Sega Dreamcast-отремонтирован привод заменен мотор и драйвер
Surf
Сообщение #1 От 23/01/2006 23:01 цитата
Диски читает начинаю играть нужно сохраниться может сохранить раз два а патом вывалиться в начальное меню после этого нажимаю старт происходит старт идет ролик доходит до заставки проверка кп и опять вывалиться в начальное меню пробовал другой джойстик другую карту памяти вообще без карты тот же результат может кто сталкивался.
Достала уже, пол года в ремонте еле нашел двигатель старый взорвал драйвер.
KYK
Сообщение #2 От 24/01/2006 11:54 цитата
Профилактика всех контактов разъемов, пропайка платы.
SergSV
Сообщение #3 От 25/01/2006 22:39 цитата
Скорее всего проблема с разъемом питания.Соедени проводами питание от блока питанияк штырям разъема.
Surf
Сообщение #4 От 26/01/2006 19:13 цитата
Продолжение по дримму. Приставки у меня две но привод восстановлен пока один.
При проверке обе ведут себя одинакова как я описывал раньше.
Блок питания я проводами не паял контакт там прекрасный для успокоения я даже проверил падение на разъеме падения нет. По поводу контактов и вентилятора мне советовали и раньше когда у меня она вываливалась в меню сразу при попытки старта начала игры-ролика. Вылечилось заменой мотора. Поэтому я считаю все это не верным хотя бы в моем случаи.
Первое приставку создавали не глупые люди и довольна надежно поэтому паять проводами питатель это извращение достаточна почистить в редком случаи немного подогнуть если раз сто дергали питатель.
Второе вентилятор не при делах если он вращается и есть сигнал на плату.
Намного раньше на форуме было предположение по поводу микросхем в БГА корпусах у которых со временем от нагрева олова ножек становится рыхлым увеличивается переходное сопротивление или пропадает контакт кто ремонтирует сотовые знает.
В данный момент обе мои приставки прекрасно работают но без верхней крышки в собранном состоянии где-то через час перестает видеть карту памяти но и без нее тоже не работает. Стоит сразу открыть корпус и все играет.
Да и еще мотор я поставил обычный трех полюсной 5.9V 11440об. От CD проигрывателя пол года ожидания родны которых так и не привозят согласитесь уже слишком.
KYK
Сообщение #5 От 27/01/2006 17:54 цитата
Surf писал:
Это так, но контакты имеют свойство окисляться. Насчет проводов согласен - извращение. Про карту памяти - не сталкивался с таким дефектом, а вот постоянное "вылетание" было часто. Лечил прочисткой контактов БП и пропайкой разъема механика-материнка. В основном отлипает на материнке. Видимо прогрев+вибрация кулера. Пару раз пришлось тупо продуть феном все поблизости от вышеуказанного разъема. Если в открытом состоянии нормально работает, то надо искать плохие контакты и непропаи, несмотря на "неглупых людей" сборка то дешевая китайская.
PS2
