Уделим внимание источникам беспребойного питания.
facks
30/08/2005 13:45
Не последнее место в общем обьеме электроники сейчас занимают ИБП.
Предлагаю делиться опытом.
m.ix
31/08/2005 04:18
http://www.apc.ru/support/forum.html
лежат 3 упсы требую аккумулятора
я поделился кто следующий?
Добавлено Август 31 2005
http://www.apc.ru/support/forum.html?idt=1&namet=CЕТЧЙУ
GRiF
09/09/2005 16:38
сходи да купи; ссылка есть, вот только ответов почти нет.... кто следующий???
facks
19/09/2005 11:24
Прикол был неавно, звонит тетка - упска не пашет все говорит как положено 8 часов заряжали оа н не хочет реботать. Выезжаю смотрю- аккумулятор не подключен, так там же бумажка приклеена желтая с тремя воскл знаками "снимите бумажку и подключите аккумулятор"!
camuflage-spb
16/11/2006 07:02
Powerman -самое говнистое дерьмо из того что мне попадалось!
аккумы не найти,а если и найти,то они слишком дорогие,а другие туда запихивать - это просто недовольство, огорчение равнодушие
Включает акк он не сразу,есть шанс потерять комп.
Схема заряда акк греется как ненормальная-пришлось кулер ставить! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
GRiF
16/11/2006 18:13
camuflage-spb писал:
стоят на работе целых два, никакого кулера не потребовалось.... Может такой попался говнистый подшучивать, дразнить
Legos
25/11/2006 02:30
facks писал:
Такой опыт подойдет? подмигивание
Поверком, выкинул штатный аккумулятор, увеличил радиаторы на RFP50N06, подключил 220 амперный аккумулятор, когда отключают свет, порядка 2-5 часов смотрю телек, гоняю комп с настольной лампочкой..( длительность зависит от нагрузки), ничего не кипит.
Также при опытах убил пару RFP50N06, заменил на FQP50N06, работает и разницы не видно..
beskam
29/12/2006 17:21
Подскажите ссылки по схемам на APS (современный)
вылетела схеме заряда, планарную микросхему порвало, схема трехслойная, отследить не полечается, и выкинуть жалко, сломалась когда на неё дали 380 Прошу помощи
torneo_55
30/12/2006 01:20
Подклучил POWERCOM-у автомобильный аккумулятор, нагрузил теликом,
не хочет работать! При включении последнего,первый пищит и вырубается.
Может аккумулятор "готовый"?Подскажите,что делать, а то часто небывает света!
ALEXPM
07/01/2007 12:38
Да ,видимо, тяжело ему (первому). К тому же можешь угробить схему зарядки аккумулятора - ток зарядный у автомобильного при том же напряжении Намного выше.
И вопорос: реально ли продлить жизнь акуумулятора ИПБ?. Ну, может, заливать чего-нибудь ( но не водку после Нового Года) Все- таки это свинцовые аккумуляторы, которые ,в принципе, должны обслуживаться...
оптон
08/01/2007 10:32
привет снял заглушки в банках акк шприцем прыснул в каждую немного дис воду постояли погонял заряд разряд отдельным ист питания некоторые ожили гдето 50-50 подмигивание
m.ix
09/01/2007 00:41
оптон,
Я старенькие акки разбирал, каковоже моё удивление было, когда внутренние толстые электроды были оборваны-разъедены.
При этом до раборки при зарядке некоторые банки бурлили.
Совет (не держит ток)
сдох акк покупай новый.
Slayer
09/01/2007 11:28
Согласен с m.ix -ом.... По началу тоже пытался "колдовать" с аккумуляторами.... Но пришел в итоге к такому же мнению - не держит ток - сдох акк. - покупай новый.
ALEXPM
14/01/2007 18:04
В общем_ то , ребята , я С Вами согласен, но ведь славянин- не немец, охота в чудо верить.И банки открывал, и воду заливал, потом сюда написал... Стало быдь чудо в этот раз не состоится. А нового в на эту тему особого ничего, последний случай - скачек напряжения, пробило стабилитрон микросхемы зарядки (по -моему, он там просто защитным стоит) все предохранители погорели нафиг, но поставил нашего дурака железного- нормально работает) А вообще проблемы старые - мало документации , схем то есть
Odisee
23/01/2007 21:41
Lanpower 2200 (размером с системник, весом 47 кг), старый аппарат. При включении переключается батарея-сеть в цикле, отключаеш сетевой шнур - перестает дергатся - на батареях работает нормально. Ни схемы ни документации - ничего... Есть к-нить идеи?
ANDY123
25/01/2007 20:07
Legos, А какой фирмы у вас ИБП ?
voodo
27/01/2007 00:59
Стандартный совет: проверте состояние аккумуляторов.
gennadij
27/01/2007 09:49
Несколько слов о жизни аккумуляторов, в обслуживаемых необходимо строго соблюдать эксплуатационные режимы: Температура эксплуатации, качество, плотность и колличество
электролита, нормативы на зарядно-разрядные режимы, заложенные в ТУ завода-изготовителя.
Долголетие в 7-8 лет гарантировано, оговорюсь сознание у изготовителей разное.
Недостаток,слишком много внимания. У необслуживаемых внимание к электролиту исключено,остались только два пункта, правда каждый пункт раскладывается еще на целый ряд подпунктов, но это кому интересно.
Для проверки аккумуляторов есть приборы, самый важный нагрузочная "вилка" ( низкоомное сопротивление с амперметром) формирует разрядную характеристику, по ней можно судить о состоянии батареи.
Odisee
29/01/2007 15:48
voodo, аккумуляторы в норме.
voodo
30/01/2007 23:22
Какой тип : on-line или трансформаторный? Проверте контакты реле. Запитайте от ЛАТРа и регулируйте входное напряжение.
Отключите аккумуляторы и розрядите основные емкости. Включите УПС. Как работает с нагрузкой и без?
Odisee
31/01/2007 20:28
Трансформаторный. Реле в норме. Остальное скажу позже...
sekaxl
01/02/2007 16:38
ИПБ Mastek 600 подключил 140 акб,через час трансформатор нагревается ужасно.Подскажите пожалуйста,что с ним можно сделать чтобы обеспечить работу работу компьютера 5-6часов. Прошу помощи
Odisee
02/02/2007 14:50
sekaxl, Через час работы от сети или на батареях? Если Вы увеличиваете количество батарей то при этом увеличится необходимый зарядный ток со всеми вытекающими...
Самый простой (хотя не очень эффективный) метод -установите дополнительные вентиляторы и теплоотводы.
voodo
03/02/2007 01:47
Для Odisee :
"В электролитах 22.0мкФх50В, особенно у которых в цепи питания -8 В - осталось меньше половины емкости. После замены всех чохом - копейки - аппарат понапрасну не щелкает, и душа не болит, и персонал не пристает".
Это касалось UPS " Back UPS 500 AVR" на одном из форумов.
elvis03
23/04/2007 23:48
Может кто подскажет какие аккумуляторы стоят на UPS SMART 1400. Принесли с двумя нерабочими 12В 11А. По габаритам подходили 2 таких и 2 на 6В 12А. Поставил, подключил. При отключении сетевого напряжения полетели транзисторы 53N06 (4 штуки) в одном плече .
Atknin
24/04/2007 15:23
ALEXPM писал:
При включении телевизора срабатывает петля размагничивания её надо отключить тогда и стартанет!! или упс помощней надо!!!
elvis03
28/04/2007 03:00
Схемы на некоторые UPS http://www.elvis03.mylivepage.ru папка UPS
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 04:04
У меня UPS при включении монитора Самсунг 551,тоже самое делает (при отлючённой сети). Включается с 2-3 попыток. Петля размагничивания много подтребляет при включении.
m.ix
28/04/2007 03:10
elvis03 писал:
Для скачивания нужна регистрация о чём автор забывает упомянуть.
elvis03
28/04/2007 22:03
Никакой регистрации не нужно. Скачивание абсолютно свободное. http://www.elvis03.mylivepage.ru
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 23:06
Если не скачивается, значит сервер перегружен.
m.ix
28/04/2007 23:39
elvis03 писал:
Нууу наконец то увидел равнодушие в этой сумбурной рекламе вокруг.
В центре на верху там часики на 20 сек отсчитывают
elvis03
01/05/2007 07:10
Чтобы часики не отсчитывали создайте себе сайт,тюею зарегистрируйтесь.
ukas
04/05/2007 17:03
Поменяй реле ВСЕ на новые (это не так дорого) проверь зарядку (напряж. на аккум.) разница 2-3 вольта при вкл. вилки 220
