Паяльная Станция Baku 702B (Не выключает нагрев)
AGPTVOL
AGPTVOL
Сообщение #1 От 25/08/2016 20:40 цитата
Привет ребята. Имеется паяльная станция Baku 702B. При включении кнопки фена, компрессор даёт поток воздуха, температуру набирает где-то до 480-500 и не отключает, а греет дальше, даже когда температура выставлена на минимум.. Может у кого есть схема или кто посоветует, откуда начинать копать?
Термодатчик в ручке фена не оборван, доходит нормально до платы, показывает сопротивление около 1.8 ом. При нагревании повышается. Температуру сама паялка показывает правильно, только не отключает нагрев спирали.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 25/08/2016 20:52 цитата
а с процессора команда на отключение идет?
rommy
rommy
Сообщение #3 От 25/08/2016 21:14 цитата
AGPTVOL писал:
ета не подойдёт ? http://archive.espec.ws/file17748.html
Если постояяно греет и не рег,может симистор на спираль пробит.
AGPTVOL
AGPTVOL
Сообщение #4 От 25/08/2016 22:53 цитата
п.с. Симистор, который управляет обмоткой фена переставлял на другой (на плате рядом из цепи паяльника) - результат тот же: фен греет на полную, не смотря как выставлен регулятор температуры. Да, и когда щёлкаешь "OFF", станция должна выдуть холодным воздухом ещё гарячую спираль, но даже когда темп. доходит до 500 град, щёлкаешь тумблер на офф и паялка сразу выключается.только stand-by светится.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 23:57
rommy писал:
AGPTVOL писал:
нет, не такая. это цифровая, а у меня на выборе температуры обычные потенциометры на 10к
вот фото
rommy
rommy
Сообщение #5 От 26/08/2016 23:07 цитата
а что внутри?может от другой паялки схеа подойдёт.например kada 852D+ и др.
В выключателе все контакты норм звонятся?в станциях часто проблемы изза подгоревших контактов в выключателях.Также осмотреть может где непропайки.
