Питание и управление суперяркими светодиодами
m.ix
03/10/2007 03:27
Питание и управление супер ярких светодиодов
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led2/
http://radio.delanet.ru/content/view/52/1/
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0014
http://ekits.ru/pics/kitsB/0054.gif схема
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml для расчёта 34063
http://slil.ru/24319578 к светодиодам стабилизатор
http://apox.ru/content/view/737/71/
http://led.linear1.org/lumen.wiz калькулятор люмен Кандела
http://www.wintel.ru/hmade/hmd0009.shtml
m.ix
06/10/2007 01:04
http://www.tavsar.com/fonarik.html
http://www.tavsar.com/JPG/fonar1.gif
http://www.tavsar.com/JPG/fonar.gif
NCP1400ASN33T1 = 3.3 V
http://edusite10.tripod.com/led3/onetran/single_tran.html
m.ix
28/10/2007 14:15
Собрал на LM2576 смотрим на неё в даташит, там и схема имеется.
Одна тянет 6 трёхваттных светодиодов это почти приравнивается к одной 40вт ЛДС
На входе 21в и потребляет 0,5А
На выходе 3.44v 1.8A
m.ix
28/10/2007 18:06
Вот на MC34063A собрал
Работает от 2в 200mA
m.ix
29/10/2007 21:05
m.ix писал:
Проработала непрерывно на двух посаженных акках по 1.2v 2100 24часа
Вот так это выглядит на моём потолке
http://monitor.espec.ws/section10/topic91371p100.html
Rene
08/11/2007 12:25
m.ix, зачем преобразователь? Набирайте гирлянды из последовательно - параллельно соединенных диодов из расчета тех же 3-3.5v или реком. из ТТД.
Все уже давно есть и в OSRAM и в ARFAN и им подобных.
Белых обычно бывает три оттенка: холодный, нормальный и теплый. Но не во всех фирмах.
Занимался этой темой год назад. Акттуально для яхт, т.к. там используются галогенки ок. 20W, 24V. Минусы: большое потребление ( актуально когда стоишь у берега, но без берегового питания - надо гонять бензогенератор), лампочек до 100 шт. При быстром ходе, да и не быстром, на волне от вибрации нити накал. оч. быстро обрыв. - с собой надо большой запас, да и в копеечку оходится. И последнее - это разогрев цветных защитных стекол и их растрескивание при попадании брызг.
Светодиоды ( сборки) помогают избавиться от вышеперечисленных проблем. Для придания оттенка можно применять смешанно другого цвета диоды. А то с холодным белым цвет мертвенный, неприятный, как у корабля-призрака.
m.ix
08/11/2007 12:38
Rene писал:
Rene, А ты как думаешь, какой БП потянет 6х350мА ???
Или тот же набор из 22 светодиодов???
Последняя схемка немного неправильная недовольство, огорчение
Поскольку питание данной не должно превышать 3v равнодушие иначе на выходе очень большое напряжение и в следствии чего выходят светодиоды из строя.
на выходе 34в.
Rene
08/11/2007 13:11
m.ix, Ну так и ставьте 11 - 12 шт. последовательно.
Не все понял. Откуда 34 в? Дорожки освещать - что нету 230v? Или сложность в изоляции?
Да! Небольшое превышение рекомендуемого падения напряжения приводит к медленному перегреву, увеличению тока, большему нагреву и т.д...
m.ix
08/11/2007 16:18
Rene писал:
На выходе
m.ix писал:
Вот на MC34063A
Rene писал:
что нету 230v?
Ну да на улице или в палатке, где они там?
Можно конечно и простую лампочку установить подмигивание
Rene
08/11/2007 17:04
m.ix, так на природе - одно дело, или во дворе? 34 -то есть откуда -то. На улицу, 4о длины проводов не хватает?
Лампы. Так ведь и боремся же за экономию.
m.ix
30/05/2008 03:44
http://www.resurgentsoftware.com/Perfect_LED_Light.html
1,2в питание на входе.
reset34
25/01/2009 12:34
Подскажите ,пожалуйста по какай схеме можно подключить 20шт инфракрасных светодиодов АЛ145А ( Uпр.max.1,6v :Iпр 100ma: I пр.имп.max. 1100ma )
m.ix
25/01/2009 16:15
reset34 писал:
m.ix писал:
на LM2576
тк данная схема двёт мощный регулируемый выход. вх напряжение от 7вольт.
reset34
25/01/2009 20:15
Дело в том ИК светодиоды управляются импульсами.
Эти схемы смогут сделать прерывание для работы ИК cветодиодов ?
m.ix
25/01/2009 20:36
reset34 писал:
Тебе нужно что бы твой *светильник* мог включатся-выключатся?
reset34
26/01/2009 14:42
Принцип работы светодиодов от ИК отличаются.
m.ix
26/01/2009 15:04
reset34 писал:
Чем? Длиной волны или ещё есть какие то параметры?
m.ix
10/03/2009 02:19
Вот ещё нарыл http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/fara_svetodiod
R1 - - 0.3/Iout
R2 - - 100 Ом
С1 - -100 мкФ танталовый
С2 - - 470 пФ
L1 - - 220 мкГн Sumida CDRH127
D1 - - SS24
IC1 - - MC34063
самогонщик
20/03/2009 04:10
хотелось бы увидеть конструкцию светорассеивателя т. к. у сверхярких светодиодов узкий спектр направленности и светят они пятнами. слышал что с целью рассеяния света пилили линзу ( у диодов с пластмассовым корпусом)
паял светодиодную матрицу на 220 в питание делал так диодный мост, в балласте конденсатор и резистор ( для сглаживания импульсов тока при включении, читал что импульсы тока вредны для светодиодов )
m.ix
20/03/2009 06:38
самогонщик писал:
1 для этого есть линзы собирающие и узконаправленные.
2 есть светорассеивающие фильтры в виде как катафоты
m.ix
05/04/2009 17:35
Забыл добавить, то что у меня готово и давно работает.
m.ix
27/11/2009 13:17
О калькуляторе
Ct=252 pF
Ipk=5400 mA
Rsc=0.056 Ohm
Lmin=2 uH
Co=2833 uF
R=180 Ohm
R1=2.4k R2=9.1k (5.99V)
zhe-belov
05/01/2010 01:27
спасибо за подборку и за калькулятор, но есть вопросы:
m.ix писал
Собрал на LM2767
Одна тянет 6 трёхваттных светодиодов ..... --- The LM2767 CMOS charge-pump voltage converter operates
as a voltage doubler for an input voltage in the range of
+1.8V to +5.5V. Two low cost capacitors and a diode are
used in this circuit to provide at least 15 mAof output current.
Ipk=5400 mA ---- =5,4А ??
m.ix
05/01/2010 02:11
Ток не замеряр как и непроверял маркировку светодиодов.
Покупал 6 3х ваттных и один преобразователь их тянул.
Питание одного такого светодиода составляет 3.4-4в а вот после ток не замерял.
Подобный регулируемый преобразователь имеется на работе
НА радиатор установил 4 светодиода при питании 4в общий ток их потребления был 1.5А
Заметил что ещё на проводах по 0.3v падало точнее на каждом на плюсовом 0.3 и на минсовом 0.3.
Может продавцы меня обманули при продаже 3вт светодиодов.
на счёт 2767 я ошибся.
но подобная схема на работе имеется.
m.ix
06/01/2010 04:58
Микра была LM2576
Вот такое 4х вольтовое питание светодиода.
Вот такой почти трёхамперный ток потребления был.
Такая температура светодиода была после 30минут работы.
И такая температура преобразователя.
ErikLed
29/01/2010 12:04
Приветствую всех!
Подскажите как запитать.
Есть собранная плата на SMD светодиодах 3528 3в 20ма.
72 диода последовательно. таких 4 цепочки.
Дай те пожалуйста схемку чем можно запитать.
m.ix
29/01/2010 13:23
помножим на 3 получаем соответствующее напряжение в вольтах.
ErikLed
29/01/2010 15:04
Это та ти так понятно.... только не на 3 а на 3,2*72= 230воль.
С моста выходит 310вольт. Как стабилизировать ток? Резистор отпадает!
m.ix
29/01/2010 19:53
а если соединить как мост по 4 плеча?
72 поделить на 4
ErikLed
01/02/2010 08:37
Я просил помочь с схемой, а не ребусы тут загадывать....
m.ix
17/03/2010 02:46
LiTK-5W-180 White
http://www.transistor.ru/files/img/guide/17/LiTK_radiation_180.jpg
http://www.transistor.ru/pdf/arlight/powerleds/LiTK-5W_WHITE_180deg.pdf
Фотографировал со вспышкой иначе ничего было не возможно увидить
Виктор96
24/03/2010 07:27
m.ix писал:
m.ix писал:
Извените,но у вас тут КПД под 200%. что-то просчитались вы, или показания не верные.
m.ix
06/02/2011 05:12
http://monitor.espec.ws/section33/topic156890p20.html
http://pandatron.cz/?557&spinany_regulator_pro_5w_led
Экслюбитель
09/03/2011 09:20
Хочу поделиться опытом питания светодиодов от ~220 В. Я сделал на маломощных светодиодах ( до 20 мА ) до 10 шт последовательно. В качестве баласта 0.33 мкФ х 400 В и резистор 200 Ом. Этого недостаточно для защиты об импульсов привключении. Поэтому на выходе диодного мостика нужен электролитический конденсатор порядка 330-470 мкФ на 50 В. Параллельно конденсатору рекомендую включить цепочку из стабилитронов с общим пробивным напряжением 35-40 В. Это нужно для того, чтобы при аварийном обрыве светодиотной цепочки не пробило электролит, который надёжно защищает светодиоды от импульсных перегрузок. И последнее. Параллельно каждому светодиоду подключается стабилитрон КС147А с напряжением 4.7 В. Если светодиоды исправны, то напряжение на них около 3 В и тока через стабилитрон нет и он не потебляет энергии. Но если один из светодиодов обрывается, то ток проходит через стабилитрон и не даёт погаснуть остальным светодиодам. Общий ток в этом случае практически не изменяется, т.к. определяется баластом.
viktor_ramb
09/03/2011 09:50
Экслюбитель,
Лучше конечно поставить стабы на 3.6, 3.9 или 4.3 В - так меньше будет влияние на яркость остальных диодов при выходе со строя одного, но есть здесь негативный момент - низковольтные стабы имеют довольно большую утечку и нужно практически проверить как это скажется на работе всей цепи.
m.ix
09/03/2011 09:56
http://monitor.espec.ws/section44/topic121215.html
