Сломалась автосигнализация Sherif zx-925v2 | |||
| votka 06/01/2008 16:26 |
Уважаемые коллеги,случилась неприятность с сигнализацией,появился лог.0 на проводе от концевиков капот-багажник.Какбудто они находятся в открытом состоянии,сигнал тревоги не выдаёт и не работает с пульта закрывание дверей(только ключём),при этом светом сигнализирует чото всё нормально.Можэт ктото занимелся такой сигеализацией подскажите.если есть схема буду очень благодарен за помощ. ![]() |
| m.ix 06/01/2008 19:57 |
votka, Нажми ->
А в двух словах, что с ней случилось в названии темы можно написать? |
| votka 08/01/2008 11:59 |
Замечание учту,прошу прощене за нарушение. |
| m.ix 08/01/2008 18:43 |
votka, Так изменить тебе никто не мешает твой пост и тему.
см первый свой пост и слово изменить |
| Seg 06/02/2008 12:13 |
Сделай ресет сигналки, типа просто отключи от борт сети, потом установки сбрось в заводские. Если не поможет, там стоит простейший тригер на входе на транзисторе. Или ищи в проводке проблему. Так шо для начала ничего сложного. |
| votka 07/02/2008 11:49 |
Seg. Спасибо за подсказку,проводка впорядке похоже проблема в тригере,буду смотреть. |
