega_Dreamcast_Game_Console-BPT.pdf Там заместо 6258 стоит 6145 (правда и заместо 6267 стоит 6226) Может 6145 полегче найти будет? Хотя может и не аналоги...
Почему? Бывает ситуация когда нету данных деталей, да и по всякому лучше знать несколько аналогов...
Общался с товарищем, он вроде делал уже и подключал... У меня не получилось... Хотя двигатель я подключал что по центру от сдрома + ba6849... крутился... AlGol_xxii |
| Anonymous 19/02/2005 16:22 |
А 6258 влияет также и на звук? На обоих приставках звука тоже нету... может все таки 6226 (граф.процессор)? |
| AlexP 19/02/2005 16:53 |
AlGol_xxii,
А можно поближе на этот файл посмотреть . |
| Anonymous 19/02/2005 19:33 |
Можно, если напишешь письмецо на тот адрес которое чуть выше... Собственно там просто показаны микросхемы где какие стоят. В развернутом виде файл весит 700кб, сколько в архиве - хз. |
| Anonymous 20/02/2005 02:37 |
Посмотри здесь: http://mc.pp.se/dc/files/h14sf001d2.pdf |
| almaks 21/02/2005 04:22 |
algol_xxii, узнай у товарища какую голову на соньку подключал. |
| Anonymous 21/02/2005 19:45 |
Ребят, вот честно слово удивляюсь, почему лучше спросить в конфе, а не по почте? Для меня по почте переписыватся ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ, т.к. почта на работе стоит, а инета нету - трафик скушал уже %))) Теперь вот что он мне писал - по поводу моделей сидиромов попробуй LITE-ON 40X, SONY 40X , BCD 40X-50X ........ Я ставил от СТХ 50х кажется... лазер там вроде spu3200... Надеюсь ясно что ставить надо полностью весь лазерный блок, а не только головку??? или может кто нить извернулся, и поставил таки один лазер??? В общем у меня лазер крякнул при опытах - соплю посадил, и питание пошло большое на лазер... Надо опять как нить собратся с силами и попробовать %)))) А никто не ведет базу данных по деталям что стоят на сдромах? Наподобие как по теликам? Еще - по периодическому вылету дримкаста в начальное меню - тут говорили уже про нее, но писали только про неконнект БП и центральной платы... Так вот, при ремонте данной неисправности посмотрите обязательно в сторону вентилятора, а именно - датчик оборотов. Это основная причина таких глюков... ЗЫ А вообще мужики, с наступающим всех МУЖИЦКИМ ПРАЗДНИКОМ!!!! %)))))))))) |
| KYK 22/02/2005 14:58 |
Очень часто лечится также пропаем разъема между платой проца и механики. |
| Anonymous 25/02/2005 11:53 |
Кто нибудь знает где скачать эмулятор приставки Sega Dreamcast? |
| Anonymous 25/02/2005 21:55 |
Что такое демфирующая жидкость? |
| Yaroslavv 09/03/2005 10:39 |
Помогите, пожалуйста, разобраться: http://monitor.espec.ws/section8/post319602.html#319602 ![]() |
| BULL 31/03/2005 00:00 |
Помогите!
Поменял маршивый у Sega Dreamcast, поставил от SONI. Вроде всё нормально - диски читает, видео есть, звук есть - НО примерно минут через 5-6 перестаёт читать. Выключаю жду 15 минут и всё повторяется. В чём фишка? |
| almaks 01/04/2005 03:38 |
Гоняй разобраную и щупай пальцем что кипит. |
| SergSV 02/04/2005 21:22 |
Приставка Dream не видет диски.В приставке Drem умер лазер ,т.е сам лазер светится, а вот ,что за фигня стоит у него в низу? Я думаю причина в ней т.к. оторвал ее такойже результат.Можноли это чем нибудь заменить или надо менять весь лазер? |
| BULL 02/04/2005 22:36 |
В том то и дело, что ничего не греется. Ну если не считать процесоров(34 по Цельсию). На всякий случай во время работы протирал спиртом - эфект - 0. Большое желание взятся за зубило и молоток, говорят иногда помогает. |
| almaks 05/04/2005 04:05 |
BULL, Картинка пропадает, или только с чтением проблема?
Добавлено 05-04-2005 08:11 P.S. да и движения какие с прогревом пропадают? |
| BULL 06/04/2005 12:55 |
almaks, Картинка зависает.После сброса - NO CD.С прогревом движения вроде никакие не проподают; маршевый крутится, пошаговый рычит но головку двигает и сама голова пытается фокусироваться. Вообщем имитатация полноценной жизни, только СD вдруг все прозрачные и без информации стали. О как!!!!! |
| almaks 07/04/2005 04:10 |
BULL, наверное здесь по принципу ищи там где был, т. е. маршевый может не новый поставил, попробуй на боку покрутить. И еще не понял, что значит "пошаговый рычит но головку двигает". Маршевые поначалу толкал с сонек потом нашел проще вариант, загрузочный с сиди попробуй такой, даже со старого сколько они работают. |
| BULL 09/04/2005 01:53 |
almaks, Скорее всего ты прав.И движок от сони действительно не новый(а не было под рукой нового).
Вчера надыбал почти свежий NEC-CD - попробую. А что касается -"пошаговый рычит но головку двигает"- пускай не рычит,но жужит! |
| msat 12/04/2005 10:41 |
Да спаяйте эти контакты вместе отрезками провода.Когда надо снять Б.П.то ничегос ложного их отпаять не должно. |
| DEE 31/05/2005 07:37 |
где же, всетаки, можно по почте купить двигатель шпинделя?
здесь нет:http://www.ultrachip.ru/sega.php |
| obogrevatel 28/07/2005 23:16 |
СРОЧНО! Продам игровую приставку SEGA DREAMCAST 128бит(для сравнения: PS- 32бит) б/у в отличном состоянии. Родной модем,провода(питание,AV,сетевой) Джойстик, две карты памяти(4мб), два вибратора(mad cat),+25 диска Цена 3499 руб. торг
+руль отдам бесплатно(педальки пошаливают: то работают, то - нет!) icq:240-447-930 89161578850 :help: ![]() |
| Андрейй 30/07/2005 12:22 |
Поменял более десяти двигателей, вращающих шпиндель. Ставил движки от соньки (RF300С)(продаются в магазинах). Повторов не было. |
| Dim Arz 31/07/2005 22:55 |
Это Вам не sexshop... ![]() |
| kai_nekai 11/01/2006 13:58 |
Пиплы, помогоите! У дрима полетел шлейф, поставил новый, минут 15 поработала и повисла, головка поднимаеться и опускаеться , но лазер не светиться, но время от времени слегка вспыхивает , если что напишите на мыло плииз!!!!
Добавлено 11/01/2006 15:01
Нормального эмуля дрима нет но если что ищи Chancast, работает более менее но ......... Добавлено 11/01/2006 15:02
Нормального эмуля дрима нет но если что ищи Chancast, работает более менее но ......... |
| Dim Arz 11/01/2006 15:52 |
kai_nekai, Уважаемый, можно использовать шлейфы от CD ROM компьютерных, многие подходят, некоторые подрезают.... |
| kai_nekai 11/01/2006 19:09 |
Dim_Arz, шлейф я и так новый с комповского сидюка поставил!!!!!, но проблема не в нем я его сразу же проверил как погасла "мечта" , и еще кто нить знает с какого именно сидюка можно скомуниздить головку полностью, то есть у когого такое же крепление!!!!!что бы не заморачиваться |
| SergSV 21/01/2006 15:51 |
Была такаяже ситуация.Замени м/c BA5986FM скорее всего она сдохла.Если поможет сразуже меняй движок на раскрутку диска, скорее всего он коротит. Ставь от PS. |
| kai_nekai 24/01/2006 11:02 |
так движок то нормально крутит, иногда правда в обратную сторону , ну это было и раньше когда она работалоа, некоторые диски на максимум и в обратку |
| KYK 24/01/2006 11:49 |
так бывает если регулятор лазера сильно скручен |
| kai_nekai 24/01/2006 14:20 |
всмысле регулятор лазера сильно скручен?????, имеешь в виду переменный резистор, ограничивающий тока накачки лазера? |
| SergSV 25/01/2006 22:41 |
KYK прав ,увелич сопротивление резюка ограничевающего ток лазера. |
| KYK 26/01/2006 11:59 |
Да его. SergSV, уже ответил. |
| kai_nekai 29/01/2006 11:13 |
фишка в том что лазер вообще не светиться!!!!!!!!!!!!! |
| KYK 29/01/2006 13:21 |
| kai_nekai 29/01/2006 15:13 |
Полная инфа, приставка работала нормально!!!!, через 4 года эксплуатации, перестала брать некоторые диски, был незначительно увеличен ток накачки лазера, после чего приставка отработала еще год, во время эксплуатации очень редко возникала проблема запуска дисков в обратную сторону, даже еще до увеличения тока накачки!!!! в один прекрасный день во время игры приставка зависла, перезагрузка не помогла, диски не определялись, был проверен шлейф, он оказался поврежден, я заменил его на новый, аналогичный(купил в радио магазине). Включил приставку она завелась, решил погонять ее .Через минут 3-5 она вновь зависла. Вскрыл. Шлейф целый, головка опускаеться и подниметься все живет толшько лазер не светиться!!!!!!, но иногда вспыхивает !!!, но на секунду, нарушений контакта не нашел, прозвонил все цепи, и вот тут то она частенько стала запускать движок в обратку!!!!!! !!! все!!
Добавлено 29/01/2006 16:14 Увеличение тока накачки лазера на 10-20 % к выходу из строя лазера не приводит!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| KYK 01/02/2006 19:40 |
Добавлено 01-02-2006 20:48 А кто замерял процентовку увеличения тока 10-20%? Лазер сдыхает и без увеличения тока от срока жизни. 4 года не показатель. Есть приставки проработавшие непрерывно в игровых комнатах, а есть домашние - раз в неделю на час. Мерцание лазера есть трещина. Она может быть и в шлейфе и на плате, но чаще всего бывает в самом лазере нарушение внутренней структуры. |
| kai_nekai 01/02/2006 22:02 |
после замены шлейфа работала!!!!!!, процентовка мыла замерена тестером, шлйф новфй так что трещина на нем отпадает, а вот про нарушение структруры лазера.... возможно |
| KYK 04/02/2006 14:47 |
очень сомнительный результат, ток ведь не постоянный да и погрешность тестера - |
| kai_nekai 07/02/2006 13:38 |
Я про одно а он мне про другое.!!!!!!!!!!!!!!!!!, Упрямый ты!
| KYK 07/02/2006 17:42 |
Сам ты упрямый. Лазер у тебя сдох. |
| kai_nekai 08/02/2006 23:10 |
Спасибо что сказал, а то я то....... всего то давно об этом догадался...... |
| Anton83 03/03/2006 18:46 |
Помогите проблема с приставкой, происходит перезагрузка, во время игры с разными промежутками времени, несколько раз работала очень долго и перезагрузки не было, но в большинстве случаев происходит через 2-3 мин, в чем может быть проблема?? |
| KYK 04/03/2006 12:04 |
Anton83, обсуждалось много раз - первый шаг контакты на БП почистить. |
| ShadowFlash 20/04/2006 20:58 |
Такая проблема - лазер светится, но голова стоит там, куда её поставишь, диск тоже не крутится.
Это BAшка ? Просто сколько видел их в писишных сидиромах , обычно дохнут с дырами в корпусе, а тут не видно и горелым от платы не пахнет. Но если это она, то есть ли способ выявить закороченный движок (не очень хочется менять BA два раза) ? |
| SergSV 22/04/2006 20:08 |
ShadowFlash Меняй ВА5986 и сразу движок.Обычно она дохнет если движок коротит.Я ставлю движки от PS1 у них сопротивление обмоток 10 Ом а у настоящих Dream 20 Ом,и последовалельно движку сопротивление 10 Ом.Если что микруха останется челой.Возратов приставок которые сделаны 1 год назад нет.Выявить КЗ движка просто в в разрыв одного провода движка впаиваещь предохранитель на 250ма и если он сгорит значит движку кранты. |
| ShadowFlash 26/04/2006 10:57 |
Спасибо, проверил, движок оказался мертвее некуда, буду завтра искать от PS1. |
| puhovick 28/04/2006 00:39 |
вклинюсь в тему
куплю в Питере десяток моторчиков от дримкаст |
| vecher 28/04/2006 08:22 |
Незнаю как в Питере, но в Перми есть (у меня разумеется). Есть всё (ну или почти) по ПС1, ПС2, Дримам, X-Box+чиповка всех моделей. |
| Yuffie 17/05/2007 22:31 |
Всем привет!
Немного истории: хотели с парнем купить дримкаст. купили у "друга". состояние не проверяли( терь (месяц спустя) она умерла((( причина неизвесна. А терь суть проблемы: ГДЕ ДОСТАТЬ СХЕМУ НА ДРИМ???? говорят в журнале "радио" есть, но я её там не нашла.....(((( Народ! пожалуйста, подскажите где её достать... или купить... КТО-НИБУДЬ!!!!!!! ХЭЭЭЭЛП.... мы только-только играть начали....(((((( Заранее благодарна) З.Ы. Очень надеюсь на Вашу помощь... в случае чего: ася 270-117-117 мыло |
| Shulc 19/05/2007 18:46 |
Yuffie
смотри начало в радио 12/2001 г. в 2002 1-3 продолжение. Но схемы там как таковой нет. |
| Михаил666 10/09/2007 20:01 |
Люди, прочитав всю тему так и не нашел ссылку, где можно купить(заказать) лазер (R48) помогите пожайлуста, кто чем сможет! |
| Грин 15/09/2007 13:16 |
У меня dreamcast hkt-3030 не читает диски, все шевелится и крутится но лазер визуально еле светится. Регулятором накачки ничего не меняется.Шлейф проверил-годный. |
| SergSV 15/09/2007 14:38 |
Грин, лазер умер. |
| VikBel 17/09/2007 01:39 |
На R48 можно поглазеть. А купить лучше ЭТУ |
| Shine_Z 25/09/2007 14:37 |
помогите плз советом.... поменял BA5986FM в гдроме, после включения начинают вертеться оба моторчика.... линза не шевелится и не светится... иногда через несколько секунд моторы останавливаются (но чаще нет) и после нажатия кнопки закрытия крышки опять раскручиваются..... иногда бывает такое что после этого моторы включаются и выключаются ровно 2 раза... неужели BA5986FM опять с ума сошла? Бракованые комунить попадались? PS маршевый мотор подключил через предохранитель такчто вероятность КЗ отпадает...к томуже микросхема греется слабо.... Может там кроме неё чтонить погореть?
И ещё, каковы допустимые отклонения напряжений с блока питания? чтото он у меня вместо 12 выдаёт 14 вольт.... |
| vecher 02/10/2007 05:49 |
Вероятнее всего криво запаял драйвер. До замены симптомы были аналогичные? |
| Shine_Z 03/10/2007 18:56 |
Ды вроде ровно и аккуратно получилось запаять..... до замены гдром вобще не подавал признаков жизни, тока драйвер грелся как утюг, за 20 секунд весь гдром нагревал... |
| Leonis 07/10/2007 16:00 |
Люди, такая глупая проблема:
купил вчера дрим, всё отлично, проверили несколько игр. без проблем. принёс домой. "родной" RF модулятор не работает, а второй провод, с тюльпанами в телек не воткнуть, нет у него таких дырочек. купил переходник тюльпаны-scart. игра Star Wars the Racer идёт отлично, а в остальных (включая и те, что вчера я видел рабочими), картинка после заставки начинает дёргаться. поменял переходник - та же история. что может быть? |
| SergSV 08/10/2007 15:29 |
видно у тебя телек частоту нехочет потдерживать в 60 Гц |
| -MIDIAN- 15/10/2007 16:15 |
Вото рабочий эмулятор nullDC 100 beta 1 - setup, в архиве уже есть и bios и flash. Эмулятор рабочий, сам проверял. http://depositfiles.com/files/2057508 |
| Shine_Z 22/10/2007 15:18 |
Подскажите плз, как должен вести себя контроллер ГД рома если вобще отключена лазерная роловка? (ну там мож моторчики должны какнибудь крутиться или не должны....)Есть у когонить возможность проверить? Обнаружил в своей приставке что несколько проводов в шлейфе не звонятся, заменить пока нечем... Могут ли быть связаны глюки которые я описывал выше с негодностью шлейфа? |
| m.ix 22/10/2007 15:42 |
И Васи с ромой
В этой ветке форума существуют правила! |
| MeG 29/12/2007 13:11 |
мастера, подскажите плиз!!!! купил дримку , она у меня исправно работала год, потом сломалась. отдал в ремонт. потом еще пол года проработала и я ее закинул на антресоль. Сейчас вспомнил про нее и стал копаться. Врубил, на телевизоре вообще ничего не отображается, ни звук, ни изображение. На форуме прочитал про контакты на бп. Отгибал их поразному и вуаля - появилось изображение и звук. Но диск так и не может определить.Диск крутит как-то странно. Дикий разгон, затем немного в другую сторону , остановится и так дальше до бесконечности. Лазер вроде горит. но каретка до начала диска не доходит, как должна. Что делать? помогите!!!!! |
| m.ix 29/12/2007 18:20 |
MeG,
Ставь новую голову. А то что лазер светится не говорит о её работоспособности. |
| porshik 06/06/2008 18:41 |
уменя такая ситуация, принесли дрим каст дохлый движек и сгоревший драйвер BA5986FM, я го поменял и поменял двигатель, теперь такая ситуация, при закрытии крышки лаз головка полностью доходит до начала диска, движек делает пару оборотов, горит лазер, но не сам не двигается, после того как движет сделает пару оборотов то на экране появляется ноу диск и на этом все останавливается, в чем может быть дело???? |
| m.ix 06/06/2008 20:10 |
| porshik 07/06/2008 00:02 |
у меня три приставки таких, все бошки подкидываю и тоже самое, и все кстати с этим же дефектом горит движек уносит за собой драйвер, неужто там еще и бошка дохнет впридачу???? |
| m.ix 07/06/2008 00:27 |
Я впервые недавно видел горелую бошку, сгорела катушки в бошке. Какого качества бошки ставил? Старые? |
| porshik 07/06/2008 09:07 |
ну да, со старых приставок, |
| porshik 07/06/2008 21:28 |
мне никто не подскажет в чем причина????? |
| m.ix 07/06/2008 21:35 |
Поставь новую голову. |
| porshik 07/06/2008 22:18 |
))) R48G??? SPU-3200?? у нас их нет в продаже, а как еще можно проверить бошка ли это сдохла??? |
| m.ix 07/06/2008 22:29 |
Попробуй заказать бошку через интернет. |
| porshik 08/06/2008 00:53 |
фуххх нащел я в чем была причина, драйвер када сдох то выгорела пару дорог на половину по этому я сдвинул его прилично в одну сторону, и впаял, а на одной ноге что твечает за верртикальную фокусировку был непропая, причем визуально его не видно, я все снова пропаял и ок все заработало)))) |
| m.ix 08/06/2008 00:59 |
porshik, За одно можешь проверить головы которые у тебя есть. |
| porshik 08/06/2008 01:48 |
проверил все, все исправные ![]() |
| m.ix 08/06/2008 01:59 |
Теперь будешь знать, что у тебя все головы исправны на 100% |
| virusss 01/07/2008 19:22 |
Народ подскажите.
Сдохла голова на SEGе, от старости. Поставил SPU-3200 с сидюка не новую 17 пин. Вроде диск видит. Как протру линзу и воткну диск загружается более-менее. Стоит открыть крыжку как перестаёт читать. Появляется лого а дальше головка с поднятой линзой с шумом отъезжает до конца диска и возвращается обратно, и так по кругу. Купил новую SPU-3200 16 пин, та-же история. Что не так не пойму. |
| sanya_toman 05/04/2009 21:14 |
мы только-только играть начали....(((((( Заранее благодарна) З.Ы. Очень надеюсь на Вашу помощь... |
| Анка 27/05/2009 00:01 |
Всем привет. На руках имеется Dreamcast HKT-3030. сгорел блок питания, а точнее конденсатор С001 и катушка L001. Если кто знает - подскажите номинал конденсатора и какая там катушка стоит, или раскажите напряжения на контактах БП. Заранее спасибо |
| Nav1ch 07/01/2010 11:46 |
привет всем. У меня с дримкастом случилась проблема, лет 5 работал отлично, но один раз случайно задел провод проходя мимо и что то отошло. Проверил весь провод, спаял концы, но после того как подключаю к телеку и врубаю DC изображение на телевизоре есть, но оно как слайдшоу перелистывается снизу вверх и так по кругу, естественно играть невозможно, подскажите в чем проблема и что надо сделать, что проверить или заменить. Провод исправлен я уверен. |
| m.ix 07/01/2010 14:31 |
Nav1ch, В СЦ советую обратится!!! |
| Nav1ch 07/01/2010 14:34 |
с удовольствием да вот только у нас в городе у же почти не ремонтируют Видеотехнику, только если по мастерам лазить или в старых магазинах(( ну может кто знает подскажет в чем проблема
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 15:35 кстате m.ix это серьезная поломка? |
| m.ix 07/01/2010 15:05 |
Статикой у тебя что то пробила вот и все дела. |
| Nav1ch 07/01/2010 15:56 |
и как это починить? |
| m.ix 07/01/2010 16:13 |
Заменить выбивший чип.
Методом измерений вычисляется пробитая деталь. Мультиметром и осциллографом по схеме. |
| Nav1ch 07/01/2010 17:01 |
ок спасибо буду пробовать, а где можно купить детали, ну кроме интернета, на рынке или где например? |
| m.ix 07/01/2010 17:05 |
Некоторые даже через тырьнет не купишь, только СЦ поставляются. |
| Nav1ch 07/01/2010 19:03 |
надо поискать где эти СЦ находяться) |
| SeRReGA 03/02/2010 23:48 |
Nav1ch Возможно у тя VDAC (SEGA 312-6258 "IC 401 на плате") пробило, хотя скорее всего сам GPU или видео ОЗУ копай вообщем
VDAC еще купить можно на chip.tut.su Но скорее это не VDAC, если б он вылетел то изображения вообще не будет ![]() |
| ZRTS 19/03/2010 10:46 |
подскажите, пожалуйста, что за транзистор Q153 на плате GDROM, а то в нём дырка, пробит, и не получается определить его... |
| Fatman 08/04/2010 07:07 |
Хлопцы помогайте!
Дреам. не работает. При включении работает светодиод и вращается кулер. Кулер проверил путём: 1 Разрезал провод(Белый) контакт 3, тот что идёт с тахометра. 2.Присоединил светодиод 3 V минус к белому проводу идущему с кулера, плюс к блоку +5V 3.Путём остановки, замедления кулера выявил что светодиод начал мигать, а соответственно тахометр в поряде Блокировки из- за него не должно быть. Нет в наличии кабеля AV от Дрема. к телеку, по этому визуально посмотреть не могу что он там показывает. Реакции лазера и вращения диска нет, даже каретку с головкой не переводит в положение HOME то бишь к центру. Замыкал и фиксатор символизируя закрытую крышку(Думал мож в нём проблема, ах нет). Вопрос следующего характера: 1. Может лазер и не будет двигаться пока не выставишь время(Такого посмотреть не могу кабеля нема). 2. Кто то уже наверно делал кабель сам, остался разъём который подключается в Дреам. Может кто даст распаечку. "на телике есть композит" 3. Батарейка сдохла проверил путём присоединения того же Светодиода ZERO. Как её поменять и есть ли вообще смысл может Дреам. уже не вернуть? Ещё не много. Пульты подключены на одном стоит карта памяти. Внутри походу светодиод красного цвета(Светиться) и кнопочка на карте. Эт вообще чего? Кто может помогите, кто знает подскажите! |
| iga 08/04/2010 07:59 |
распиновка:
Pin Description 1 Ground 2 Right Audio 3 Left Audio 4 +12v 5 +5v 6 selects horizontal scan: Grounded = 31KHz (VGA) Floating/disconnected = 15KHz (TV) 7 selects format: Grounded = RGB; Floating/disconnected = Composite/S-Video 8 Vertical Sync (for VGA) 9 Horizontal Sync (for VGA) 10 Composite Sync 11 S-video Chrominance (C) 12 S-video Luminance (Y) 13 Composite Video 14 Blue (Use 220uf cap) 15 Green (Use 220uf cap) 16 Red (use 220uf ca |
| Fatman 08/04/2010 08:09 |
iga, Спасибо за распиновку и за быстрый ответ! |
| unit41 04/05/2010 18:00 |
Помогите пожалуйста)) сам в технике мало что понимаю(еси че).
в общем на моём дриме не крутятся диски.при том что сам он работает (т е кулер и светодиод). моторчик тоже в порядке(проверял...) в чем может быть проблема? |
| m.ix 04/05/2010 19:39 |
========================= В СЦ тащи !!! |
| unit41 04/05/2010 21:51 |
хочу сам починить)) |
| m.ix 04/05/2010 22:25 |
поверь, ты её сам доламаешь.
головас приводом стоит 4000р замени с начала её а после разговор можно разговаривать. |
| SN4a 08/06/2010 14:28 |
Ребята! симптомы: включаю консоль... кулер шумит и все, ни светодиод не горит на панели ни биоса... только кулер...
первая мысль питание... проверил... питание гуд... и так вопросы : ~ 1 если сидюк умер должен стартонуть биос и гореть светодиод? ~ 2 работает ли биос с отключенным сидюком? ~ 3 с чего начать поиск траблы? |
| m.ix 08/06/2010 18:53 |
SN4a, А мультиметр не пробовал в руки взять???
Если нет то в СЦ неси. |
| SN4a 08/06/2010 20:53 |
[quote="SN4a"]m.ix,
в процессе поиска мультиметра =) я в дали от дома, а про СЦ я промолчу, в близи есть пара татарских умельцев, но валеньки... ищу ближайший радирынок или магазин таковых поблизости нету... (спасибо за совет... после выполнения плана по пункту 2 и три отпишусь о траблах...)
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 22:14 но все же , может кто нибудь будет так добр и ответит ; ~ 1 если сидюк умер должен стартонуть биос и гореть светодиод? ~ 2 работает ли биос с отключенным сидюком? ![]() |
| A-SERVICE 09/06/2010 09:09 |
SN4a
Купи или займи тестер. Проверь если напряжения на выходе блока питания. Если есть далее проверяй поступают ли они дальше. При отключенном приводе, все будет и заставка и звук и диод будет светиться. |
| SN4a 09/06/2010 11:27 |
Cпасибо за ответ, блок стандартный рабочий, так же ставил блок от камп та же история... ищу звонилку... и ищем куда напряжение теряется и где...
:appl: :appl: :appl: спасибо |
| BOSCHHAMMER 22/07/2010 13:48 |
Добрый день у меня такая проблема после замены BA5986FM подвес с линзой( при нажатии на датчик закрытия крышки) делает 3 раза "вверх-вниз" но смещаясь крайнее положение, в чем дело монтаж качественный, возмажен ли дефект драйвера? заранее спасибо |
| NektbI4 23/07/2010 14:44 |
всем привет. у меня такое дело.. короче есть рабочая консоль Sega Sreamcast, но вот телевизионный кабель сломался (в месте подсоединения к приставке). пробовали паять - че то не выходит((. короче кто нить знает где можно купить новый или заказать?(я сам из Минска). а еще лучше если кто нить знает как его можно запаять. я слышал что как то можно припаять кабель прямо к плате на приставке, но вот конкретно что куда я не знаю. если кто знает, подскажите, буду очень благодарен |
| A-SERVICE 29/07/2010 07:52 |
В Китае эти кабели наконец начали делать, поэтому скоро появятся в продаже в СНГ. |
| Kenza 15/08/2010 13:16 |
Парни такая проблема,мерцает экран на Сега дримкаст на красочных играх такие как Jet Grind Radio и т.д. подключаю через тюльпаны,пробывал 4 разных телека включая плазму всё одно и тоже,в технике не шарю |
| shadowcat 06/09/2010 13:41 |
Всем доброго времени суток. С консолью такая проблема, не работает ничего, из признаков жизни только громкий писк из блока питания. С чем это может быть связано? |
| катерина88 07/11/2010 22:51 |
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста ! 9 лет назад купили sega dremcast? работала отлично, но спустя 3 года стала временнами не загружать диски,да и сама она не загружалась, как будто заедало в ней что. Сейчас же побывав 4 года у ребенка, она вообще редко загружается. Зато если загрузиться то часа 4 играешь без перерыва,а то и больше!!! (если хоть как то заденешь её, то сразу отключается) .
Сразу она не включается, т.к. индикатор слабо горит (или вообще не горит), а когда постучишь или пару раз нажмешь по бокам самой приставки - индикатор ярко загорается и Сега загружается!!! Я понимаю что скоро ей капец придет, но можно ли её как нибудь починить????? ![]() |
| m.ix 07/11/2010 23:11 |
катерина88, В СЦ обращайтесь. |
| zeduard 08/11/2010 17:44 |
| катерина88 09/11/2010 12:53 |
А батарейка биоса продается в магазинах? |
| m.ix 09/11/2010 20:46 |
С большими надписями
БАТАРЕЙКА ДЛЯ BIOS |
| zeduard 11/11/2010 19:53 |
конечно (круглые плоские) когда вскроете возьмите старую с собой в магазин там на батарейке её данные желательно что бы они совпадали |
| катерина88 12/11/2010 11:26 |
Спасибо!!!! |
| катерина88 27/11/2010 18:36 |
Подскажите пожалуйста, как правильно записать с помощью компьютера игры для приставки??? Сначало я создаю образ через DAEMON Tools Lite, потом через Nero копирую на диск, скорость чтения 4х, а вот скорость записи ниже 16х не опускается. Записанные так игры приставка воспроизводит. Правильно я записываю? |
| m.ix 28/11/2010 03:19 |
запись на наименьшей скорость должна производится. |
| катерина88 29/11/2010 20:51 |
Через Алкоголь можно записать на 8х - эта скорость подойдет???? Ниже никак не получается ((( |
| m.ix 29/11/2010 22:02 |
Через что угодно можно писать и даже можно задавать скорость считывания |
| Shkiper908 24/12/2010 17:57 |
Как проверить предохранители на матер.плате или на плате портов джойстиков. Не работают джойстики. |
| iga 25/12/2010 11:18 |
Shkiper908, вопрос не понятен... любым тестером. |
| borat 22/03/2011 19:50 |
dreamcast диски не крутит (мотор стоит)!!!Знаю что подобные вопросы уже задавали но ответа на свой я не нашел. . Что удалось выяснить самому:
-двигатели маршевый(м) и позиционирования(м2) проверял, сопротивления соответствуют заявленым (м)~18ом,(м2)~8ом, оба при проверке работают от внешних ист. напряжения исправно -лазер фокусируется (поднимается и опускается), но оба двигателя стоят при замыкании ключа закрытия крыжки, при этом нагревается микросхема ba5986fm так что обжигает -внешних повреждений нет ни на микросхеме ни на плате контролера, в ремонте не была помогите дельным советом!!!! сижу с паяльником ,мультиметром,отвёртками и на всякий случай молоток потяжелее нашел .
P.S как прозвонить ba5986fm (какие напряжения и где должны быть)??? и схема контролера пригодится ![]() |
| A-SERVICE 23/03/2011 09:12 |
1) То что двигатели крутятся от внешнего источника еще не о чем не говорит. 2) Сопротивление двигателей, должно быть стабильным на всех 360 градусах оборота оси. 3) Лазер и шлейф новые ставили ? Если приставка старая то надо попробовать поставить их. В этих приставках со временем требуется заменить двигатель шпинделя, лазер и шлейф. Иногда требуется + к ним заменить еще и драйвер BA5986FM. |
| borat 18/04/2011 00:38 |
Лазер не светит но фокусируется(поднимается и опускается),шлейф прозвонил всё ок, драйвер целый и моторы исправны(позиционирывания и маршевый), питание в бп соответствует норме(3,3в,5в,12в).помогите найти причину неисправности. Что питает диод лазера? какая напруга должна быть? нехочу сломя голову бежать покупать бошку , а то сначала думал драйвер сдох но он не питает сам диод а только катушки. корочё HELP!!!!! |
| малахи 19/04/2011 16:13 |
Голова неисправна. НО... хорошую голову найти будет проблематично. из партии YN677-1 все не рабочие (в той или иной степени). драйв проверяется отключив нагрузку и замерив ток потребления. |
| borat 21/04/2011 21:17 |
Зачем мне драйв если ты про BA5986FM ? диски кстати не крутятся вообще .Сама схема цела с виду, катушки трекинга работают(поднимается и опускается лазер) а сам диод лазера питает не она как я понял или ты меня поправь. |
| Disiples 22/07/2011 19:41 |
люди подскажите в чем проблема и как исправить в ключаю Sega Dreamcast идет загрузка доходит до даты и в ремени еще пару сек работает в вырубается при этом сама преставка работает идикатор работает 2 приставки и о беих одинаковые проблемы Заранее спасибо |
| Evers 29/07/2011 23:46 |
Доброго времени суток всем)) У меня такая проблема необходимо спаять композит кабель (который с 3 тюльпанами ) для Dreamcast. я по форуму полазил нашел распиновку ,я так понял 2 тюльпана идут на звук ,один на видео .Для звука нужно оплетки на 1 контакт ,а остальные на 2 и 3 контакт для L и R Audio?И куда припаевается 3 тюльпан( который видео)? Помогите пожалуйста. |
| AlexDii 05/11/2011 16:43 |
Здравствуйте! Похожая проблема с предыдущим постом.
Помогите советом, есть два дримкаста, оба не показывают видео, но звук идет. Предполагаю что проблема в проводе(тюльпан), он в начале, где подсоединяется к дриму, разболтанный, фишка перемотана изолентой. Я изоленту снял, все провода припаяны, кроме желтого. Точнее сам желтый провод ,в оболочке который, припаян, а который из того же канала, но оголенный-нет. |
| viktor_ramb 05/11/2011 18:11 |
AlexDii,
Не совсем понятно, что имеется в виду - фото давайте! |
| AlexDii 09/11/2011 21:49 |
Вот
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 22:59
| AlexDii 26/11/2011 16:44 |
Мне кто нибудь поможет? |
| cybe 26/11/2011 23:16 |
AlexDii, открой ответку куда этот разъём вставляется, да и посмотри что задействовано. Может это просто корпус... |
| sheva0000 26/11/2011 23:38 |
можэш откусить его, там такой ужо есць. включай и будет тебе щастье... |
| BAZUEV56 01/12/2011 20:15 |
AlexDii, Это не провод, а экранировка провода у других проводов тоже есть соединяются все вместе и зажимаются металлическим корпусом разъёма ![]() |
| mozg980@ 13/05/2012 19:57 |
Доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться с джостиком, при включении он не работает, но светодиоды в карте памяти работают, на плате портов уже была перемычка на предохранителе F1 ( была давно в ремонте), проверил резистор R1 на обрыв. Вентилятор и светодиод работают. Подскажите что ещё могло пробить? |
| AlexP 19/05/2012 08:12 |
При исправном джойстике нужно смотреть сборки защитных стабилитронов по порту и джойстиков ну и питание джойстика. |
| mozg980@ 21/05/2012 12:23 |
| AlexP 22/05/2012 07:36 |
На майне. |
| mMAKRON 24/07/2012 16:03 |
Здраствуйте! дремкаст стал барахлить сам перезагружается и показывает чёрный экран легонько стукнишь опять работает от несколько минут и часов не подскажите как его отремантировать |
| hamster73 18/07/2014 11:53 |
Ребят, трабла такая : при включении дрима диск не раскручивается, головка не двигается, то бишь даже из середины не уходит, стоит на месте намертво. Шлейфы прозванивал - в порядке, на двиги подавал напряжение отдельно - живые. Так же напряжение на батарейке около 1,5 В. Можно ли как-то проверить драйвер? Или же трабла в банально в пониженном напряжении батарейки? Или что-то еще? Подскажите люди добрые.. |
| nipp 26/09/2014 01:42 |
Меняйте смело ВА5986FМ и оба движка, иначе они снова угробят драйвер. Микросхема не дефицитная, продаётся везде и легко находится в CD/DVD приводах. Тема давно разжёвана, в гугле "ремонт Dreamcast" или "swat-dc.ru". |
| alexzain 01/05/2015 16:36 |
ребят такая проблема запускаю игру ставлю диск все работает начинает крутится диск лазер не светится что делать подскажите пожалуйста уже не знаю? |
| cyberbob 01/05/2015 18:25 |
Чё совсем даун?Играть в игру.... ![]() |
| alexzain 01/05/2015 18:28 |
слушай малому игру делаю попросил меня. Зашел в нете посмотрел спрашиваю. Как сделать? помоги пожалуйсто |
| misha7 01/05/2015 19:19 |
alexzain, так написал бы что сам проверял и измерял. что советовать то?
замеры в студию. если не знаешь что и как, тогда к мастеру |
| alexzain 01/05/2015 19:29 |
misha7 я с радостью отдал бы к мастеру но живу в селе и мастера ближайшие в городе Запорожье там я не часто бываю так как проез пости 100 грн |
| misha7 02/05/2015 09:29 |
alexzain, а это можно и самому делать. Все мастера начинали с 0. Изучаем теорию, далее практика. Вот и в селе появится МАстер |
| bobkov2001 02/06/2016 15:39 |
Всем привет. Подскажите в чем проблема. При запуске приставки Dreamcast идет заставка все работает прекрасно.Но вот джойстики ни как не реагируют. Во все гнезда втыкал, проверял второй джойстик все равно не работает, просто не отвлекается. а остальное все прекрасно работает, диск крутит, заставка идет. Дату даже не настроить ![]() |
| bobkov2001 02/06/2016 18:13 |
Где можно достать предохранитель F1 для дрима? |
