Нагрузка для ИИП мощностью 6КВТ ищется информация | |
| lee 13/04/2006 09:41 |
Сам источник я разработал 30В 200А, но встал вопрос чем его нагружать для проведения испытаний. Идеально подошел бы реостат с плавной регулировкой. Если кто знает название или тип и где его можно купить, поделитесь. Габариты не слишком принципиальны. Есть идея сделать электронную нагрузку с плавной регулировкой на тиристорах или mosfet-ах. Если кто такие делал или видел информацию о них в сети просьба откликнуться.
PS Просьба не рекомендовать в качестве нагрузки рельсы и пр. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/04/2006 10:35 |
Для оценки надежности источника 27в 400а (трехфазная сеть трансформатор и регулируемый выпрямитель на тиристорах в прицепе к УАЗу) использовали кусок арматуры диаметром 10 мм и длиной около 3 м и наблюдали как он уходит в канаву проплавленную в снегу при подключении одного прута и срабатывает защита при подключении двух прутов параллельно. для настройки менее мощных (27в 150а) использовали жуткого размера батарею из 50-ваттных проволочных резисторов (благо на базаре можно было купить недорого и можно коммутировать на разные сопротивления). Со схемой источника ознакомиться можно? |
| lee 13/04/2006 10:40 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, хотелось бы ток плавно регулировать. Схему пока не могу публиковать - коммерческая тайна фирмы. |
| ILYA 13/04/2006 10:59 |
Здесь токи поменьше, но может что-нибудь полезное отыщется.
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=8698 |
| lee 13/04/2006 11:35 |
ILYA, спасибо, важен принцип работы а не просто схему передрать. |
| johanh 13/04/2006 13:34 |
Регулировать можно и ступенчато с необходимой дискретностью.Как разменные монеты.
1,2,3,5,10,20,30,50,100.Или 1,2,4,8,16,32,64,128.Мощьные ключи-полевики.
Добавлено Апрель 13 2006 lee Я не понял одного-это переменный ток 50Гц? |
| lee 13/04/2006 14:27 |
johanh, постоянный. |
| johanh 13/04/2006 17:57 |
Думаю 8 разрядов(256) достаточно.
Понадобится КР580ИР82(83)-1шт 8 переключателей 1 кнопка(без фиксации) 8 оптопар Набор полевых транзисторов. С помощью переключателей выставляется необходимая нагрузка.Нажимается кнопка и подключается необходимая нагрузка(до следующего нажатия кнопки) Можно использовать аналогоцифровой преобразователь |
| johanh 16/04/2006 16:20 |
КР572ПВ3 |
| lee 17/04/2006 09:00 |
johanh, ты о чем? Схемку бы... |
| johanh 17/04/2006 09:30 |
Ну ты даешь! Набросай в теме перечисленные мною детали а я их соединю воедино.
1 переключатели механические с фиксацией. 8 шт 2 кнопка на замыкание без фиксации. 1шт. 3 КР580ИР82(83) 1шт. 4 КР572ПВ3 1шт. 5 потенциометр 1шт. 6 полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа 8 шт. 7 нагрузочные резисторы 8шт. 8 блок питания + и -- 5в 9 если хочешь индикацию то и светодиодов с резюками.10 шт. Расположи удобно и компактно . Да еще оптронные пары (опторезистор или оптотранзистор) 10шт. Ждем-с. ![]() |
