Радиомикрофон SAMSON VHF TD
MICHAIL
12/07/2003 21:35
недовольство, огорчение Судя по всему , уронили собственно микрофон, ибо отсутствует генерация кварца задающего генератора.Прочесть,что на нем написано - невозможно,ровно на надпись на кварце был припаян экран,поэтому от печатной надписи ничего и не осталось,что вызывает уже непечатные выражения.
На базовом приемнике есть еще надпись VR3D TRUE DIVERSITY RECEIVER FCC ID CCRVR3TD И 5 CHANNEL предположительно это около 170-190 мгц .
В самом базовом блоке в гетеродине кварц 190.6 мгц , фильтры на 10.7 мгц , стало быть несущая 179.9 ,
Судя по наворотам в микрофоне,модуляция не на несущей, а с умножением, но на сколько ???Единственная цифирь,сохранившаяся на кварце из микрофона - 9, что же получается ? 19.98 ? 35.98 ?
Что посоветуете ? Прошу помощи
Rottor
12/07/2003 22:53
MICHAIL,
Сначала попробуй с любым кварцем запустить генератор.
Найди генератор ВЧ - подключи вместо кварца и определишся.
MICHAIL
12/07/2003 23:09
С любым запускается,проверял. Задающий собран вот так , как приведено внизу,то есть классика. Будет ли все это работать, если внешний приделать ?
Rottor
13/07/2003 00:00
MICHAIL,
Проверенно, заодно можешь с коллектора определить третью гармонику. Это не всегда ровно на три умножается. Если есть опыт подай в базу "шум" он выделится на контуре проверешь работоспособность остальных цепей. Внешний генератор не позволяет осуществить модуляцию - только для определения частоты кварца по входу в связь с приемником. Генератор должен иметь свою модуляцию FM.
MICHAIL
13/07/2003 00:08
Есть такой,Г4-116, до 300 мгц. Он с внутренней ФМ и АМ модуляцией,так что думаю,что затыков не должно быть . Только с поиском правильного кварца. Ну генератор-то у меня на работе,так что в понедельник оттуда его свистну,все равно он мой, и тогда в понедельник что-то прояснится.Есть слабая надежда,чтто контура не успели покрутить до меня. Что-то до меня не доперло про генератор.....странно.....совсем балда заржавела голливудская улыбка
luca
13/07/2003 20:18
MICHAIL, !Частота 5 канала находится с 92 - 100МГц.Соотвественно и кварц скорее всего на 3 гармонику.Непрофессиональные микрофоны делают для работы в вещательном диапазоне FM.Обычно.
MICHAIL
13/07/2003 20:24
Да,вот еще какая мысль настигла - дай-то бог,чтобы это было не так - не может там быть связь микрофон-приемник с пилот-сигналом ?
MICHAIL
14/07/2003 20:17
Первые результаты Приёмник взводится при подаче 178.97 МГЦ с точностью до вранья частотомера.
MICHAIL
14/07/2003 22:17
ТАК.Может ли быть генератор,либо вся РЧ часть микрофона просто с удвоением ? Достаточно ли этого при таком - см схему выше - способе модуляции ? Ведь получается не ЧМ , а ФМ ?
MICHAIL
14/07/2003 22:22
В моих экспериментах все выглядит так.
Осциллограф на выход ЧМ детектора приемника,генератор - на вход генератору микрофона вместо кварца.Получается ноль S- кривой при частое 84 600кгц. Все это с внешней модуляцией - в приемнике вижу нормальный синус.
luca
14/07/2003 22:23
MICHAIL,!
Да если стерео.Генератором начинал с какой частоты?Для работы на частотах выше 200МГц иногда применяют диодные умножители в оконечном каскаде передатчика.(для подсчета коэф умножения)
MICHAIL
14/07/2003 22:38
Получается ряд частот . На некоторых все выглядит получше,на других-похуже. Еще не считал коэффициенты.
21 200
27 237
38 122
47 653
56 397
63 540 - здесь хорошо выглядит
95 308
sulo
14/07/2003 22:40
MICHAIL
Все-таки это ЧМ. Фазовая по другому схема.
Насколько я помню, то нормальная девиация для приемников +/- 15кГц. Разделить на 2 - кварц на 7.5 кГц не отклонишь. Здесь как минимум на 4.
MICHAIL
14/07/2003 22:45
Сейчас частота несущей (кварца) 63 540 девиация 4.5 кгц, на выходе ЧМ-детектора приемника 2 вольта синус.
Странно получается - утроение - 190.620 , что равняется частоте кварца гетеродина в приемнике - 190.6 .
Как это может работать ????
MICHAIL
14/07/2003 22:48
С 84600 тоже работает,но девиация +/- 1.5 кгц,чего явно мало.
MICHAIL
14/07/2003 22:53
Соответствие получаемой частоты в микрофоне 63540х3 и кварц в гетеродине 190.6 при наличии там же фильтров на 10.7 .
Как-то не вяжется все это.
MICHAIL
14/07/2003 23:01
Поменьше.
Ну вот сейчас еще раз генератор прямо в приемник , в антенну. 190.6 , Девиация 4 кгц , на выходе приемника 3 неискаженных вольта.
MICHAIL
14/07/2003 23:04
Прошвырнулся вниз до 40 мгц, больше подобных точек нет.
MICHAIL
14/07/2003 23:33
Временно его отставил,потому как обнаружил ну совсем непонятные глюки.Такое ощущение,что микрофон-то вообще НЕ работает,а приемник его отлавливает генератор самостоятельно вот на тех частотах,которые я прописал !
БРЕД ! Чуть позже буду разбираться дальше. шок
Rottor
14/07/2003 23:58
MICHAIL,
1. Генераторы дают ярковыраженную вторую гармнику. При настройке приемников связь должна быть минимальной емкость 1,5 - 3 пф. Уровень сигнала минимальный и только ЧЕРЕЗ ВНЕШНЮЮ ДЕЛИТЕЛЬНУЮ ГОЛОВКУ. Можно использовать измерительную рамку но через делитель.
Ручка аттенюатора - минимум, модуляция выключена (модуляция только для слухового контроля). Настройка осуществляется с верхней частоты - вниз постепенно повышая напряжение на выходе. Это позволяет избежать влияния гармоник генератора на низких частотах. Первая частота (сверху вниз) на которую реагирует приемник и будет "частота приема"
2. Схема генератора позволяет получить как фазовую так и частотную модуляцию - все зависит от девиации и только. Для такого типа связи (микрофон) фазовая не применяется, в виду узкополосности.
Схемотехника самого генератора заставляет сомневатся что применяется утроение. Скорее всего работа производится на основной частоте кварца. Для удвоения / утроения, применяются более нелинейные системы позволяющие получить большие мощности на верхних гармониках кварца.
Само утроение (сомневаюсь в его наличии), не кратно 3, частота кварца как правило ниже.
MICHAIL
15/07/2003 00:06
Ну вот первая как-бы и получилась 190.6 .
Видимо,придется не полениться, и померять частоту гетеродина в приемнике. Только там вша явная,да еще и высокая.
С1-91,который у меня на столе,не пойдет.Придется завтра еще и С1-75 заволакивать,у него есть внешний щуп,обычно я так и делал - этим щупом в частотомер,у него,заразы,вход 100-500 мгц имеет 50 ом,так что прямо в гетеродин нмкак.
MICHAIL
15/07/2003 00:09
Чисто философское размышление.
Явная бодяга (не губка) вызывает столько гемора. И уж совсем жизненное - еще не утрясён вопрос оплаты с хозяином.
То есть то,что происходило,есть оценка стоимости ремонта. Кстати,если я картинку привешу,сможете мне назвать приблизительную стоимость комплекта микрофон-приемник ?
Rottor
15/07/2003 00:09
MICHAIL,
Чего его мерять, гетеродин должен быть кварцованным. Почитай и все.
MICHAIL
15/07/2003 00:11
Ну так написано на кварце то же самое - 190.6. И принимать он изволит 190.6 . Это как ? шок
Rottor
15/07/2003 00:11
Обычный микрофон для уровня лабухов стоит 100 - 300 &.
MICHAIL
15/07/2003 00:13
Понятно. Разводить как минимум на треть ?
Rottor
15/07/2003 00:15
190.6. Может он прямого преобразования с синхронным детектором?!
MICHAIL
15/07/2003 00:15
!??? А не слишком ли ?
MICHAIL
15/07/2003 00:17
Вот специально щас приемник достал ещё раз - ни одного варикапа нет
Имеется LA1235 . На ней я и смотрел выход .
Rottor
15/07/2003 00:27
Завтра продолжем - пошел спать Зеваю
MICHAIL
15/07/2003 14:00
Там фича в том, что кварц гетеродина прилеплен прямо на микруху, катух соответствующего размера нет. ПДФ на нее я скачал,буду разбираться.
sulo
15/07/2003 19:39
MICHAIL
К какой такой микрухе кварц прилеплен ?. ДОЛГО БУДЕМ В "МОЛЧАНКУ ИГРАТЬ" ?.
MICHAIL
15/07/2003 20:09
LA1235
Я это,того,сейчас мне срочный моник подкинули,надо из него кондюк высверлить,после этого опять буду микрофонить.
sulo
16/07/2003 04:22
MICHAIL
Сижу и смотрю на ее внутренности, и потихоньку прихожу к выводу - что ничего не соображаю.
Ничтоже сумняшеся. К каким выводам подключен кварц ?.
MICHAIL
16/07/2003 10:37
Временно отложил,на приёмнике со стороны печати - сплошной экран,внутренности её я тоже рассматривал и гложут меня те же сомнния про кварц прям на ей. Придётся экран сдирать,не иначе.
Rottor
16/07/2003 10:57
MICHAIL,
Так что уронили - микрофон или приемник? Приемник тебе зачем исследовать?
MICHAIL
16/07/2003 11:03
Приёмник сложновато уронить-на проводах всё-таки.
Я дико прошу прощения - буду ету фигню только сегодня вечером дальше продолжать,сейчас убегать надобно по делам..... недовольство, огорчение
sedoi
12/07/2004 19:47
а может у кого нибудь есть схема на него
Добавлено 12-07-2004 20:50
тоже уронили а он денег больших стоит ремонтировать надо а номера на кварце нет а без номера никак
Vasilij
12/07/2004 20:46
MICHAIL, а в твоей схемке, точно резюк последоательно с кварцем стоит?
ЗЫ и пожалуйста не путайте(ясам путаюсь) частотную и фазовую, у фазовой индекс мод. постоянен, и равен 1,
MICHAIL
12/07/2004 21:47
Дык,сделал же я его....
Резюка там нет.Кварц был вычислен,и на заказ сделан.Давайте номер канала - попробую помочь.С частотой кварца.
А модуляция там всё-ж частотная,потом умножение на 9.Отсюда и коэффициент получается приемлимый.
Добавлено 12-07-2004 23:05
Ну вот,думаю,разберётесь сами,что к чему.
Anonymous
16/11/2004 05:20
так есть у кого-нибудь схема?
У меня база вообще молчит, сам микрофон работает.
Кварц на 65,8333 ,11 канал
жалко перепахивать плату, кто чего посоветует?
MICHAIL
16/11/2004 12:27
Схемы такой нет,да и не нужна она,рисуется,при необходимости. Чего тут советовать,трясти надо....
