Блок питания
Alexx
Гость
Сообщение #1 от 17/01/2003 08:26 цитата
Итересует название микросхемы в блоке питания BENNING NT111 немецкого спец компьютера. При входе есть две мс 431AC PEXH, третья ВЗОРВАЛАСЬ какая????
Old Guest
Гость
Сообщение #2 от 17/01/2003 16:09 цитата
Сколько ног ??
Guest
Гость
Сообщение #3 от 20/01/2003 11:18 цитата
восемь ног, столько же сколько и у двух других, однако логика другая!
Old Guest
Гость
Сообщение #4 от 20/01/2003 14:20 цитата
http://semiconductor.ru/cgi-bin/docs/sheets/sheets.cgi?pathsh=/design_center/images/pdf/D8069640.pdf
Это Даташит на Ваши 431-е.  А та что взорвалась не UC3842была ? смотрите 6-ю ногу - куда она идёт если в затвор полевика то точно она.
Кстати полевик  и резистор в его истоке менять придётся.
Alexx
Гость
Сообщение #5 от 21/01/2003 23:19 цитата
Похоже это не совсем так! Не UC3842!
То что взорвалось, возможно, 34262, однако я ещё сомневаюсь.
Прохожий
Гость
Сообщение #6 от 01/03/2004 17:29 цитата
3842 - 8 ножка DIP корпус и ни какая-------------- 34262-такой не может быть
lee
Сообщение #7 от 02/03/2004 10:24 цитата
Если на 7 ногу идет резюк (примерно 56К) с + сетевого электролита то точно - 3842, тем более, сли с 6 ноги - на затвор, 5 - корпус.
