как востановить лазер от PS2 KHS-400c | |||||
| SergSV 03/02/2006 07:47 |
После ремонта PS2 скопилось около 10 штук головок KHS-400c.У всех у них сдох DVD лазер.Есть желание попробывать востановить.Что нужно поменять чтобы ее востановить , только лазерный диод или желательно и оптику сменить с катушками?Или проще в ведро ведь новая бошка стоит 1500руб. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/02/2006 09:07 |
Поменять лазер конечно можно, но вот удастся ли настроить голову после такой замены это вопрос, второй вопрос - где лазер взять, третий вопрос- безработица замучила что-ли? ![]() |
| SergSV 04/02/2006 19:19 |
Лазеры можно заказать.А так хотелось узнать насколько сложно все выстовлять.И иногда хочется просто фигней пострадать. |
| puhovick 05/02/2006 00:58 |
имхо юстировка невозможна в незаводских условиях
трата времени если уж нефиг делать, восстанови от PS1 я пару раз из 2 один собирал ![]() |
| AlexP 06/02/2006 16:31 |
SergSV, используй как доноры для замены катушек в головах, где они подпалены. |
| avgust 07/02/2006 09:44 |
Одно могу сказать точно - с настройкой замучаешься. И без диска не включай,говорят лазерный диод выгорает. |
| almaks 08/02/2006 06:31 |
глупости. ни разу не удалось восстановить двд секцию уж очень точно там все,сд головы рихтуются и заменяются легко, хотя если вспомнить в свое время это тоже казалось невозможным ![]() |
| a-v-v 22/02/2006 09:17 |
неужели? с PS2 не сталкивался, а вот припёрли муз. центр с дохлым лазером, я купил новый с механикой, (без механики не было), стоит 640 руб. , дык проблема только в настройки мощи лазера резюком, а вот геометрия уже настроена, винтики даже клеем залиты, раньше лазеры не менял, этот у меня первый. Поставлю, напишу, удачно или нет.
а PS2 вроде стоит 8000-12000руб (точно не знаю, не игроман), за работу можно взять 500-1000руб |
| a-v-v 22/02/2006 12:10 |
заработало!!! ![]() |
| SergSV 23/02/2006 09:32 |
У нас новая слим чипованая стоит 7200руб ,а старых моделей уже нет и в последнее время они были по 6000руб. |
| a-v-v 24/02/2006 08:17 |
я бы поменял лазер
даже чисто из за интереса, получится или нет Для клиента всё равно разумнее заплатить за ремонт 2000-2500 руб. чем покупать новую за 6000-7200 руб. |
| vitashar 20/03/2006 22:12 |
вот я постил на одном форуме.
может здесь я найду еденамышлиников. текст переношу оттуда. ******************************************************************************* Принесли две Scph SCPH-50004 обе не читают диски но головки в них разных моделей. одна KHS-400C а другая вообще без названия пластмассовая похожа на KHS-400R-HD7 http://grmods.com/villasg/Page1_9.htm Проверил сопротивление трекинга оно упало до 1.5 ома фокус 4,5 ом . решил перемотать. Головки KHS-400C я пробовал размотать но они в лаке и витки сварились , пришлось разрезать и считать срезанные куски Но почему-то получилось разное количество две по 36 и две что-то вроде 42 витков. Сколько должно быть? Я так и намотал Но похоже драйвер возбуждается линза трясется как бешеная. Вторую пластмассовую похожую на KHS-400R-HD7 перемотал без проблем в ней катушки трекинга по 26 витков. Но она плохо читает игры PS1, сидуки читает прекрасно, а вот DVD вообще не читает, наверно еще настраивать наклон катушек нужно или ЛА6508 менять нужно. Кто- нибуть собирал сам замену ЛА6508 на микросхеме BA 5815, я собрал так чтоб движки крутила ЛА6508 а катушками Фокуса и трекинга управляла BA 5815 а она не работает даже фокус не двигает. Как настраивать лазерную головку по осям и токи луча. Как вы чистити линзы. можно ли включать приставку со снятым нижним экраном, чтоб был доступ к микросхеме драйвера ЛА6508 и остальных замеров. можно ли подставлять лазерные головки других моделей для проверки исправность драйвера. как и чем правильно чистить линзы. Я сметаю беличьей кисточкой пыль, но иногда на линзах обнаруживаю какие-то точки на внутренних линзах, я их пробовал и изопропиловым спиртом но они не смываются. Поделитесь пожалуйста опытом. ********************************************************************************* тут коечто выяснил ******************************************************* Процент востановления головок путём перемотки очень низок, что касаемо 400R то востановить после перемотки практически нереально, очень много настроек по плоскостям, без стенда полный анрил, с 400C получше, но не намного. Самый простой способ перестановка целых обмоток с другой головы. ********* alex.i , насчет перестановки катушек с других лазеров . Катушки можно ставить от голов с любой буквой или только от идентичных ? Сопротивление обмоток у них у всех 5 Ом , а по колличеству витков похоже отличаются . ********** Только от идентичных.Сопротивление обмоток 400R 4.5+-0.2Om,400C 5+-0.3Om ************* это я *************** Здравствуйте всем.Всем спасибо кто откликнулся, и спасибо за помощь. Сегодня наконец я занялся доделкой PS2 с перемотанной головкой похожей на KHS-400R-HD7 . Вроде отстроил на половину. Диски с играми PS1 фирменные читает, но при старте свист три секунды. Диски с играми PS1 пиратские плохо стартует свистит глазом бет. Я честно и не понял как их правильно запускать сколько раз нужно ресет или держать его. Иногда получается запустить игру. Диск на PS2 запускается но тоже с свистом пару секунд и потом нормально читается. но без цвета хоть на нем PAL написано, только один пошел с цветом. Только один фирменный DVDдиск хорошо чисто стартует без свиста, правда у меня он один. Российские лицензионные фильмы на DVD не показывает и при старте тоже свистят, на регион ругается, с этим можно чета сделать? пиратские DVDдиски читает но сначала издает свист пару секунд и потом читает тихо. Диски с фильмами записанные на китайские болванки DVD+R и DVD-R тоже читает но также при старте издает свист. Единственное цвет не всегда идет, я думаю что это связано с системами PAL NTSC, в настройках приставки это где нибуть переключается? Вот у меня возник вопрос, я не достроил наклон подвижной линз или это так и должно быть, свист при начале считывания? Просто не охота сбить то что я уже добился и настраивать по новой. И еще как правильно нужно настроить две эти так сказать шестеренки, которые меняют угол направляющих, по которым движется лазерная головка? Я эти шестеренки поставил одинакова, чтоб отверстия в них были видны в прорезях защелки. И как будет вести себя приставка если они не настроены. Если кому-то будет интересны мелочи, и хитрости как перемотать и настроить такую головку могу написать. Да вот еще забыл написать а как нибуть с помощью осциллографа можно его отстроить, есть какиенибуть контрольные точки. Ото я на глаз настраивал. Теперь вторую головку буду мучить может тоже подыму. И еще пару вопросов. Можно ли как-то защитить катушки и микросхему драйвера от сгорания чтоб опять не перематывать. И мне принес Кент приставку слим. Он ее купил в Китае и не проверил там, А здесь включил а она читает фильмы DVD без проблем и свиста и сиди диски, но не как не хочет читать игра PS1 PS2 ни фирменные ни пиратские, пишет вставьте диск PS2 . Ему еще в нагрузку к ней дали записанную болванку на ней какойта USB драйвер, USB Force Wheel , я на компе открыл там один сетуп только, че за прикол китайский? Чипа я в ней Большова не обнаружил, может как-то кнопки по особому жать нужно чтоб диски запускать с играми. Толи неисправность толи чета мы не так делаем. ************************* я вот прошвырнулся по поискавикам и нашел коечто, может вам пригодится. Принудительное включение системы цветности PAL в игровой приставке PS2 http://www.chipi.ru/remsoveti/Pal-fix/palfix.html допайкой резистора в трекинг-катушки я так понял разорвать дорожка идущию то драйвера к разему и впаять резистор 2ома или вроде того. а если подать питание на драйверпомоему ЛА6508 помоему 17нога не+12в а +5в это реально поможет? телик у меня шарп 70деоганаль с германии, я его переделывал под пал/секам, но о нтска не задумывался раньше, теперь прейдется и подумать об этой системе цвета. так при старте фильмов и игор цверкатит лазер, мне жутка это слышать, ведь он от этой приставки я его перемотал просто. драйвер оказывается выжел я его оставил не минял. может всеже я еще не достроил угол наклона линзы? ведь мне кажется не должен он так стартовать? и длячего эти шестиренки и как их выставлять и на че они влияют. как их правильно отстроить ******************************* вот я еще коечто нащел. http://ultrachip.ru/ps2romero.html http://ultrachip.ru/ps2laser.html http://ultrachip.ru/info.html тут есть как к слиму винт подключить. а к большим приставкам чтоб винт подключить нужно просто кабель спаять или там еще нужно какуюта схему собрать? не нащел как прицепить фаил пдф я нащел как регулировать головку с помощю осцелографа но правда для другой модели. у себя этих контрольных точек я ненашел, но может кому пригодиласьбы. может есть у кого какие мысли по слиму, че с ним может быть? и че мне делать с этим цвиркатением при старте диска пробовал еще настраивать угол наклона линзы не помогает. может в чемто другом проблемма. ***************************************************************************** но они всеже хотят чтоб я купил новые головки. *************************************************************************** Проще тебе заказать голову,а не е...ть свою,возьми к примеру 400С у alex.i,хорошие головы продаёт,новые.Перепрошей еппром с помощью инет-адаптора,кстати он тебе и нужен,чтоб винт к консоли присобачить к толстой,под 400С и всё проблема решена,также с помощью него и прошивается еппром,также естьв продаже у alex.i,тут в твоём интузиазме ни кто видно не поможет.Эти колёсики-направляющие,устанавливай их в одинаковое положение,если всё нормально,в ручную продвинь голову она должна спокойно пройти по направляющим втулкам и не соскальзывать с втулки двигающего её мотора,это значит всё ок. По прошивке еппрома,тут есть тема,там описанно как это делается и даны необходимые программы,в кратце конектим ps2 с пс,загружаем еппром с пс,выбираем тип головы на экране телика жмём Х и потверждаем кнопкой СТАРТ,ждём несколько секунд когда закончится программирование,выключаем ps2 через комп,устанавливаем голову,для которой прошили еппром,всё консоль готова,вся процедура занимает по времени минут 15,клиен тебе говорит спасибо и поощряет,всем хорошо и ебли капля..... ********************* так ктонибуть настраивал головки и перематывал их как делал я. может кто знает для чего эти шестиренки и на че они влияют. меня в дрож бросает как она начинает верещять при старте. |
| vecher 06/04/2006 05:09 |
Пару раз пытался поменять матрицу лазера. Дело по ходу бесполезное, нужна юстировка матрицы. Сам разбираю неисправные головы на запчасти (в основном подвес линзы и платы с резюками) |
| a-v-v 06/04/2006 09:14 |
vecher, а мож проще взять готовую башку? |
| vecher 06/04/2006 14:18 |
Ясен перец что проще, но старых головок стало настолько много что появляется (вернее появлялось) желание хотя бы из 5 штук собрать одну рабочую.ъ Если полетела матрица лазера - головке каюк, можно разбирать на запчасти. Привозили мне новые матрицы, пытался поменять-бесполезно. |
| SergSV 08/04/2006 11:48 |
Проверил все головы у них разное сопротивление обмоток от 2.5Ом до 4.3Ом все головы 400С.Где можно заказать катушки к ним? |
| vecher 24/04/2006 05:33 |
Поищи по и-нету, но цены конские. Я их беру по 5$. |
| SergSV 24/04/2006 20:16 |
vecher , а если не секрет где а то в инете до 35$ доходит. |
| vecher 25/04/2006 05:21 |
У меня свои поставщики запчастей (частное лицо). |
| Андрей_67 06/05/2006 17:07 |
ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ НОВЫЕ ГОЛОВЫ KHS-400c и др. можно небольшим оптом, но качественные ?Сбросьте на мыло
SergSV, |
