votka
Уважаемые коллеги,случилась неприятность с сигнализацией,появился лог.0 на проводе от концевиков капот-багажник.Какбудто они находятся в открытом состоянии,сигнал тревоги не выдаёт и не работает с пульта закрывание дверей(только ключём),при этом светом сигнализирует чото всё нормально.Можэт ктото занимелся такой сигеализацией подскажите.если есть схема буду очень благодарен за помощ.  |
m.ix
Master Mixa
votka, Нажми ->
| Цитата: | | Автосигнализация Sherif zx-925v2 |
А в двух словах, что с ней случилось в названии темы можно написать? |
votka
| Замечание учту,прошу прощене за нарушение. |
m.ix
Master Mixa
votka, Так изменить тебе никто не мешает твой пост и тему.
см первый свой пост и слово изменить |
Seg
| Сделай ресет сигналки, типа просто отключи от борт сети, потом установки сбрось в заводские. Если не поможет, там стоит простейший тригер на входе на транзисторе. Или ищи в проводке проблему. Так шо для начала ничего сложного. |
votka
| Seg. Спасибо за подсказку,проводка впорядке похоже проблема в тригере,буду смотреть. |
