mhc
Производство фирмы САS Корея,при взвешивании показывает гараздо больший вес ,что может быть? |
Maxs
Сбита калибровка, либо датчик. Показания равномерные? |
Alik77
Калибровка полюбому (может датчик убили) ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
mhc
Показания равномерны ,но значительно большие.Как войти в сервис знаю.Под крышкой индикатора овальное отверсие , в нём скрытый переключатель для калибровки ,пробовал включается ,а как калибровать незнаю. |
Alik77
mhc писал: | Показания равномерны ,но значительно большие.Как войти в сервис знаю.Под крышкой индикатора овальное отверсие , в нём скрытый переключатель для калибровки ,пробовал включается ,а как калибровать незнаю. |
Выключаеш весы, переключаеш сервисный переключатель, включаеш весы. Промигала два раза надпись "CAL", жмеш кл. ON\OFF (раза 4-ре) пока не появиться надпить UNLOAD, убираен все с платформы и жмеш кл. ON\OFF, появляется надпись LOAD, кладеш на платформу максимальный вес предела взвешивания весов (у тебя 150 кг) и жмеш кл. ON\OFF ... END. Выключаеш весы, переключаеш сервисный переключатель, включаеш весы.... ура!!! заеб...!!! |
Sеrj
Для того чтобы откалибровать - переключаешь в сервис (переключатель в положение CAL), далее включаешь в сеть, при этом три раза мигает индикатор CAL, после этого нажимаешь несколько раз кнопку ON\OFF на передней панели до появления надпись UNLOAD, ждешь несколько секунд (при этом весы должны быть установлены по уровню) еще раз нажимаешь ON\OFF, далее после появления надпись LOAD ставишь гири весом, на который рассчитаны весы и нажимаешь ON\OFF, весы думают несколько секунд и выдают сообщение END OF CAL после этого отключаешь от сети и переключаешь сервисный переключатель обратно. НЕ ТРОГАТЬ ДРУГИЕ КНОПКИ В СЕРВИСЕ, ТК МОЖНО СБИТЬ НАСТРОЙКИ И ВЕСЫ БУДУ НЕ ПРАВИЛЬНО КАЛИБРОВАТЬСЯ ИЛИ ИМЕТЬ ДРУГОЙ ДИСКРЕТ !!!
ну вот и все
Добавлено 05/07/2006 20:30
Если после калибровки показания не верны - то возможно сбиты внутренние настройки - если не поможет - завтра подскажу как сделать ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Overcurrent
Sеrj писал: |
Здравствуйте. У меня такая же проблема: завышенные показания веса и, возможно, сбил настройки, когда пытался исправить...
Подскажите плз что можно сделать ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
MAG2011
Проблема с DB-1H. При прохождении теста - зависают на 9-ках. При проведении калибровки: на 2-м и 3-м этапе две последние цифры бегают и калибровка не проходит. |
