Весы DB-1H.150.R8232.DUAL неправильно взвешивают | |||
| mhc 13/06/2006 03:09 |
Производство фирмы САS Корея,при взвешивании показывает гараздо больший вес ,что может быть? |
| Maxs 13/06/2006 07:39 |
Сбита калибровка, либо датчик. Показания равномерные? |
| Alik77 13/06/2006 10:49 |
Калибровка полюбому (может датчик убили) ![]() |
| mhc 15/06/2006 09:41 |
Показания равномерны ,но значительно большие.Как войти в сервис знаю.Под крышкой индикатора овальное отверсие , в нём скрытый переключатель для калибровки ,пробовал включается ,а как калибровать незнаю. |
| Alik77 05/07/2006 16:25 |
Выключаеш весы, переключаеш сервисный переключатель, включаеш весы. Промигала два раза надпись "CAL", жмеш кл. ON\OFF (раза 4-ре) пока не появиться надпить UNLOAD, убираен все с платформы и жмеш кл. ON\OFF, появляется надпись LOAD, кладеш на платформу максимальный вес предела взвешивания весов (у тебя 150 кг) и жмеш кл. ON\OFF ... END. Выключаеш весы, переключаеш сервисный переключатель, включаеш весы.... ура!!! заеб...!!! |
| Sеrj 05/07/2006 19:28 |
Для того чтобы откалибровать - переключаешь в сервис (переключатель в положение CAL), далее включаешь в сеть, при этом три раза мигает индикатор CAL, после этого нажимаешь несколько раз кнопку ON\OFF на передней панели до появления надпись UNLOAD, ждешь несколько секунд (при этом весы должны быть установлены по уровню) еще раз нажимаешь ON\OFF, далее после появления надпись LOAD ставишь гири весом, на который рассчитаны весы и нажимаешь ON\OFF, весы думают несколько секунд и выдают сообщение END OF CAL после этого отключаешь от сети и переключаешь сервисный переключатель обратно. НЕ ТРОГАТЬ ДРУГИЕ КНОПКИ В СЕРВИСЕ, ТК МОЖНО СБИТЬ НАСТРОЙКИ И ВЕСЫ БУДУ НЕ ПРАВИЛЬНО КАЛИБРОВАТЬСЯ ИЛИ ИМЕТЬ ДРУГОЙ ДИСКРЕТ !!!
ну вот и все
Добавлено 05/07/2006 20:30
Если после калибровки показания не верны - то возможно сбиты внутренние настройки - если не поможет - завтра подскажу как сделать ![]() |
| Overcurrent 08/07/2009 08:07 |
Здравствуйте. У меня такая же проблема: завышенные показания веса и, возможно, сбил настройки, когда пытался исправить... Подскажите плз что можно сделать ![]() |
| MAG2011 03/03/2011 16:52 |
Проблема с DB-1H. При прохождении теста - зависают на 9-ках. При проведении калибровки: на 2-м и 3-м этапе две последние цифры бегают и калибровка не проходит. |
