Ремонт PSone
Pirat
Сообщение #1 От 16/04/2006 19:02 цитата
Здравствуйте товарищи форумчане, у меня возникла проблема: После ремонта приставки мне сказали, что установили в нее какой-то "ускорительный чип" в рез-тате чего перестала работать вибрация. После сравнения вроде бы одинаковых приставок я нашел микросхему которой не было на другой пристаке. Я ее криво отпаял голливудская улыбка , а потом потерял шок сумашествие Знающие подскажите пожалуйста какая ето микросхема и что она делает и может ли приставка работать без нее. Модель приставки SCPH-102Н
На плате стоит номер 1-679-335-21
Заранее большое спасибо.
Место где стояла  микросхема
SergSV
Сообщение #2 От 18/04/2006 21:39 цитата
Без нее работать не будет.Эта микросхема отвечает за питание.Она в двух вариантах корпусов.В меньшем ставится чуть ниже где написано IC607.Марка м/с которую ты потерял TL594CPW обозначена на плате IC606.Меньший вариант TL594CD обозначена IC607.Ставь любую из них.А по поводу вибрации возможно причина в чипе.
Pirat
Сообщение #3 От 22/04/2006 13:26 цитата
Братан ты красавчик. Большое тебе спасибо.
Respect.
Тимофей
Сообщение #4 От 20/05/2006 22:59 цитата
Pirat писал:
Respect.
подскажите пожалуйста у меня такая проблем. влкючая приставку Psone версии SCPH-102 она включается только после включения на экране ничего через 7 - 10 секунд появляется логотип при этом нет звука и логотип зависает. привод вобще никак не реагирует. что делать? пожалуйста ответте срочно просто приставку нунжно отдать а она не работает. Зарание спасибо!
SergSV
Сообщение #5 От 21/05/2006 18:05 цитата
Для начала нужно проверить все предохранители на плате.Обычно такое бывает если выбит предохранитель питающий драйвер двигателя.Если все цело то скорее чип.Проверяется путем снятия напряжения питания с чипа.
Тимофей
Сообщение #6 От 21/05/2006 22:52 цитата
SergSV писал:
а как на ней выглядят предохранители что то я не пойму... и как сняять напряжение с питания чипа?
SergSV
Сообщение #7 От 22/05/2006 21:07 цитата
предохранители на плате обозначены PS606 , PS605 и в этом духе.Достаточно отпаять провода с 1 и 8 ноги чипа.
Merkury-25
Сообщение #8 От 29/05/2010 09:16 цитата
Здравствуйте, уменя анологичная проблема с приставкой SCPH-102 как у Тимофея, по вашему совету проверил предохронители они исправны,
насчет чипа я непонял? какой именно чип проверять их на материнской плате много, если можно напишите обазначение чипа
capcom
Сообщение #9 От 03/06/2010 22:32 цитата
Pirat, врятли ты сам водворишь ее на место без КЗ( по поводу зависонов при старте-щупайте фусы (предохранители) мультиметром естественно
