Ремонт PSone | |||
| Pirat 16/04/2006 19:02 |
Здравствуйте товарищи форумчане, у меня возникла проблема: После ремонта приставки мне сказали, что установили в нее какой-то "ускорительный чип" в рез-тате чего перестала работать вибрация. После сравнения вроде бы одинаковых приставок я нашел микросхему которой не было на другой пристаке. Я ее криво отпаял , а потом потерял Знающие подскажите пожалуйста какая ето микросхема и что она делает и может ли приставка работать без нее. Модель приставки SCPH-102Н
На плате стоит номер 1-679-335-21 Заранее большое спасибо. |
| SergSV 18/04/2006 21:39 |
Без нее работать не будет.Эта микросхема отвечает за питание.Она в двух вариантах корпусов.В меньшем ставится чуть ниже где написано IC607.Марка м/с которую ты потерял TL594CPW обозначена на плате IC606.Меньший вариант TL594CD обозначена IC607.Ставь любую из них.А по поводу вибрации возможно причина в чипе. |
| Pirat 22/04/2006 13:26 |
Братан ты красавчик. Большое тебе спасибо.
Respect. |
| Тимофей 20/05/2006 22:59 |
| SergSV 21/05/2006 18:05 |
Для начала нужно проверить все предохранители на плате.Обычно такое бывает если выбит предохранитель питающий драйвер двигателя.Если все цело то скорее чип.Проверяется путем снятия напряжения питания с чипа. |
| Тимофей 21/05/2006 22:52 |
| SergSV 22/05/2006 21:07 |
предохранители на плате обозначены PS606 , PS605 и в этом духе.Достаточно отпаять провода с 1 и 8 ноги чипа. |
| Merkury-25 29/05/2010 09:16 |
Здравствуйте, уменя анологичная проблема с приставкой SCPH-102 как у Тимофея, по вашему совету проверил предохронители они исправны,
насчет чипа я непонял? какой именно чип проверять их на материнской плате много, если можно напишите обазначение чипа |
| capcom 03/06/2010 22:32 |
Pirat, врятли ты сам водворишь ее на место без КЗ( по поводу зависонов при старте-щупайте фусы (предохранители) мультиметром естественно |
