Уделим внимание источникам беспребойного питания. | |||
| facks 30/08/2005 13:45 |
Не последнее место в общем обьеме электроники сейчас занимают ИБП.
Предлагаю делиться опытом. |
| m.ix 31/08/2005 04:18 |
http://www.apc.ru/support/forum.html
лежат 3 упсы требую аккумулятора я поделился кто следующий? Добавлено Август 31 2005 http://www.apc.ru/support/forum.html?idt=1&namet=CЕТЧЙУ |
| GRiF 09/09/2005 16:38 |
сходи да купи; ссылка есть, вот только ответов почти нет.... кто следующий??? |
| facks 19/09/2005 11:24 |
Прикол был неавно, звонит тетка - упска не пашет все говорит как положено 8 часов заряжали оа н не хочет реботать. Выезжаю смотрю- аккумулятор не подключен, так там же бумажка приклеена желтая с тремя воскл знаками "снимите бумажку и подключите аккумулятор"! |
| camuflage-spb 16/11/2006 07:02 |
Powerman -самое говнистое дерьмо из того что мне попадалось!
аккумы не найти,а если и найти,то они слишком дорогие,а другие туда запихивать - это просто
Включает акк он не сразу,есть шанс потерять комп. Схема заряда акк греется как ненормальная-пришлось кулер ставить! ![]() |
| GRiF 16/11/2006 18:13 |
| Legos 25/11/2006 02:30 |
Такой опыт подойдет?
Поверком, выкинул штатный аккумулятор, увеличил радиаторы на RFP50N06, подключил 220 амперный аккумулятор, когда отключают свет, порядка 2-5 часов смотрю телек, гоняю комп с настольной лампочкой..( длительность зависит от нагрузки), ничего не кипит. Также при опытах убил пару RFP50N06, заменил на FQP50N06, работает и разницы не видно.. |
| beskam 29/12/2006 17:21 |
Подскажите ссылки по схемам на APS (современный)
вылетела схеме заряда, планарную микросхему порвало, схема трехслойная, отследить не полечается, и выкинуть жалко, сломалась когда на неё дали 380 ![]() |
| torneo_55 30/12/2006 01:20 |
Подклучил POWERCOM-у автомобильный аккумулятор, нагрузил теликом,
не хочет работать! При включении последнего,первый пищит и вырубается. Может аккумулятор "готовый"?Подскажите,что делать, а то часто небывает света! |
| ALEXPM 07/01/2007 12:38 |
Да ,видимо, тяжело ему (первому). К тому же можешь угробить схему зарядки аккумулятора - ток зарядный у автомобильного при том же напряжении Намного выше.
И вопорос: реально ли продлить жизнь акуумулятора ИПБ?. Ну, может, заливать чего-нибудь ( но не водку после Нового Года) Все- таки это свинцовые аккумуляторы, которые ,в принципе, должны обслуживаться... |
| оптон 08/01/2007 10:32 |
привет снял заглушки в банках акк шприцем прыснул в каждую немного дис воду постояли погонял заряд разряд отдельным ист питания некоторые ожили гдето 50-50 ![]() |
| m.ix 09/01/2007 00:41 |
оптон,
Я старенькие акки разбирал, каковоже моё удивление было, когда внутренние толстые электроды были оборваны-разъедены. При этом до раборки при зарядке некоторые банки бурлили. Совет (не держит ток) сдох акк покупай новый. |
| Slayer 09/01/2007 11:28 |
Согласен с m.ix -ом.... По началу тоже пытался "колдовать" с аккумуляторами.... Но пришел в итоге к такому же мнению - не держит ток - сдох акк. - покупай новый. |
| ALEXPM 14/01/2007 18:04 |
В общем_ то , ребята , я С Вами согласен, но ведь славянин- не немец, охота в чудо верить.И банки открывал, и воду заливал, потом сюда написал... Стало быдь чудо в этот раз не состоится. А нового в на эту тему особого ничего, последний случай - скачек напряжения, пробило стабилитрон микросхемы зарядки (по -моему, он там просто защитным стоит) все предохранители погорели нафиг, но поставил нашего дурака железного- нормально работает) А вообще проблемы старые - мало документации , схем то есть |
| Odisee 23/01/2007 21:41 |
Lanpower 2200 (размером с системник, весом 47 кг), старый аппарат. При включении переключается батарея-сеть в цикле, отключаеш сетевой шнур - перестает дергатся - на батареях работает нормально. Ни схемы ни документации - ничего... Есть к-нить идеи? |
| ANDY123 25/01/2007 20:07 |
Legos, А какой фирмы у вас ИБП ? |
| voodo 27/01/2007 00:59 |
Стандартный совет: проверте состояние аккумуляторов. |
| gennadij 27/01/2007 09:49 |
Несколько слов о жизни аккумуляторов, в обслуживаемых необходимо строго соблюдать эксплуатационные режимы: Температура эксплуатации, качество, плотность и колличество
электролита, нормативы на зарядно-разрядные режимы, заложенные в ТУ завода-изготовителя. Долголетие в 7-8 лет гарантировано, оговорюсь сознание у изготовителей разное. Недостаток,слишком много внимания. У необслуживаемых внимание к электролиту исключено,остались только два пункта, правда каждый пункт раскладывается еще на целый ряд подпунктов, но это кому интересно. Для проверки аккумуляторов есть приборы, самый важный нагрузочная "вилка" ( низкоомное сопротивление с амперметром) формирует разрядную характеристику, по ней можно судить о состоянии батареи. |
| Odisee 29/01/2007 15:48 |
voodo, аккумуляторы в норме. |
| voodo 30/01/2007 23:22 |
Какой тип : on-line или трансформаторный? Проверте контакты реле. Запитайте от ЛАТРа и регулируйте входное напряжение.
Отключите аккумуляторы и розрядите основные емкости. Включите УПС. Как работает с нагрузкой и без? |
| Odisee 31/01/2007 20:28 |
Трансформаторный. Реле в норме. Остальное скажу позже... |
| sekaxl 01/02/2007 16:38 |
ИПБ Mastek 600 подключил 140 акб,через час трансформатор нагревается ужасно.Подскажите пожалуйста,что с ним можно сделать чтобы обеспечить работу работу компьютера 5-6часов. ![]() |
| Odisee 02/02/2007 14:50 |
sekaxl, Через час работы от сети или на батареях? Если Вы увеличиваете количество батарей то при этом увеличится необходимый зарядный ток со всеми вытекающими...
Самый простой (хотя не очень эффективный) метод -установите дополнительные вентиляторы и теплоотводы. |
| voodo 03/02/2007 01:47 |
Для Odisee :
"В электролитах 22.0мкФх50В, особенно у которых в цепи питания -8 В - осталось меньше половины емкости. После замены всех чохом - копейки - аппарат понапрасну не щелкает, и душа не болит, и персонал не пристает". Это касалось UPS " Back UPS 500 AVR" на одном из форумов. |
| elvis03 23/04/2007 23:48 |
Может кто подскажет какие аккумуляторы стоят на UPS SMART 1400. Принесли с двумя нерабочими 12В 11А. По габаритам подходили 2 таких и 2 на 6В 12А. Поставил, подключил. При отключении сетевого напряжения полетели транзисторы 53N06 (4 штуки) в одном плече . |
| Atknin 24/04/2007 15:23 |
При включении телевизора срабатывает петля размагничивания её надо отключить тогда и стартанет!! или упс помощней надо!!! |
| elvis03 28/04/2007 03:00 |
Схемы на некоторые UPS http://www.elvis03.mylivepage.ru папка UPS
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 04:04 У меня UPS при включении монитора Самсунг 551,тоже самое делает (при отлючённой сети). Включается с 2-3 попыток. Петля размагничивания много подтребляет при включении. |
| m.ix 28/04/2007 03:10 |
Для скачивания нужна регистрация о чём автор забывает упомянуть. |
| elvis03 28/04/2007 22:03 |
Никакой регистрации не нужно. Скачивание абсолютно свободное. http://www.elvis03.mylivepage.ru
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 23:06 Если не скачивается, значит сервер перегружен. |
| m.ix 28/04/2007 23:39 |
Нууу наконец то увидел в этой сумбурной рекламе вокруг.
В центре на верху там часики на 20 сек отсчитывают |
| elvis03 01/05/2007 07:10 |
Чтобы часики не отсчитывали создайте себе сайт,тюею зарегистрируйтесь. |
| ukas 04/05/2007 17:03 |
Поменяй реле ВСЕ на новые (это не так дорого) проверь зарядку (напряж. на аккум.) разница 2-3 вольта при вкл. вилки 220 |
