Sega Dreamcast-отремонтирован привод заменен мотор и драйвер | |||
| Surf 23/01/2006 23:01 |
Диски читает начинаю играть нужно сохраниться может сохранить раз два а патом вывалиться в начальное меню после этого нажимаю старт происходит старт идет ролик доходит до заставки проверка кп и опять вывалиться в начальное меню пробовал другой джойстик другую карту памяти вообще без карты тот же результат может кто сталкивался.
Достала уже, пол года в ремонте еле нашел двигатель старый взорвал драйвер. |
| KYK 24/01/2006 11:54 |
Профилактика всех контактов разъемов, пропайка платы. |
| SergSV 25/01/2006 22:39 |
Скорее всего проблема с разъемом питания.Соедени проводами питание от блока питанияк штырям разъема. |
| Surf 26/01/2006 19:13 |
Продолжение по дримму. Приставки у меня две но привод восстановлен пока один.
При проверке обе ведут себя одинакова как я описывал раньше. Блок питания я проводами не паял контакт там прекрасный для успокоения я даже проверил падение на разъеме падения нет. По поводу контактов и вентилятора мне советовали и раньше когда у меня она вываливалась в меню сразу при попытки старта начала игры-ролика. Вылечилось заменой мотора. Поэтому я считаю все это не верным хотя бы в моем случаи. Первое приставку создавали не глупые люди и довольна надежно поэтому паять проводами питатель это извращение достаточна почистить в редком случаи немного подогнуть если раз сто дергали питатель. Второе вентилятор не при делах если он вращается и есть сигнал на плату. Намного раньше на форуме было предположение по поводу микросхем в БГА корпусах у которых со временем от нагрева олова ножек становится рыхлым увеличивается переходное сопротивление или пропадает контакт кто ремонтирует сотовые знает. В данный момент обе мои приставки прекрасно работают но без верхней крышки в собранном состоянии где-то через час перестает видеть карту памяти но и без нее тоже не работает. Стоит сразу открыть корпус и все играет. Да и еще мотор я поставил обычный трех полюсной 5.9V 11440об. От CD проигрывателя пол года ожидания родны которых так и не привозят согласитесь уже слишком. |
| KYK 27/01/2006 17:54 |
Это так, но контакты имеют свойство окисляться. Насчет проводов согласен - извращение. Про карту памяти - не сталкивался с таким дефектом, а вот постоянное "вылетание" было часто. Лечил прочисткой контактов БП и пропайкой разъема механика-материнка. В основном отлипает на материнке. Видимо прогрев+вибрация кулера. Пару раз пришлось тупо продуть феном все поблизости от вышеуказанного разъема. Если в открытом состоянии нормально работает, то надо искать плохие контакты и непропаи, несмотря на "неглупых людей" сборка то дешевая китайская. |
