facks
Не последнее место в общем обьеме электроники сейчас занимают ИБП.
Предлагаю делиться опытом. |
m.ix
Master Mixa
GRiF
сходи да купи; ссылка есть, вот только ответов почти нет.... кто следующий??? |
facks
Прикол был неавно, звонит тетка - упска не пашет все говорит как положено 8 часов заряжали оа н не хочет реботать. Выезжаю смотрю- аккумулятор не подключен, так там же бумажка приклеена желтая с тремя воскл знаками "снимите бумажку и подключите аккумулятор"! |
camuflage-spb
Powerman -самое говнистое дерьмо из того что мне попадалось!
аккумы не найти,а если и найти,то они слишком дорогие,а другие туда запихивать - это просто
Включает акк он не сразу,есть шанс потерять комп.
Схема заряда акк греется как ненормальная-пришлось кулер ставить!  |
GRiF
camuflage-spb писал: | Powerman -самое говнистое дерьмо из того что мне попадалось!
Схема заряда акк греется как ненормальная-пришлось кулер ставить!  | стоят на работе целых два, никакого кулера не потребовалось.... Может такой попался говнистый  |
Legos
facks писал: | Не последнее место в общем обьеме электроники сейчас занимают ИБП.
Такой опыт подойдет?
Поверком, выкинул штатный аккумулятор, увеличил радиаторы на RFP50N06, подключил 220 амперный аккумулятор, когда отключают свет, порядка 2-5 часов смотрю телек, гоняю комп с настольной лампочкой..( длительность зависит от нагрузки), ничего не кипит.
Также при опытах убил пару RFP50N06, заменил на FQP50N06, работает и разницы не видно.. |
beskam
Подскажите ссылки по схемам на APS (современный)
вылетела схеме заряда, планарную микросхему порвало, схема трехслойная, отследить не полечается, и выкинуть жалко, сломалась когда на неё дали 380  |
torneo_55
Подклучил POWERCOM-у автомобильный аккумулятор, нагрузил теликом,
не хочет работать! При включении последнего,первый пищит и вырубается.
Может аккумулятор "готовый"?Подскажите,что делать, а то часто небывает света! |
ALEXPM
Да ,видимо, тяжело ему (первому). К тому же можешь угробить схему зарядки аккумулятора - ток зарядный у автомобильного при том же напряжении Намного выше.
И вопорос: реально ли продлить жизнь акуумулятора ИПБ?. Ну, может, заливать чего-нибудь ( но не водку после Нового Года) Все- таки это свинцовые аккумуляторы, которые ,в принципе, должны обслуживаться... |
оптон
привет снял заглушки в банках акк шприцем прыснул в каждую немного дис воду постояли погонял заряд разряд отдельным ист питания некоторые ожили гдето 50-50  |
m.ix
Master Mixa
оптон,
Я старенькие акки разбирал, каковоже моё удивление было, когда внутренние толстые электроды были оборваны-разъедены.
При этом до раборки при зарядке некоторые банки бурлили.
Совет (не держит ток)
сдох акк покупай новый. |
Slayer
Согласен с m.ix -ом.... По началу тоже пытался "колдовать" с аккумуляторами.... Но пришел в итоге к такому же мнению - не держит ток - сдох акк. - покупай новый. |
ALEXPM
В общем_ то , ребята , я С Вами согласен, но ведь славянин- не немец, охота в чудо верить.И банки открывал, и воду заливал, потом сюда написал... Стало быдь чудо в этот раз не состоится. А нового в на эту тему особого ничего, последний случай - скачек напряжения, пробило стабилитрон микросхемы зарядки (по -моему, он там просто защитным стоит) все предохранители погорели нафиг, но поставил нашего дурака железного- нормально работает) А вообще проблемы старые - мало документации , схем то есть |
Odisee
Lanpower 2200 (размером с системник, весом 47 кг), старый аппарат. При включении переключается батарея-сеть в цикле, отключаеш сетевой шнур - перестает дергатся - на батареях работает нормально. Ни схемы ни документации - ничего... Есть к-нить идеи? |
ANDY123
Legos, А какой фирмы у вас ИБП ? |
voodo
Стандартный совет: проверте состояние аккумуляторов. |
gennadij
Несколько слов о жизни аккумуляторов, в обслуживаемых необходимо строго соблюдать эксплуатационные режимы: Температура эксплуатации, качество, плотность и колличество
электролита, нормативы на зарядно-разрядные режимы, заложенные в ТУ завода-изготовителя.
Долголетие в 7-8 лет гарантировано, оговорюсь сознание у изготовителей разное.
Недостаток,слишком много внимания. У необслуживаемых внимание к электролиту исключено,остались только два пункта, правда каждый пункт раскладывается еще на целый ряд подпунктов, но это кому интересно.
Для проверки аккумуляторов есть приборы, самый важный нагрузочная "вилка" ( низкоомное сопротивление с амперметром) формирует разрядную характеристику, по ней можно судить о состоянии батареи. |
Odisee
voodo, аккумуляторы в норме. |
voodo
Какой тип : on-line или трансформаторный? Проверте контакты реле. Запитайте от ЛАТРа и регулируйте входное напряжение.
Отключите аккумуляторы и розрядите основные емкости. Включите УПС. Как работает с нагрузкой и без? |
