Нагрузка для ИИП мощностью 6КВТ ищется информация
lee
Сообщение #1 От 13/04/2006 09:41 цитата
Сам источник я разработал 30В 200А, но встал вопрос чем его нагружать для проведения испытаний. Идеально подошел бы реостат с плавной регулировкой. Если кто знает название или тип и где его можно купить, поделитесь. Габариты не слишком принципиальны. Есть идея сделать электронную нагрузку с плавной регулировкой на тиристорах или mosfet-ах. Если кто такие делал или видел информацию о них в сети просьба откликнуться.
PS Просьба не рекомендовать в качестве нагрузки рельсы и пр.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 13/04/2006 10:35 цитата
Для оценки надежности источника 27в 400а (трехфазная сеть трансформатор и регулируемый выпрямитель на тиристорах в прицепе к УАЗу) использовали кусок арматуры диаметром 10 мм и длиной около 3 м и наблюдали как он уходит в канаву проплавленную в снегу при подключении одного прута и срабатывает защита при подключении двух прутов параллельно. для настройки менее мощных (27в 150а) использовали жуткого размера батарею из 50-ваттных проволочных резисторов (благо на базаре можно было купить недорого и можно коммутировать на разные сопротивления). Со схемой источника ознакомиться можно?
lee
Сообщение #3 От 13/04/2006 10:40 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, хотелось бы ток плавно регулировать. Схему пока не могу публиковать - коммерческая тайна фирмы.
ILYA
Сообщение #4 От 13/04/2006 10:59 цитата
Здесь токи поменьше, но может что-нибудь полезное отыщется.
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=8698
lee
Сообщение #5 От 13/04/2006 11:35 цитата
ILYA, спасибо, важен принцип работы а не просто схему передрать.
johanh
johanh
Сообщение #6 От 13/04/2006 13:34 цитата
Регулировать можно и ступенчато с необходимой дискретностью.Как разменные монеты.
1,2,3,5,10,20,30,50,100.Или 1,2,4,8,16,32,64,128.Мощьные ключи-полевики. улыбка
Добавлено Апрель 13 2006
lee Я не понял одного-это переменный ток 50Гц?
lee
Сообщение #7 От 13/04/2006 14:27 цитата
johanh, постоянный.
johanh
johanh
Сообщение #8 От 13/04/2006 17:57 цитата
Думаю 8 разрядов(256) достаточно.
Понадобится КР580ИР82(83)-1шт
8 переключателей
1 кнопка(без фиксации)
8 оптопар
Набор полевых транзисторов.
С помощью переключателей выставляется необходимая нагрузка.Нажимается кнопка
и подключается необходимая нагрузка(до следующего нажатия кнопки)
Можно использовать аналогоцифровой преобразователь
johanh
johanh
Сообщение #9 От 16/04/2006 16:20 цитата
КР572ПВ3
lee
Сообщение #10 От 17/04/2006 09:00 цитата
johanh, ты о чем? Схемку бы...
johanh
johanh
Сообщение #11 От 17/04/2006 09:30 цитата
Ну ты даешь! улыбка Набросай в теме перечисленные мною детали а я их соединю воедино. подмигивание
1 переключатели механические с фиксацией. 8 шт
2 кнопка на замыкание без фиксации. 1шт.
3 КР580ИР82(83) 1шт.
4 КР572ПВ3 1шт.
5 потенциометр 1шт.
6 полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа 8 шт.
7 нагрузочные резисторы 8шт.
8 блок питания + и -- 5в
9 если хочешь индикацию то и светодиодов с резюками.10 шт.
Расположи удобно и компактно .
Да еще оптронные пары (опторезистор или оптотранзистор) 10шт.
Ждем-с. подмигивание
PS2
