ультрозвуковой увлажнитель воздуха. | |||
Макшанов 26/10/2007 09:07 |
Проработал около месяца, начал глючить. Светодиоды перемигиваются а "дыма" нет. Ультрозвуковой излучатель молчит.
немогу понять назначение этой красной хрени. Там трубка, в которую с разных сторон вставлены провода. Один провод припаян к трубке.т.е. получается кондер. Пьезоэлемент выкручивал, чистил. Иногда начинает работать несколько секунд и опять замолкает. Что можно сделать (кроме как выкинуть). цена 1000-00руб. |
Rene 08/11/2007 14:25 |
Макшанов, Вы же пишите - ультразвуковой. Пренебрегаете советами по созданию новой темы. Ничего не пишите о том, что делали сами. Неуважаете ответчиков. Вот и тишина в ответ.
Разберите, изучите генератор, промерьте в рабочий момент режимы. Как у выходного каскада с температурой? Включали ли без воды? и если да, то надолго ли? Может ли он включаться без воды? ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 15:28 Ремонтировал только У.З. мед. аппараты и игаляторы - что, впрочем, то же самое, у них выхода из строя пьезоголовки не наблюдалось. |
yurikel 09/11/2007 01:14 |
Я с такой штукой встречался(тут гдето на форуме тема даже с фотками есть), только оно работает както странно при момещении в воду она начинает грется вплоть до кипения воды,а ерунда та красная это сенсор-датчик.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 02:17 Во нашел http://monitor.espec.ws/section9/topic88981.html то что на фото - в том чуде китайской техники стояло и только сегодня узнал что это такое . |
mikes357 09/11/2007 14:32 |
На керамике возможен неконтакт из-за разборки и последующей сборки.
Если ещё и без воды включалось - только на светодинамические огоньки годится. После разборки такого же чуда, что и на фото, выяснилось - сдох транзистор, "раскачивающий" излучатель, из-за перегрева. Разборке сие чудо особо не поддаётся, так как залито одним из вариантов эпоксидки, китайской. Нагревал феном, с тонкой насадкой, - и "отколупывал" по крошкам. |
оптон 17/11/2007 19:36 |
обячно выходит из строя сам пьзо излучатель пяточок с посеребрёными боками или на пластине один контакт можно отковырнуть зачистить и на герметак приклить, предварительно припоять провода -правда трудно плохо там оч тонкий слой серебра |
Digon 18/11/2007 00:26 |
(Исключительно пробегая мимо...)
Лет тридцать назад на глаза попалась статья в каком-то научпоп журнале о кавитации в домашних условиях. Когда под руками оказался звуковой генератор (что-то там ГЗ-53 ???) то все и проверил. На круглый ферритовый стержень (d==5 х l==7 мм) намотал витков двадцать медной проволоки и торец феррита примотал скотчем к магниту (до сих пор время от времени эта гениальная конструкция попадается на глаза). Выводы припАял к выходному кабелю генератора. Поставил все на попа, а на торец примостил каплю воды. Генератором стал шарить по ультрАзвуковому диапазону. Только на определенной частоте капля вмиг испарялась. 1. Отсюда - смотри слой воды. Может дело в этом. 2. Занимался и пьезокерамикой. Слой серебра на ней действительно тонкий. При перегретом паяльнике олово его "съедает". Также слой серебра может деградировать и под прижимом, если его показательно юзать. 3. По сравнению с Ретоной - аппарат более правдоподобен, но толщина слоя воды, ИМХО, параметр критический. |
Макшанов 18/11/2007 14:40 |
Извените за то что пропал. Неработал интернет, потом комп.
Сам только выкручивал пьезоэлемент. промерил напряжение. В момент включения скачек, дальше тишина. Протер пбезик спиртом. Иногда во время включения начинает работать на несколько сек. и все. Разобрать не пробовал, все залито прочным герметиком. Без воды не включали. Пьезоэлемент это надежная штука?? Может ему время пришло. (месяц) ![]() |
оптон 18/11/2007 18:29 |
сами пьезо элементы на радио рынке есть можно менять ещё может быть ставят провод типа обратной связи на воду если её нет то незапускаеться |
Макшанов 19/11/2007 16:14 |
понятно. Буду искать пьезик. |
Макшанов 21/11/2007 16:21 |
Посмотрел осцилографом. на пьезике. Идет 50 Гц. При такой частоте ясно что ничего не будетю
Вывод ремонт не возможен. Бало время- разобрал. |
m.ix 21/11/2007 23:22 |
Макшанов,
А по больше в размере есть нижняя фотка? |
Макшанов 23/11/2007 07:24 |
силовой транзистор BU 406 |
оптон 23/11/2007 08:05 |
Похоже водичка поработала |
Макшанов 23/11/2007 10:34 |
когда ковыря, сухо было. Там сначала идет белый герметик. Просле прогрева можно удалить. А подом черный. Крепкий зараза. Как корпус П.Д.У. |
zxc5 23/11/2007 10:51 |
Может быть виноват пьезоэлемент, выходят из строя часто. Толщина слоя серебра на обкладках порядка 15 мкм. Частота генерации 2,64 МГц, такое значение обусловлено гидромеханическими свойствами воды, толщина слоя воды решающего значения не имеет |
Digon 23/11/2007 17:59 |
Серьезно? Очень занимательно. Принцип действия «ультразвуковых увлажнителей воздуха» основан на эффекте акустической кавитации в воде. Если в воде создать растягивающие напряжения, превосходящие предел прочности воды на разрыв, то в ней будут образовываться «пустоты», в которую вода с границ фазового раздела и испаряется (без кавычек). А потом окружающее давление эти каверны схлопывает и над основной поверхностью (граница вода-воздух) этого объема воды дополнительного пара нет. Если растягивающие напряжения образовались при разгрузке волны сжатия на свободной поверхности воды (так называемый «откольный эффект»), то с поверхности отрываются микрообъемы воды и поверхность «парит», а толщина воды нет. А если на вибрирующую (так как надо) поверхность попадают мелкие капли или тонкий слой воды, то «парит» уже весь объем. Но во всех случаях важна интенсивность акустического давления, пропорциональная частоте. Но никак НЕ конкретное значение частоты в смысле zxc5 (как что-то типа скорости звука для воды). Если электроника «сдыхает» и не раскачивает пъезоэлемент до необходимой амплитуды, то этот могутный шедевр перестанет «испарять». Именно поэтому в моем представлении – толщина слоя воды очень-то даже важна. |
Макшанов 23/11/2007 18:15 |
Когда работал. То от толшины воды разници не замечал. Хоть 1см. хоть 10см. Эфект был один и тот же. ![]() |
Digon 23/11/2007 18:31 |
А какой он - этот "эффект"? |
оптон 23/11/2007 21:05 |
увлажнитель такой невидел а ковырял типа инголятора сделан очень гуд и при включении вертикальные завихрения и туман водяной, уровень воды влияет по работе знаю тк ультрозв мойкой пользуюсь на определённом наполнении уровень воды типа резонанс лучше вибрируеть и моет ![]() |
Макшанов 24/11/2007 07:56 |
Digon,
Над водой фонтанчик высотой 1-2см. и от него обильно идет пар, пардон - туман. Все холодное. |
Digon 25/11/2007 14:25 |
ОК
А где на фото найти 10 см? |
Beastorizer 04/07/2009 08:25 |
Не понял вопрос про 10 см...
А такие блочки продаются отдельно? Может он копейки стоит? У меня похожий перестал работать. Обидно, после нескольких лет простоя решил починить весь фонтан, перебрал компрессор, заменил лампу. Проработал сутки и увлажнитель перестал работать ![]() |
Beastorizer 04/09/2009 07:02 |
Ну никто не знает что-ли и все молчат поэтому? ![]() тут - http://www.fontan-club.ru/catalog_acc1.shtml есть, но без цены и вообще не понятно, можно у них что-то купить или нет. |
m.ix 04/09/2009 12:24 |
zzzloooy 17/02/2013 20:14 |
Доброго дня!
Решил написать сюда, у меня УЗ увлажнитель Vectra VUH 79 A SURF. Проблема, работает работает, а потом перестает из бака поступать вода...создается вакуум, и увлажнитель думает что кончилась вода и останавливается, пошевелишь его, снова немного нальется 5-10 минут и снова остановка. Там клапанок то простейший не могу понять причину, помогите? Спасибо! |
shov244 17/02/2013 21:20 |
Попробуй его убрать ... |
zzzloooy 20/02/2013 16:54 |
Ща попробую, отпишусь.... |
zzzloooy 01/03/2013 18:17 |
как только не пробовал, ничего не получается....делаю все по инструкции, наливаю резервуар, переворачиваю его, ставлю на увлажнитель, ванночка наполняется все работает...как только ванночка испаряется, новая вода через клапан не поступает...в резервуаре как будто вакуум создается...есть мысли профессионалы?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 19:17 убрать клапанок не помогло... |
valeraorg 03/03/2013 13:58 |
@zzzloooy Вы просто поставили его на мягкую поверхность скорее всего. Там внизу подсос воздуха.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 15:00 Я свой уже думал выбрасывать по этой причине. |
Шурик.khv27 04/05/2018 16:56 |
О причинах слабой генерации тумана.
1. Загрязнение пьезомембраны, нарушается однородность передачи УЗ-волн в воду, вместо кипящего фонтанчика - бугорок. Удалить накипь и липкую слизь из ёмкости. Пьезомембрану лучше извлечь, заодно и очистить герметизирующее кольцо. 2. Общий осмотр монтажа, поиск явных проблем. Протирка спиртом, т.к. возможно загрязнение, коррозия. Проверка БП. 3. Всё равно тупо не хватает мощности? И замена мощного транзистора ничего не дала? Не спеши ничего менять. Похоже, слишком мал ток базы транзистора автогенератора. Найти резистор от цепи управления (методом ШИМ) к базе транзистора и уменьшить его. Там может стоять переменный резистор, иногда он сгнивает от влажности. Короче нетрудно разобраться и изменением тока базы восстановить нормальный баланс амплитуд автогенератора - вероятно он делался без запаса на деградацию элементов. |
