SonyPS "SCRH-7502" Читает только стоя на боку. | |||
| DEVILL 26/02/2008 23:35 |
Знакомый Принес SonyPS "SCRH-7502", сломана платформа диска -
"Шайба". Нашел Б/У механику (с дохлым лазером),"шайбу" не стал снимать(боясь поломать), переставил "Глаз" на механику с целой "шайбой", собрал. Щас читает только Аудио диски, Игровые берет не всегда, и то стоя на боку, или к верх ногами. Менять Шпиндель-Мотор? Если да то как правильно снимать/выставлять платформу диска - "шайбу"? С уважением Вован. |
| 74rus2008 29/02/2008 20:02 |
| riset 01/03/2008 17:59 |
если на боку читает, значит втулка на двигателе изношена. менять двигатель или втулку.Высота столика 1,6 мм от поверхности механизма в сборе |
| DEVILL 02/03/2008 11:02 |
Понятно, поставил старый двигатель (родной), получше стало.
Менять больше нечем. |
| diman63 07/03/2008 09:27 |
скорее всего перекос оптической линзы.проверь симметрию диска к линзе.при перекосе платформы или линзы луч головки отклоняется инепоподает на загруз.сектор |
