Ремонт китайского фонарика SLF-178B | |||||
igor_more 07/01/2008 16:38 |
Такая проблема: достался китайский фонарик, в котором вместо штатного 6 вольтового аккумулятора был вставлен блок щелочных, отечественных, от военной радиостанции.
Из-за испарений щелочи, все провода очень окислились и при раскрытии, практически тут же пообламывались. В итоге есть нормальный вонарик, а вот куда подключить провода, ведущие на все лампы - я не знаю. У кого под руками такой девайс, объясните пожалуйста. |
m.ix 07/01/2008 23:54 |
igor_more, Фотки подробные своего фонарика и двойника выложи. |
igor_more 08/01/2008 11:40 |
Прикрепляю к сообщению фотографии фонарика. На первом фото, сложил все составляющие устройства в кучу, чтобы показать внешний вид собранного фонарика. На втором фото – фонарик со снятой крышкой. В нижней части платы видно, как я снял лаковое покрытие с дорожек, зачистил плату и заново перепаял детали. В том месте, особенно наблюдалась коррозия из-за испарений щёлочи и некоторые места пайки и детали потеряли свою прочность. Пришлось детали с той части платы выпаять, зачистить мелкой наждачкой плату, покрыть её паяльной смолой и заново впаять, согласно номиналам, наши, проверенные временем и качеством советские резисторы вместо китайских. Также были заменены все конденсаторы, ножки которых также поддались коррозии и нормально не припаивались. |
m.ix 08/01/2008 18:35 |
Главное питание найти куда что подключалось от акка.
А фотки лучше вот так делать. В большом качественном размере. |
Odisee 08/01/2008 19:52 |
Меня настораживает коричневая плата, внизу возле динамика Кажется там не только аккумулятор заменили...
Провода со вторички транса вроде не оторвались (красные), или вторичка это белые? Ищите на плате диодный мост из 2х или 4х диодов, там и кондер порядка 1000мкф. Люминисцентные лампы похоже уже искоренили. Осталось подключить: фонарь - прямо через выключатель на ручке к аккумулятору, радио - наити распиновку микрухи на которой оно собрано, в Инете, если запитается радио должны заработать и часы. Желтую мигалку - не уверен где, но если очень нужно - что-то подобное у меня лежит, правда не в лучшем состоянии, могу посмотреть. |
igor_more 08/01/2008 20:54 |
Коричневый цвет платы, как и писал, это я повыпаивал в том месте все детали, зачистил печатную плату и снова впаял компоненты. Щелочь полностью "подняла" лак в этом месте и медь начала обильно корродировать. Под вспучившимся лаком некоторые дорожки очень истончились и их пришлось пропаивать. Что касается люминисцентных ламп - они есть, только вот куда припаивать теперь буду разбираться благодаря подсказкам. Просто насколько я понимаю, подключать высоковольтный трансформатор без нагрузки (люминисцентных ламп) нельзя. Те провода, что есть, это я уже их впаял на место оторванных от платы (по остаткам мест пайки). Радио уже играет , а вот сирена - что-то нет. |
igor_more 24/05/2010 17:07 |
Прошло время, так и не найдя ответы на свои вопросы, касательно фонаря, закинул его в кладовку. Теперь снова достал, и начал разбираться, вот что у меня получилось
Если у кого-то подобное счастье валяется в закромах. подскажите, правильно ли я нарисовал подключение ламп дневного света внизу справа? Я так понимаю, что один контакт таких ламп заземляется, а другой подсоединяется к высоковольтному выходу трансформатора. Кроме SWA и SWB других выходов не нашёл. Подсоединяю как на схеме, одна лампа загорается, а другая нет, при этом режим стоит на две лампы и обе лампы исправные. Также остался неразрешённым вопрос, куда подключается резистор в 100 Ом, который припаян к переключателю режимов? Судя по режимам переключателя, этот резистор задействуется в случаях когда выбирается режим сирены, режим сирены с одной лампой и режим просто одной лампы. Ну и вопрос по поводу подключения фонаря и аварийного фонаря. Если есть возможность посмотреть на своём фонаре, буду также благодарен |
m.ix 24/05/2010 18:49 |
igor_more, рисуй дальше
от лампы к трансу |
-20 dB 24/05/2010 19:08 |
igor_more, не совсем понял такой рисунок... Скажи проще - предусмотрено ли в фонаре включение ЛДС по отдельности? И если нет - отключи среднюю точку ламп от массы. |
igor_more 25/05/2010 22:33 |
Да, раздельное включение ламп предусмотрено. Но оно не работает, точнее зажигается лишь одна лампа в любом случае. Правда, когда должны гореть обе, то эта единственная горит ярче. Как мне кажется, у ЛДС общий контакт это "-", т.е. контакт TUBE, а SWA и SWB являются контактами подключения обеих ламп. Вопрос остаётся по поводу резистора с переключателя режимов. куда его подключать к плате? |
Сашун 17/10/2010 04:44 |
Сейчас ремонтирую 2 идентичных фонаря. У обоих 1 неисправность - не работают люминесцентные лампы, но разводки навесных проводов не повреждены.
Отвечаю на вопрос, поставленный выше за резистор 100 Ohm и подключение ламп. К свободному концу этого резистора подключаются параллельно верхние электроды (все 4 электрода) ОБЕИХ ламп. Одна лампа нижним катодом поключается к одному концу выходной обмотки трансформатора, а другая - к другому концу этой же обмотки. |
m.ix 17/10/2010 05:04 |
Сашун, ты схему то лучше разрисуй |
Сашун 18/10/2010 03:43 |
Ремонт китайских фонарей
Радиоаматор - № 5 1998 г. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioamator''/''Radioamator'',1998,N05.[djv].zip - № 4 2003 г. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioamator''/''Radioamator'',2003,N04.[pdf].zip - №10 2003 г. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioamator''/''Radioamator'',2003,N10.[djv].zip Питание ламп дневного света (ЛДС) - от простого к сложному - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/index.shtml Примеры - http://elwo.ru/publ/lds/1-1-0-263 http://andymrrc.narod.ru/radio/light/lds2.htm http://www.vsegta.ru/rlbt/lds07.htm |
Сашун 24/10/2010 00:46 |
Отремонтированы оба фонаря. В одном был короткозамкнутый виток выходного трансформатора включения ЛДС,
в другом - КЗ между первичной и вторичной обмоткой выходного трансформатора включения ЛДС. Трансформаторы оба перемотаны внавал руками родным проводом с изоляцией обмоток канцелярским скотчем, заменены аккумуляторы Sunca 6V, 4,0A*h на на новые 6V, 6A*h (родные потеряли емкость), оба фонаря во всех частях (AM, FM, сирена, мигалка, фонарь, раздельное и совместное включение ЛДС) работают нормально. |
Awsom 28/03/2011 15:25 |
Народ помогите кто чем может! Есть такой фонарик! Мой дед мне так и несмог пояснить для чего он его разбирал, единственное внятное объяснение - это для замены батарейки аккумуляторной! Разобрав, пообламывал где смог и как смог провода, теперь, что куда было подпаяно понять очень сложно. Почитав тему эту добился только одного горит одна лампа накаливания во всех режимах, две негорят никак. Подключал лампы следующим образом к TUBE - чорный, к SWA - оранжевый и SWB - красный провода что подключались к лампам. |
kampfer 06/02/2014 00:12 |
KRAB 06/02/2014 23:00 |
misha7 07/02/2014 17:07 |
KRAB, эт кому пальцы веером вверх? |
KRAB 07/02/2014 19:18 |
залетному дауну |
polygon55 08/02/2014 00:03 |
Сижу тоже с такой же лампой и с такими же проблемами. Насколько я понимаю, обе лампы соединены последовательно и включены параллельно выходной обмотке транса. Пресловутый резистор в 100 ом на переключателе просто шунтирует одну лампу в режиме "1". В режиме "II" резистор отключается, а через ключ Q5 на выходной транзистор что-то подается, что увеличивает его мощность. Но не хотят гореть обе |
viktor_ramb 10/02/2014 20:21 |
Нах кому нужны там прожорливые люминисцентки! Лепятся светодиоды или светодиодные ленты и аминь ! |
Nikolaz 04/04/2014 22:42 |
polygon55, попробуй заменить лампы на новые или хотя бы ту ,что светит слабее. |
polygon55 04/04/2014 23:01 |
Можно поменять и на светодиоды. Но интересен сам принцип работы. Новые, конечно же, ставил. И ставил те, что работали. Но, поскольку сам по образованию инженер-радиотехник, понимаю так, что просто надо подобрать режим работы выходного транзистора или ключа Q5 . Видимо, новые лампы имеют другое сопротивление, вот и не хочет вторая гореть. |
Вовик-N72 28/02/2016 00:38 |
Всем привет.Такой вопрос:кто может сфоткать внутренности как паяны китайского ЛДС "pilot lamp" |
EgoBorj 26/12/2017 12:00 |
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 12:14 Добрый день. Не подскажите - в вашем фонаре аккумулятор с завода 6В. Хочу купить точно такой же новый, с не рабочим аккумулятором (пишут-12В), дома у меня есть рабочий на 6В. И должны ли светиться лампы дневного света при подключении к сети и "дохлом" аккумуляторе (все остальные функции от сети работают). |
EgoBorj 26/12/2017 14:31 |
Ирина Слава 26/12/2017 14:58 |
EgoBorj,такие фонари были на 6v и не работают они при подключении к сети и "дохлом" аккумуляторе.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 26 2017 В помощь. Радиоаматор Ремонт китайских фонарей - № 5 1998 - № 4 2003 - №10 2003 |
EgoBorj 26/12/2017 16:15 |
Не знаете случайно размеры установленного в нём аккумулятора? |
Ирина Слава 26/12/2017 20:08 |
Ищем по "Аккумулятор для фонаря ФОС-3" , находим: Тип аккумулятора: герметичный свинцово-кислотный
Напряжение: 6 в Емкость: 4,5 Ач думаю дальше воросов не будет,размеры по посадочному отсеку своего фонаря |
Ur1ch 09/06/2018 14:27 |
При зарядке преобразователь на sd882 блокируется |
ДядяЮра 11/07/2018 14:50 |
Ur1ch, Выкинь и не мучайся. |
holger 13/04/2023 02:32 |
Сергей Шпаков 25/05/2023 15:34 |
Обычно,в этих фонарях,выходит из строя аккумулятор |
